Ремонт на тостер/Съпротивителен проводник
Мнение Ремонт на тостер/Съпротивителен проводник
Нагревателя на един тостер е прекъснат на 2 места, та тъй и тъй съм го отворил,викам си, що да не го пренавия. Въпросът ми е:
Откъде мога да купя подходящ съпротивителен проводник?
Пон Авг 09, 2010 3:28 pm
В магазините за резервни части на електроуреди има всякакви реотани. Може някой да съвпадне, като размери и мощност.
Пон Авг 09, 2010 5:27 pm
Срещу 15 лв. си купуваш : три плочи от слюда с навит реотан на тях, малко ламарина, малко пластмаса, няколко пружинки и телчета, кабел, щепсел, една бобинка, печатна платка тип "направи си сам" с налепени елементи на нея. И за капак на всичко, тия неща сглобени във формата на .... тостер, при това работещ. Е поне за известно време работещ.
Пон Авг 09, 2010 6:43 pm
из кварталната бакалия няма ли? така де, такива "стаички" дето разни хора оправят я печки, я сешоари все ще се навият да ти продадат 50 см кантал на цената на една бира :)
Пон Авг 09, 2010 7:22 pm
Cekins написа:
=D> =D> =D>
Докога в този форум думичката "реотан" ще има тежестта на "ядрен реактор" като никой да не е чувал за Ом, мощности и т.н.
В случая: ние тук "пренавиваме" реотаните с нови такива. За професионалните тостери си струва щото са скъпички и уж са разчетени седмичното им натоварване да е като на домашния за цял живот.
Ама dan, как си представяш да развиеш старата жица от вече поизгорялата слюда, да намериш такава около 300 вата (обикновено е на спирала и иска изправяне), да я навиеш и дължината и да е същата... за един тостер?!
Edit: пък реотана в краищата си има връзка към обикновена жица която ми е мноо интересно как ще скалъпиш...
Пон Авг 09, 2010 7:44 pm
Хахаха!
Лекарите преди години трябваше да напишат в здравния ми картон "Патологичен ентусиаст" :)
Просто ако можех от някъде да купя няколко метра кантал (или каквото е там), щях да си поиграя още 1 час и да го оправя. До сега съм отделил около час. Ако зарежа нещата до тук- този час е загубен. Ако вкарам още малко енергия- полу-спечелен.
А и слюдата си е съвсем добре. Предполагам, че при вкарването на някоя филия някой е понапънал накриво и така е скъсал реотана.
А и: правя услуга на приятел. За мен ако беше- не бих се занимавал...
Вто Авг 10, 2010 10:27 am
Регистриран на: Вто Яну 09, 2007 12:05 am
Мнение Re: Ремонт на тостер/Съпротивителен проводник
Прекъснат нагревател на тостер се ремонтира лесно с лустър клема (без бакелитената/пластмасовата/керамичната част - само металната част с болтчетата). Не знам как, но беше прекъснат на две места - наложи се да слагам две лустър клеми.
Преди малко ремонтирах един такъв. Голяма мъка беше докато го сглобя - цяло чудо беше, че не си нарязах пръстите на ламарините.
Проектантът не беше взел никакви мерки за защита срещу замърсяване - трохи имаше навсякъде - по електромагнита, по платката... Повредата на нагревателя беше заради химична реакция между замърсяването и нагревателя - там където нагревателят беше чист е като нов.
Липсващата част от нагревателя беше около сантиметър, което е пренебрежима част от общата дължина, така че мощността не се повиши значително, както и пада на напрежение върху тази част на нагревателя, която захранва платката (ползват делител на напрежение, направен с нагреватели за да получат захранващо напрежение за платката).
Склонни сме да подценяваме важността на сложните неща
Принципът на предпазливостта срещу безразрешителността - кое е по-опасно?
Вто Яну 26, 2016 8:02 am
Малее, даже не помня на кого съм ремонтирал тостера :)
Вто Яну 26, 2016 5:35 pm
А сега за 12лв си вземаш и си свиркаш поне година :)
Вто Яну 26, 2016 10:08 pm
Местоположение: Русе
Плосък съпротивителен проводник съм купувал от фирми за рез. части за опаковъчна техника.
Например:
Плосък KANTHAL® D
№ Код Размер,мм ом/м
1 7063 2/0,15 4,89
2 7062 2,5/0,15 3.91
3 7051 2,5/0,5 1.17
4 7254 3/0,25 1.937
5 7239 3/0,3 1,63
6 7240 3/0,4 1,22
7 7244 3/0,5 0,98
8 7051 4/0,15 2.45
9 7060 4/0,2 1,83
10 7059 4/0,5 0,78
11 7058 5/0,5 0,54
За тостер ми се струва , че е необходимо материала да има по-голямо отн. съпротивление.
Сря Яну 27, 2016 11:18 am
