Отговори на тема  [ 129 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Нова ел. инсталация на стар апартамент
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
Мнение Re: Нова ел. инсталация на стар апартамент
bongo_x2 написа:
....Не каза за инсталацията...
Трипроводна е в целия апартамент. Всяка стая на отделна линия - 2.5мм2. Фурна на отделен кръг 6мм2. Един кръг за евентуален бойлер пак 6мм2. Под-табло в кухнята, захранено с 6мм2. Два кръга осветление. Отделен кръг за климатик до терасата. Пусанх си едно СВТ 2х4мм2 до тавана през един комин.
До електромерното табло ПВ-А1 фаза и нула.
Конкретния ми проблем, е че не мога да прекарам 3ти проводник от ап.таблото до електромерното табло.
Тръбата е в стената и е около 20 мм диаметър. Идеално дори за 3х10мм2, но точно 30 см преди електромерното е снадена (в стената) с тръба с вънщен диаметър 17мм (надпис ELPROM BULGARIE). През нея едва минаха 2 проводника ПВ-А1 6мм2.
Тръбите са снадени преди електромерите, за да могат да се наредят всичките. Поне така си мисля.
По едно време си мислех за контактор, който да прекъсне фазата, ако отпадне нулата.
В тази тема в друг форум са разсъждавали над същия проблем.
Съб Яну 09, 2016 12:23 am
Абе какви ги приказвате?!?!? Калайдисван кабел (такъв с тинол по него) не бива да се кримптва!!!! С времето и температурата калая омеква и връзката става повече от компрометирана!
Съб Яну 09, 2016 1:04 am
Не говорим за кримване а калайдисване преди да го пъхнеш в клемата не в обувката.
Съб Яну 09, 2016 2:17 am
Здравейте,
От вчера съм с три проводника от ел.мерното табло до ап. табло.
Сложих меки проводници 6мм2. Някой може ли да ми даде идея с какво да пресовам две кабелни обувки. За 0та и земята в таблото с електромерите.
За протокола: стария кабел се оказа, че не е 6мм2, а 5.3мм2 (2.6мм диаметър), закупен от Ташев.
От любопитство измерих диаметъра на 6мм2 кабел в Баухаус: 2.75.
Нед Яну 17, 2016 12:45 pm
Многожилен кабел се мери трудно по този начин, не е гаранция че резултата ти е точен. Иначе за кримпването с клещи за кабелни накрайници.
Нед Яну 17, 2016 2:30 pm
Мерих едножилния - този, който монтирах преди половин година. Многожилния е 75х0.3мм
Нед Яну 17, 2016 3:17 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Многожилния е 75х0.3мм което е 5.3 кв. милиметра.
Нед Яну 17, 2016 6:08 pm
Готово е вече. Ето как изглежда таблото.
IMG_20160710_164429.jpg [ 996.19 KiB | Прегледано 2241 пъти ]
Пон Юли 18, 2016 9:40 pm
Таблото е ОК, на предпазители не си случил ама ... дано имаш късмет, от тия оранжевите стой на страна, има едни с черни палчета, те са по истински. Тия са сглобявани в БГ като за третокласни пазари, често създават проблеми.
Вто Юли 19, 2016 2:11 am
