Проблем с алтиума :(
Мнение Проблем с алтиума :(
Днес гадта реши да ми играе понеделнишки и не ще да генерира NC Drill файловете. Реинсталация, преинсталация, нищо не помага. Изглежда че се е загубила таблицата с размерите на бургиите. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем и да знае решението? Гугъла ми вади милион сайта с плява, но не намери нищо съществено :evil:
Пон Яну 18, 2016 7:38 pm
Мнение Re: Проблем с алтиума :(
грешка ли някаква дава или просто не може?
за първи път чувам такова нещо
Пон Яну 18, 2016 7:47 pm
Нищо не дава, просто генерира празен файл
Пон Яну 18, 2016 8:06 pm
тоя юнак е имал подобен проблем, но макй не са помогнали много
http://www.edaboard.com/thread293815.html
при руснаците гледа ли?
в оркада/алегро понякога генерира грешка ако точността е по-малка
или работното поле е по-малко
Пон Яну 18, 2016 11:21 pm
Пробва ли да сложиш схемата и платката в нов проект и пак да се опиташ да генерираш.
Вто Яну 19, 2016 2:38 am
Какво ли не опитах, и нов проект също. Не ще и това си е. Почвам да подозирам че е прозоречен проблем...
Вто Яну 19, 2016 4:00 pm
във форума на алтиум намерих това
Bug #3906:
Directory locked by CAMtastic
If I load a CAM document by importing from a Gerber directory, I can't regenerate Gerbers even after closing the CAM document. The directory remains flagged as "in use" so the Gerber generation fails. The same applies for NC drill files (i.e. whichever directory was last accessed by CAMtastic remains locked) The only workarounds I've found are to open a new CAM document and import from an unrelated project; or totally close AD and restart it.
Вто Яну 19, 2016 4:14 pm
Решение някакво изникна ли или поне причината разбра ли се?
Чет Яну 21, 2016 2:18 am
преинсталирах целия уиндоус на чисто. Днес ще видя дали е помогнало
Чет Яну 21, 2016 12:43 pm
ако върви си направи и копие както всичко е чисто, да спестиш благословиите следващия път...
Чет Яну 21, 2016 12:48 pm
За съжаление дори и инсталация на съвсем чист уиндоус не помогна :evil:
Единственото което ми устава да се съмнявам е хардуера. Това ми е нов лаптоп със скайлейк процесор. Много е нов и е възможно алтиума да не го понася добре.
Ето какво става. Избрах някаква произволна платка и за пример искам да й генерирам файловете за PCB.
На първата картинка е самата платка, следващата картинка е с герберите - там е ок.
От третата картинка нататък е като тръгна да генерирам NC Drill File. Това, което ми прави впечатление, е че таблицата с дрилсовете е празна, а не би трябвало. Освен това на стария ми компютър следва още една стъпка с параметри преди да стигне до Camtastic-а, а тук директно я прескача и отива на празен екран.
Capture1.JPG [ 205.46 KiB | Прегледано 4396 пъти ]
Capture2.JPG [ 165.72 KiB | Прегледано 4396 пъти ]
Capture3.JPG [ 126.25 KiB | Прегледано 4396 пъти ]
Capture4.JPG [ 43.2 KiB | Прегледано 4396 пъти ]
Capture5.JPG [ 109.31 KiB | Прегледано 4396 пъти ]
Capture6.JPG [ 31 KiB | Прегледано 4396 пъти ]
Чет Яну 21, 2016 3:14 pm
