Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Две SD карти
Мнение Re: Две SD карти
miro_atc написа:
@radolin, не бях се сетил да погледна хост стандарта... аз гледах общия
Хa, тази е доста по-различна картинка! Аз гледах някаква съкратена версия на спецификацията от тук:
https://www.sdcard.org/downloads/pls/partE1_300.pdf
Чет Яну 07, 2016 12:11 pm
Не Дедо, нова платка ще се пуска... въпросът е новата схема да тръгне от първия път, че иначе съвсем ще се изложа ;-)
С вкарване на закъснения не ми се експериментира. Честно казано не съм задълбавал да гледам как са сигналите сега, но преди като бяхме на SPI режим и само на 16MHz нещата бяха на косъм. Верно сега проца е друг и с по-яки драйвери, но честотата е по-височка и едва ли картинката е цвете. Но работи и нито съм забелязал каквито и да е било софтуерни ядове, даже няколко платки ходеха и при Пантелейката, демек и с бръмченето би трябвало да сме ОК... Та с две думи бачка и хич не искам бъзикам радиото ;-)
Тъпото е, че STM не ми дават никакви опции. Всеки сигнал на SDIO контролера е изведен само на един пин и няма мърдане. Иначе щях да превключвам пинове, ама в случая няма какво да превключвам. Странното е че има само един SDIO контролер и той е мапнат само на едно място. Докато примерно UART-тите са 6 броя и някои ги има мапнати на по няколко места. Ако имаха малко акъл е трябвало да направят по един мапинг за всеки UART и по два за SDIO-то, а не обратното.
Както и да е... проца не ме улеснява и ще трябва отвън да слагам логика. Мисля си за някакви бързи мултиплесорчета, нещо от сорта на SPDT, може и логика стига да не вкарва повече от 1-2-3 ns.
Друг вариант който може би ще трябва да пробвам е да сложа отделни шалтери на захранванията на двете карти. Така няма да ми се налага да режа жици, демек да вкарвам каквито и да е закъснения. Пускам шалтера на единия слот - гледам дали има карти на шината. Пускам и другия шалтер - ако нещо се обади в повече, значи е на другия слот. Само ме притеснява дали картите нямат клампи и да не вземат да се захранват от сигналните линии....
Чет Яну 07, 2016 12:39 pm
сложи едно CPLD и ще имаш няколко пъти, без да бараш платката.
Чет Яну 07, 2016 1:47 pm
CPLD не е подходящо в случая...
Интерфейсът е от 5 сигнала + 1 клок. Сигналите са двупосочни като посоката им е трудна за отгатване с ресурсите на малко CPLD. Така че сигналите няма как да се претакат през него. Остава само клокът, но да слагам цяло CPLD само заради един клок буфер.... Ако имаше CPLD с PLL поне щеше да е zero-delay буфер. Ама пък само заради това да слагам FPGA то бива, бива, ама цял бивол за мезе не бива ;-)
Тия разсъждения, обаче обясняват схемата на radolin. Ако не стане само с шалтери на захранванията, наистина по-доброто решение е само клок буфери. Дори и да не са с нулево, то поне ще го вкарвам еднократно. Другият вариант е да буферирам сигналите БЕЗ клока както е картинката по базовия стандарт. Така пак е еднократно....
Само не трябва И двете да буферирам, щото това си е source synchronious интерфейс и ако имам буфер на клока плюс буфер на сигнал в обратна посока, закъсненията в буферите се натрупват и става ДВОЙНО.
Чет Яну 07, 2016 2:56 pm
май SN74LVC2G53DCTR ще ти свърши работа (за клока)
какъв ти е процесора да ти врътна една симулация?
Чет Яну 07, 2016 3:37 pm
ако ще рутираш клока, както ти казах с 4 нанда може да се направи и през един пин да избираш на къде да ходи клока. обаче ще имаш закъснение на клока в 2 ЛЕ, което колкото и малко ns да е, на 24MHz може да се окаже важно.
Колко е закъснението през 74HC4053?
Чет Яну 07, 2016 3:58 pm
при 25С t(pd) ще е поне 12ns (не е посочена стойност за VCC=3.3V). за температури около нулата скача десет пъти.
Rds(on) e поне 150 ома.
HCT пък работи само в диапазона 4.5-5.5V
с една дума - съвършенно неподходящ чип, а и се съмнявам че изобщо ще щракат на 25MHz
Чет Яну 07, 2016 4:17 pm
Ми не е ли най-лесно по най-балъшкия начин - клатиш им захранването?
Чет Яну 07, 2016 4:30 pm
Не знам дали е правилно да се говори за "закъснение" при аналогов ключ. По-скоро кофти импеданс...
Мисля че до към 20-30 ома не би трябвало да имам грижи. В момента гледам че съм избичил 100MHz за driver strength (нямам спомен защо е сложено толкоз). Но би трябвало в момента лекичко да ми "звъни", така че някой друг ом по веригата даже ще е полезен. Но не и над 100 ома, разбира се ;-)
Дедо проца е STM32F207 или 205 или каквото има в склада, но чак симулация да ми правиш... Сякаш няма сми да си губиш времето ;-)
Чет Яну 07, 2016 4:34 pm
Реконструктор написа:
Е да де аз го писах тва по-горе, само дето се притеснявам незахранената карта дали няма да се захрани през клампите... Струва си да го пробвам, още повече че има командичка на която трябва да ми отговори дали я кефи захранването. Което значи че би трябвало да имат някакъв хардуер да мерят, освен ако китайчетата са забравили да го сложат ;-)
Чет Яну 07, 2016 4:40 pm
клампи има със сигурност, иначе картата ще изгаря и без да я носиш в джоба. така, че тока през диода може и да е достатъчен да се обади, дори и да не може да се пише в нея. може освен да спираш захранването, да го даваш и на земя с N-FET, ама ще товариш и линията, и диода...
мен повече ми притеснява какво става с двупосочните незахранени буфери. за да не влияят на бъса се прави специален дизайн, като за бъс-буфери, ама в картите надали е така.
Чет Яну 07, 2016 5:40 pm
И за малко да се изложа за втори път ;–)
Тва дето съм го чел за многото карти на един бъс било за MMC карти. Те са с open-drain изходи и като ги питаш за card-id почват да го изкарват бит по бит и слухтят CMD-линията. И ако две се сбият, едната ще види и ще се откаже.... Обаче SD картите са с push-pull и в спецификацията пише, че може да им се пращат броудкаст (bcr) команди само ако са на отделни жици. Ама кой да чете...
От друга страна пък си има готов чеп - TS3A27518E
Чет Яну 07, 2016 7:41 pm
Дедо, то идеята е да я спреш за някви микросекунди, докато не вземеш някаква идентификация на другата. Едва ли ще е фатално.
Пон Яну 11, 2016 3:57 pm
миро,
оказа се, че и да искам, не мога да го симулирам. имало някакъв проблем с моделите на аналогови серийни елементи, които внасят закъснение. щели да пачнат симулатора Q2/16, поне така ми писаха от съпорта.
Пон Яну 11, 2016 4:41 pm
Нали ти казах, че няма нужда ;-)
Ще слагаме оня каубойския чеп... предполагам, че каубойците са си направили труда да тестват преди да напишат че става за SD/MMC ;-)
Пон Яну 11, 2016 4:51 pm
