Мотика със серво усилвател / контролер
Мнение Мотика със серво усилвател / контролер
Пиша защото изпуших и може някой да се сети да даде акъл. Ситуацията е следната:
От едната страна имаме четков мотор (тестван с лабораторното захранване), работи си ОК - тока не скача много при работа
Серво усилвателя е на Advanced Motion Controls,
http://www.a-m-c.com/download/datasheet/30a20ac.pdf
Има разбира се и друга електроника, която контролира серво усилвателя - но засега е забравяме.
Точния тип е 30А20ACT-INV, тоест има си собствено захранване (110V, така си е) и забраняващите му входове
се запускат ако са свързани към сигналната маса (GND)
И така имаме пинове 11, 12, 13 свързани към SIGNAL_GND. А към 4 и 5 имаме свързан генератор - правоъгълен сигнал, 10V p-p, 10Hz, 50% коефициент на запълване, без офсет.Agilent 33220A. Другите пинове не са свързани фабрично, не съм пипал и тримерите за настройка.
Ключетата за конфигурация са в следното състояние (и поне аз не съм ги пипал,
няма такава конфигурация според чаршафа...)
SW1 - OFF
SW2 - OFF
SW3 - OFF
SW4 - ON
SW5 - ON
SW6 - OFF
SW7 - OFF
SW8 - ON
SW9 - OFF
SW10 - OFF
Светодиода за състояние е зелен (тоест ОК), при запускане на генератора мотора започва да се върти с вибрации (по-време на въртенето се наслагва едно допълнително движение напред и назад). При плавно увеличаване на честотата се увеличва и въртенето и вибрациите. Спирачка има, но съм е изключил.
п.с. е тамън си говорех със производителя - изглеждало да е ОК и ключетата и поведението, но трябва да измеря тока дали е 30А p-p, но пък токовата сонда не ми е тук. Вероятно все пак нисковолтовия контролер нещо се е предал... ще видим.
Сря Яну 13, 2016 9:51 pm
Мнение Re: Мотика със серво усилвател / контролер
Точно такава ми трябва на село - мотика със серво усилвател / контролер!
Извинявай за черния хумор :)
Чет Яну 14, 2016 12:17 am
Grubi написа:
...Спирачка има, но съм е изключил...
Захранена е постоянно или е без захранване? Не знам как е при двигателя който използваш, но при тия които са ми попадали в полезрението, ако спирачката е добре регулирана и не е захранена, е сработила.
Чет Яну 14, 2016 12:44 am
поправих го - захранена и изключена. тествам на ръка ;)
без захранване наистина заклинват директно
лошото е че май ще трябва да пращам едно пале до САЩ - добрата новина,
че ако е нещо малко ремонта ще срещу бира някой ден
иначе нова маса 100к... не ми се мисли изобщо
Чет Яну 14, 2016 12:56 am
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Това върши ли ти работа ? http://www.a-m-c.com/download/support/an-011.pdf
Чет Яну 14, 2016 12:25 pm
@dyaneff - благодаря, този не го бях изкопал, но е полезно четиво.
бях ползвал тези
http://www.a-m-c.com/download/support/an-009.pdf
http://www.a-m-c.com/download/support/an-015.pdf
Мисля, че ще изпратя контролера и серво усилвателя на производителя,
нямам подходяща токова сонда тук, а и те се съгласиха да го погледнат.
Лошото, че има още един голям контролер преди малкия контролер,
и ако трябва да пращам са 100кг до Щатско, но така е със старата екипировка.
Нов, даже и използван ще струва 10х или 100х повече.
Радвам се, че поне хората разговарят нормално с мене.
И благодаря на всички, които се отзоваха.
Чет Яну 14, 2016 1:48 pm
защо пускаш 10 херца?
това се управлява с постоянно напрежение
хората си казват ±10 V Analog ?!?
за теста - пин 5 на маса а на пин 4 постоянно напрежение и трябва да си завърти нормално
Чет Яну 14, 2016 9:12 pm
nik май изкара една бира :)
Чет Яну 14, 2016 10:26 pm
Хм, защото така го тества производителя - при такъв входен правоъгълен сигнал, трбва да излезе подобна форма на изходния ток, стигащ до 30А.
Но нищо не ми пречи да подам и постоянно напрежение...
За бирата няма проблем ;)
Всъщност като си помисля, това го правят нарочно - за да настроят максималния ток, без да развъртат мотора на пълни обороти, като отрицателния полупериод действа като спирачка - оттам и вибрациите. Бавно загрявам... Затова и 10Hz... Ако някой го интересува ще му пратя документа за настройка, но не искам да го слагам тук.
Чет Яну 14, 2016 10:34 pm
то за настройката ясно... тестват как отработва резки преходи, ама тогава вибрациите са си съвсем очаквана реакция
при 30А правоъгълен ток не само ще вибрира ми направо ще изкърти кочината :D
Чет Яну 14, 2016 11:18 pm
Добре, значи щом управлението е аналогово 0-10V на 4 и 5 пин би трябвало да се управлява плавно (най-бавно на 1V, най-бързо на 10V). При смяна на поляритета, сменям и посоката. Ще пробвам утре...
Но това пак не ми решава проблема - явно нещо са объркали при препрограмирането, защото са сменяли някакви батерии за настройките, и са го правили поотделно и после изведнъж ... ами то спря да работи...
Пет Яну 15, 2016 1:14 am
Остаивх мотиката обратно в стаята за инструменти - всичко работи както си трябва, вероятно едно-две неща са били свързани
на фантазия. Но сервоусилвателите не са успели да сдадат багажа въпреки старанието ми - а има по-един за всяка от трите оси.
Вто Яну 26, 2016 1:57 pm
