Отговори на тема  [ 255 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Следваща
Китайците пак избиха рибата ESP8266
Мнение Re: Китайците пак избиха рибата ESP8266
Проблема ти е около захранването на платката. Нямам проблеми понеже съм му хакнал 2х1.5 волта батерии.
Каква среда ползваш за програмиране?
Може ли да му заредя 2 фърмуера единият да е с АТ а другият да е Нодемцу
Вто Яну 12, 2016 11:16 pm
Може, ама не едновременно. :)
Каква ти е логиката да искаш два различни?
Сря Яну 13, 2016 2:26 am
Логиката е образователна, разцъквам. :)
Като си играл с тази джаджа я кажи как да го направя:
if(_GET.pin == "ON1")then
gpio.write(led1, gpio.HIGH)
if led1 == 1 then
tmr.delay(100)
gpio.write(led1, gpio.LOW)
end
if led1 == 0 then
tmr.delay(100)
gpio.write(led2, gpio.HIGH)
end
if led2 == 1 then
tmr.delay(100)
gpio.write(led2, gpio.LOW);
end
elseif(_GET.pin == "OFF1")then
gpio.write(led1, gpio.LOW);
end
ПП. това не работи! Искам след натискане на бутон да се задейства лампа след което да угасне, да светне друга лампа която и тя да угасне след определено време.
Сря Яну 13, 2016 2:36 am
Като гледам какво искаш да направиш ти препоръчвам да си сложиш ардуиното за есп8266.
Там в examples->digital->statechangedetection ще видиш повечето неща, които ти трябват.
Закъснения се правят с delay(ms).
Сря Яну 13, 2016 3:40 am
Регистриран на: Нед Ное 15, 2015 10:31 pm
Здравейте,
опитвам се да накарам едно esp8266 да работи като webserver. Смених му фърма с nodemcu, всичко мина нормално. Налях му код (от arduino -> example->ESP8266WIFI-> WIFIWEBSERVER), всичко нормално. В серийния монитор ми показва WiFi connected, Server started, изписва ми ip адреса. Проблема е, че не мога да го достъпя. Къде може да е проблема според вас?
Сря Яну 13, 2016 3:00 pm
Ардуино и нодемцу са различни неща. Когато направиш скеч в ардуино средата, билднеш го и качиш реално изтриваш предишния фирмуер (нодемцу-то).
Трябва да избереш дали искаш да пишеш на луа или на C++ и съответно да следваш различните документации.
Ако ще е нодемцу можеш да ползваш описанието тук:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware
Флашването на нодемцу фирмуера става с този инструмент:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
После можеш да ползваш произволна терминална програма, но също е лесно с това:
https://github.com/4refr0nt/ESPlorer
За да пуснеш веб сървър трябва да обединиш тия два примера:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware#connect-to-your-ap
и
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware#or-a-simple-http-server
Първата част асоциира модула към АП-то на твоята мрежа, а втория пуска TCP сървър и се прави на Http сървър.
Предполагам че има и по-добри примери от това което дадох горе, но тях можеш да ги намериш сам.
Ако тръгнеш с ардуино средата следвай описанието тук:
https://github.com/esp8266/Arduino/
и по-точно:
https://github.com/esp8266/Arduino#installing-with-boards-manager
Обърни внимание че това описание работи с ардуино 1.6.5 среда, не слагай по-нова защото не работи. След като добиеш опит можеш да пробваш и инсталирането през git понеже там влизат новите неща и би трябвало да работи с 1.6.7 на ардуино IDE.
Ако всичко мине успешно избираш от Tools->Board най-близката до твоята платка (nodemcu dev kit, Olimex ESP8266, ESP-01 или какъвто хардуер ползваш), настройваш COM порта на който е закачена и от File->Examples->ESP8266WebServer->HelloServer или някой от другите (AdvancedWebServer, ...). Сменяш SSID и парола и качваш. Ако мине без грешки би трябвало да заработи.
Сря Яну 13, 2016 5:50 pm
@gicho, благодаря за инфото. При мен се получи https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases 1.6.5
Сря Яну 13, 2016 7:24 pm
@NikB, преди малко хванах проблема за който питаш а именно GPIO0 ти е постоянно към маса т.е. трябва да е на маса при програмиране а по време на работа трябва да е разделен.
Сря Яну 13, 2016 8:42 pm
@timt, на тези платчици, ако GPIO е към маса, АТ командите не работят.
AT+GMR Recv pack: AT version:0.21.0.0
SDK version:0.9.5
8266.jpg [ 43.05 KiB | Прегледано 5525 пъти ]
Сря Яну 13, 2016 10:47 pm
Аз съм на ESP8266 12E при мен работи но когато забравя да го изключа от масата и забива. По принцип чипа е един и същ но съм с друг фърмуер.
Сря Яну 13, 2016 11:08 pm
Да се похваля, много се кефя когато е неделя и има много сняг на вънка. ;)
Направих си с джаджата UDP+HTML DS18B20 термометър. Мога директно да се свързвам с термометъра мога и през рутера. Интересното е че в момента се намира с все датчик и батерии в фризера и продължава да предава.
4.jpg [ 18.31 KiB | Прегледано 5441 пъти ]
3.jpg [ 3.94 KiB | Прегледано 5446 пъти ]
Нед Яну 17, 2016 9:31 pm
Яко ;)
Пробвай с BME280 - темп, влажност, налягане, скоро и разни вредни газове
Нед Яну 17, 2016 9:57 pm
Е как да пробва, искат 45 лева за брейкаута в БГ магазините ... 8O Голям хубавец, в смисъл точно каквото трябва за "environment" мониторинг на едно.
Утре трябва да си взема от пощата китайската пратка с две такива платки (BME280) и ще ги сложа на тръстиката да ги гледам и аз през esp-то.
Имаш ли вече впечатление от него?
Edit: някакви референции за датчици за качество на въздуха? Ниво на кислорода, наличие на CO, въглеводороди - не е задължително в един сензор?
Нед Яну 17, 2016 11:16 pm
Ами пуснах една такава през Ардуино и си работи, но не съм сравнявал. Но 45лв е прекалено, сензора е 10-15лв...?
За другите датчици е сериозна тема, и цените варират много. Ще пиша някой друг ден...
Нед Яну 17, 2016 11:29 pm
Излъгал съм - 45.50лв:
http://erelement.com/sensors/bme280
Аз затова чакам почти месец да дойдат от Китай - щото платките са няма 4 долара.
Нед Яну 17, 2016 11:45 pm
