Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Как се изчислява тяга на въздуховод
Мнение Re: Как се изчислява тяга на въздуховод
miro_atc написа:
Вече като стигне камината и загрееш въздуха, той става по-лек спрямо въздуха на същата височина в стаята и имаш подемна сила, так че той ще тръгне нагоре....
Това, което искам е топлия въздух във въздуховода, издигайки се нагоре да "засмуче" студения от долу и да го качи до топлообменника на камината. височината от пода до долния край на въздушната риза на топлообменника е около 50см само..
За целта системата покрай въздушната риза и камината трябва да е добре херметизирана за да може да се засмуква въздух САМО от долната тръба.
Вто Яну 26, 2016 11:29 am
Това е ясно, просто ти казвам че ако горния участък създава подемна сила, то долния изисква такава... Демек докато не усилиш печката достатъчно така че тягата от горния участък не надделее тежестта на долния няма да имаш поток.
И тъй като главният въпрос предполагам е дали ще имаш достатъчно поток, подобна "спирачка" е проблем.
Вто Яну 26, 2016 11:38 am
stefan63 написа:
Заради топлообменника ли не си вкарал кюнеца хоризонтално в комина, или има някакви теоретични ограничения?
Ами причината да го направя така беше точно идеята да се оползотвори топлината на газовете в тоя сектор. Ако го бях вкарал в комина на нивото на изхода от печката - директно я губя тая топлина, а тя не е никак малко. Освен това комина се получи с достатъчна височина дори и при текущото включване като тягата му идва в повече май та ще се наложи да слагам и втора клапа някъде ама ще видим. Като цяло съм адски доволен от резултата.
ЕДИТ: emilvtc, стената която е зад горивната ти камера в момента външна ли е (тая дето е дадена в сиво на 3Д-то)?
Вто Яну 26, 2016 12:31 pm
За протокола: във всеки магазин за печки се продават т.нар. Лира топлообменници, слагат се между печката и кюнеца. В една хижа с висока зала видях 4 лири една върху друга и почти без кюнец.
Вто Яну 26, 2016 2:46 pm
Бонго, лирите са готино нещо, стига да имаш подходящата дървесина за горене - ако гориш смолисти неща обаче не стават - адски бързо се задръстват и после чистенето е няма да ти казвам какъв фън....
Вто Яну 26, 2016 3:13 pm
Koleto написа:
Няма външни стени около камината. Стената точно зад нея е към коридора, а стената от дясно е към стаята, която искам да топля с въздуховодите.
Вто Яну 26, 2016 3:30 pm
Преохлаждането на пушека не е добра идея! Да не се събудите един ден с ракета в комина. Креозот е думата:
http://www.prity-bg.com/docs/Pochistvane.pdf
Вто Яну 26, 2016 3:52 pm
emilvtc написа:
Това е добре. Помисли все пак вариант да я завъртиш към стаята и да и покажеш гърба в нея. По принцип парчето дето остава над въздушната риза е сравнително късо и доста начупено - може и да не успее да създаде достатъчно коминен ефект с топлия въздух от ризата за да се получи исканата от теб циркулация. Другото дето ми прави впечатление - за стаята в която е камерата - на зелените повърхности над нея има 2 кафяви правоъгълничета - това да не си го мислил от долното да засмуква студен въздух а от горното да връща топъл? Ако е така - май няма да стане - засмукването трябва да е под самата камера - поне така съм ги виждал направени на местата дето съм гледал - засмукващата решетка е ниско долу минава около камерата и излиза през отвор от горе - това дето съм заглеждал беше конструирано като кутия от гипскартон който от вътре беше настлан с каменна вата от тия с алуминиевото фолио, така че да не се греят стените на кутията за да отнемат от топлината и да пречат на възходящия поток...
Вто Яну 26, 2016 6:16 pm
Двете "кафяви" правоъгълничета са отворите за трансферните решетки за топъл въздух.
Студения въздух се засмухва от отвор на 10см от пода, кохто се получава от "разминаването" на перваза на камината и предните и долни стени, като перваза е по-навътре спрямо вертикалните стени под камерата. Така се получава "невидим"вертикален отвор по целия периметър пред камината и от там се засмуква студения въздух. като се загрее преминавайки покрай стените на камерата в булото, той се издига и излиза от въпросните два отворра над камерата. Над по-ниския отвор има дефлектор под наклон, който насочва издигащия се топъл въздух към по-ниския отвор, като идеята е топлия въздух да се свали възможно "по-ниско" до пода.
Отделно се засмуква въздух за булото и от междина над стъклата, с който се цели охлаждането на стените на булото над стъклата. този въздух излиза през същите споменати от теб отвори.
Вто Яну 26, 2016 6:42 pm
Колко градуса ще е изходящият горещ въздух, да не запалиш тавана? За баланса между стаите помисли ли - ако индиректното отопление е 1.5квт, колко ще е директното?
Вто Яну 26, 2016 7:33 pm
Емо, разрови руските ресурси по темата. Те имат опит...
Вто Яну 26, 2016 8:56 pm
