Отговори на тема  [ 466 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 32  Следваща
Windows 10
Мнение Re: Windows 10
С тоя Sonim дърво, не се продава вече в BG а и в европа май не е ясно ... тъкмо реших да си купя и ....ур.... и това ще трябва от САЩ да си го влача ама и там не е лесно, AT&T ама онлайн тц, зор работа, уж без план ама с план ...:D ей човек един тилифон не може да си купи.
Сря Яну 20, 2016 6:02 pm
Имам познати с такива - http://www.evolveo.eu/en/cell-phones. Доволни са. Не знам дали са ги подлагали на някакви тестове за устойчивост.
Сря Яну 20, 2016 9:19 pm
По едно време гледах сериозни защитни калъфи - за 60-80 долара имаше добри попадения - в смисъл като степен на защита изглеждаха не по-зле от раните Xcover модели или тия кат-ове. Ползваш си истински модерен телефон (apple/samsung примерно) на всичко отгоре.
За единият от моделите имаше оплакване на амазон-а - човекът бил докер и се сърди че калъфът не успял да предпази телефона като изтървал един гардероб да го изръби...
Чет Яну 21, 2016 10:37 pm
Я па ти... верно ли ? Не може ли да си го викнеш директно от сайта им?
http://sonimtech.bg/bg/sominbg-produkti ... m-bulgaria
или ти търсиш някой друг модел дето го няма тука?
Пет Яну 22, 2016 11:59 am
Ютубата се оказа пълна с краштестове на Sonim. Вярно, че не издържа на 9мм пищов както е в рекламата, но на по-малък калибър се опъва: https://www.youtube.com/watch?v=viABOUuv3g4
Обаче ако се зазяпаш в коментарите под ревютата: много модели просто не работят както трябва!
Значи ТоНи още на втория ден ще заснеме клипче "Макаров vs Sonim" :)
Пет Яну 22, 2016 1:00 pm
Под малки калибри имаш предвид въздухарката? :D
Пет Яну 22, 2016 1:38 pm
Не беше въздухарка бре, патрон зареждаше май. Флоберка няк'ва - не е малко за ел-уред! :)
Да оспамя и аз: обърнах си атомското нетбукче на Бозъ7 да видя к'во ново и пак се появиха наглите KB2952664, KB3035583, KB3112343 и ненужното KB3107998, пък ги забранявах поне два пъти.
Викам си: "я пак да пробвам Бозъ10, и без това го ползвам само на линукс". Пуснах MediaCreationTool.exe за да не цапам с глупости и той този път не запротестира срещу хардуера! След 2 часа преподготовка и няколко обновявания сетъпа тръгна и някъде по средата ми каза, че нещо се е случило и е фалирал (буквално!). Пуснах го втори път и пак същото...
Като ми дойде кефът ще повторя по друг начин, че ми стана интересна тази Бозъ10. А друг комп за хабене в момента нямам.
Пет Яну 22, 2016 4:32 pm
ДЖЕНЕРЪЛ МОТЪРС VS МАЙКРОСОФТ
Автор Administrator
Monday, 01 May 2006
За всички нас, които чувстваме дълбочината, с която компютрите промениха живота ни...
Наскоро Бил Гейтс сравни компютърната индустрия с автомобилната индустрия заявявайки: „Ако Дженеръл Мотърс развиваше технологиите, както го направи компютърната индустрия, днес ние всички щяхме да караме автомобили за по 25 долара, които изминават по 1000 мили (1609 км) с един галон бензин (около 4 л)".
В отговор на коментара на Бил Гейтс, Дженеръл Мотърс разпространи следното прессъобщение:
Ако GM беше развивал технологии като Майкрософт, ние всички щяхме да караме автомобили със следните характеристики:
Без видима причина, автомобилът щеше да катастрофира по два пъти на ден.
Всеки път като пребоядисат пътната маркировка, трябваше да купуваме нова кола.
От време на време нашият автомобил щеше да умира на магистралата без причина. В такъв случай трябваше да отбиваме в страни от пътя, да затваряме всички прозорци, да изгасяме мотора, да го рестартираме и да отваряме прозорците отново преди да можем да продължим.
От време на време, при изпълнение на сложни маневри, като ляв завой например, моторът щеше да спира без да може да се запали отново. В такива случаи щеше да се налага да преинсталираме мотора.
Macintosh щеше да конструира автомобил на слънчева енергия, пет пъти по-бърз и надежден, който да се кара два пъти по-лесно, но щеше да може да се движи само на 5% от шосетата.
Индикаторите за маслото, температурата на водата и алтернатора щяха да бъдат заменени от една единствена червена лампа, на която пише „This Car Has Performed An Illegal Operation".
Еърбеговете щяха да питат „Are you sure?" преди да се отворят.
От време на време, без видима причина, вашият автомобил щеше да се заключва и нямаше да ви пуска да влезете вътре, докато не вдигнете дръжката на вратата, завъртите ключа и сграбчите антената на радиото, но ... абсолютно едновременно.
Всеки път, когато се появяваше нов автомобил, купувачите трябваше да се учат отново как да шофират, тъй като никоя от командите нямаше да действа по същия начин като в старата кола.
О да, и на последно място, но не по значение, всеки път, когато искате да изгасите мотора, трябваше да натискате бутона "START".
Пет Яну 22, 2016 8:06 pm
Прекрасен пример за дето се вика "Внимавай какво си пожелаваш, че може да се сбъдне" - кола си я гася точно от бутона, дето пише "Старт" на него :D .
Така се ресетва индикатора за маслото, калибрирането на прозорците и още една камара неща в много от колите.
Е лампата не се казва „This Car Has Performed An Illegal Operation", просто са я кръстили "Check engine" (Провери си двигателя), нищо че най-често святка, защото си забравил да затвориш добре капачката на резервоара :D .
Така че Бонго, тоя виц е бил актуален преди 20-25 години, не сега просто защото колите вече не са коли, а компютри на колела :) .
Пет Яну 22, 2016 9:35 pm
Само 10 години, бе Димитре! Ти почти ме нави да вложа някоя хилядарка в баба Рено, само и само да продължава да е в пътя :)
На ти и друго от дъртия сайт, дано не си забравил руския:
Настоящие мужчины сидят под Windows
Настоящие мужчины не боятся неизведанного. Легко не бояться Юникса - там все и так понятно. Куда сложнее не бояться Windows, зная, что она может выкинуть что-то непредсказуемое. Поэтому настоящие мужчины ставят Windows даже на критические серверы. Они не ведают страха.
Настоящие мужчины не ленивы. Почти все юниксоиды ленивы - им проще за десять минут написать скрипт, автоматизирующий их работу. Настоящие мужчины под Windows с легкостью тратят часы на то, чтобы сделать то же самое вручную. Они не ленятся.
Настоящие мужчины не разводят споров. Юниксоиды всех уже достали своими обсуждениями, какой дистрибутив куда ставить, и что лучше для этой задачи - Солярис или Линукс. Windows как генеральная линия партии - одна, пусть даже и в нескольких лицах. И развивается так, как хочет одна организация. Настоящим мужчинам это нравится, это как в армии. Настоящие мужчины за командную систему.
Настоящие мужчины не нужнаются в удобствах. Они с улыбкой слушают споры юниксоидов о том, какие проблемы у виндового графического интерфейса, почему он не удоволетворяет ни одному требованию, предъявляемому к интерфейсу и насколько убога их командная строка. Они и сами все это знают, просто они считают, что недостойно мужчины так заботиться об удобстве. Настоящие мужчины могут спать на голом полу, чего уж говорить о цветной, бархатной кровати, пусть и поставленной вертикально.
Настоящие мужчины не думают о деньгах. Они с легкостью заплатят тысячи долларов за софт на своем компьютере, зная, что могут получить ту же функциональность бесплатно. Им это не нужно, ведь считать деньги - мелочность.
Настоящие мужчины не нуждаются в удаленной работе. Если им надо, они и ночью могут приехать в серверную, чтобы запустить нужный им софт или посмотреть, что происходит. В конце концов, они ведь настоящие мужчины.
Настоящие мужчины стойко переносят испытания. Они знают, что разные версии MS Office несовместимы между собой, но они не боятся, если придется, переверстать пятисотстраничный документ. Или что старый софт перестанет запускаться при переходе к новой ОС. Им, в сущности, это не так важно. Они не будут ныть, они просто потратят несколько суток на переверстку или перепишут софт - вот и все. Они настоящие мужчины.
Настоящие мужчины основательны. Они понимают необходимость перегружать систему после установки каждой программы, да и вообще, для настоящего мужчины не составляет проблемы раз в два-три дня перегружать машину. Ему несложно периодически разбирать помойку в винчестере и в реестре, и он не начинает пустую ругань в Сети, когда при установце чего-нибудь летит что-то другое. Он не считает это ненормальным и неестественным. Он просто стиснув зубы решает проблему.
Настоящий мужчина не кривится, когда выясняется, что новая версия требует втрое больше памяти и работает вдвое медленнее. Он просто берет деньги, отложенные на отдых, идет и покупает новый компьютер. Настоящие мужчины не нуждаются в отдыхе.
Настоящие мужчины не нуждаются ни в легкости, ни в удобстве, ни в надежности. Они нуждаются в борьбе.
И вывод из всего этого один. Только нытики и слабаки сидят под юниксом. Настоящие мужчины, сидящие под Windows, их за это презирают...
Posted by Воффка at 07.09.05 13:30
Съб Яну 23, 2016 12:25 am
И понеже стана дума за Истински мъже - как те щадят семейния бюджет откъм сметки за телефон (16+):
68481-busy-slut.jpg.zip [19.53 KiB]
204 пъти
Нед Яну 24, 2016 3:49 pm
имам един трансформер с вин8
оставил съм го на воля да си пасе. след 2 години ъпдейти и рестартирания, вчера примръцка, че диска му е свършил. той по принцип е с 20G, така че е нормално.
погледнах любимата widows/winsxs папка - 6 гиги (машала!) с всички ъпдейти от как май има вин 8.
опитах се да ги избърша по културния начин (диск клеанъп) - махна само 11МБ.
опитах по бунашкия начин - селект и дел - нямал съм права
как се бърше туй нЯщо?
Вто Яну 26, 2016 1:35 am
може и да не е така
http://www.howtogeek.com/174705/how-to- ... ws-7-or-8/
Вто Яну 26, 2016 8:59 am
"На прощаване с Windows 8: Microsoft спира поддръжката за “осмицата”"
http://pcworld.bg/25043_na_proshtavane_s_windows_8_microsoft_spira_poddrazhkata_za_osmicata
Ураа, край на ъпдейтите. :)
Вто Яну 26, 2016 2:08 pm
билигочи...
явно очакват да прекарам дните си до пенсия в цъкане на 'махни нещо-си'
дебили
Вто Яну 26, 2016 11:10 pm
