Коя е минималната скорост на SerialPort на PC?
Местоположение: Благоевград
Мнение Re: Коя е минималната скорост на SerialPort на PC?
За нисък бауд (5) навремето ползвах SetBreak ClearBreak и QueryPerformanceCounter... Нещата бачкаха прилично. Ако трябва ще потърся из архивите.
Съб Яну 09, 2016 12:15 am
Само дето така едно ядро го натоварваш на 100%.
Освен това SetBreak не работи при някой USB преходници.
Освен това QueryPerformanceCounter не работи с АМД чипове, защото ти го калибрираш за 4Г и изведнъж реши че му се спи и почва да работи на 1Г, след това ОС-а решава да го пусне на друго ядро, дето от преди това си е бичило на 1Г и те връща 10 минути назад във времето(или 2^64/1 000 000 000/60/60/24/365,25=584,542 години напред във времето)
Съб Яну 09, 2016 12:33 am
Най-вероятно си прав. То е ясно че метода не е от най-правилните. Натоварването няма как да съм го забелязал, защото с 5 бауд само се инициализираше комуникацията (един байт се изпраща). За преходниците: бачкаше без проблем с FT232 и PL2303.
Съб Яну 09, 2016 6:48 pm
Както вече писаха колегите - точността на SetBreak не е гарантирана не заради гигахерците на ядрото (AMD), а защото всеки процес, вкл. и процесът, който ще задава продължителността, може да "увисне" за няколко ms точно около момента на превключването. Колкото и голям приоритет да се сложи на процеса и нишката, в Win винаги ще има нещо, което е с по-голям приоритет :).
Гледах готова програмка, която правеше Break за 500мс: Импулсите бяха от 500 до над 520мс. Горе-долу е добре, на времето се случваше (Win98, по спомен ) нишката да се успива не за 20, а за над 800мс :).
И няма да харчи ресурси, ако в нишката му има Thread.Sleep().
(Впрочем, не е актуално, но аз май не знам дали може да се направи Sleep за под 1 ms.)
Съб Яну 09, 2016 7:33 pm
сега се зачетох за какво му трябва на NikB ниска скорост на UART 8O
трябва да съм бил някъде 13-14 годишен, когато си направих прост генератор на правоъгълни импулси... с ЕДНА 74123
единия мултивибратор прави честотата, другия -коефициента на запълване. проста схема с 2 потенциометъра и няколко превключвателя за обхватите.
скоро си мернах платката в един кашон на тавана (рових за една пака, интересна за форума 'сандъците'.
а по онова време нямах даже осцилоскоп, светодиодите бяха мечта, сегментните идикатори - като кака в плейбой, а поливите транзистори нещо от друга галактика.
сега говорите за ядра, гигахерци, нишки, спане на нишки в микросекунди... за да мигне някакъв пин с много ниска честота?
толкова ли е зле работата наистина?
Съб Яну 09, 2016 7:57 pm
Трябва да почерпиш за хубавите спомени :).
Ти си бил богат и умен, намерил си 123.
Не, че моят първи мултивибратор тръгна (с МП42 - така се казваха май руските транзистори), но следващия, с 7406 беше пушка.
Съб Яну 09, 2016 8:09 pm
май е по-зле :)
Съб Яну 09, 2016 8:42 pm
в същност първия транзисор ходих да си го купя от млад техник. помня, ще щанда ми стигаше накъде до носа - виждах какво има по рафтовете без да подскачам. на въпроса "лиличко, имате ли транзистор Т1?" тя ми отговири, че нямат. за мой късмет, някакъв батко ме чул, дръпна ме настрани и ми обясни, че Т1, Т2 и т.н. са номерации, да видя в схемата какво пише около Т1...
NikB,
щом си стара пушка, как можа да ти дойде идята да правиш импулсен генератор с USB сеийна порта!
Съб Яну 09, 2016 9:13 pm
От мързел :) и недостатъчен съпорт.
Съб Яну 09, 2016 9:36 pm
ДедоБоре разсече Годиевия възел.
И все пак , при 1 Гхц процесор, XXXГбайта памет, 480 Мбита УСБ2.0,
да са проблем 100милисек с точност 100микросек....
Някъде се осраха платформите.
Съб Яну 09, 2016 10:38 pm
Не са се осрали, просто трябва да се подържа милярди редове код, написани от милярд индиеца.
TI имат едни PRU, към всеки апликейшън процесор. Процесора върти линукса, а PRU върти задачите в реално време - например битбангването на Ethernet.
http://processors.wiki.ti.com/index.php ... _Subsystem
Нед Яну 10, 2016 12:39 am
Нищо не се е осрало, бъркаш в кой ринг да работиш. Пишеш си драйвер и става достатъчно точно (4-5мкс джитър).
Нед Яну 10, 2016 6:19 pm
LOL това не е вярно от 1990 насам.
https://en.wikipedia.org/wiki/MediaGX#V ... chitecture
https://software.intel.com/en-us/forums ... pic/306940
Нед Яну 10, 2016 6:27 pm
Кое не е вярно?
Нед Яну 10, 2016 7:22 pm
Не е вярно, че като имаш драйвер в RING 0, то RING -1 и RING -2 ще ти разрешат да имаш 4-5мкс джитър.
Нед Яну 10, 2016 8:06 pm
