mitko_el
 Кола с ДВГ ---> Електромобил
Що не се правят така каруците, мотора да върти един як алтернатор , после само тоци да ходят към търкалетата?
| Вто Яну 05, 2016 9:17 am |
 Re: Кола с ДВГ ---> Електромобил
заради $$$$...
100kW алтернатор + 100kW ел.двигатели струват доста парички.
Въпросът е каква полза очакваш. Ако ще е подобрен режим на ДВГ-то, то същото може да постигнеш и с една 7 или 9-скоростна автоматична кутия, при това ще ти излезе и по-евтино.
По-смислено е обратното - на чист електромобил да добавиш ДВГ+алернатор. Но за съжаление и там има проблем с инвестицията, защото технически най-добре би било турбинен или друг двигател с висока специфична мощност. Но те пък са екзотика и то както казах скъпо удоволствие и пак не се вързва сметката...
| Вто Яну 05, 2016 11:48 am |
radolin
Правят ги и така, казва му се 'сериен' хибрид. Примерно Шевролет Волт (макар че в някои режими може да подава и въртящ момент директно от ДБГ към колелата). Също BMW i3.
Последна промяна radolin на Вто Яну 05, 2016 12:02 pm, променена общо 1 път
| Вто Яну 05, 2016 11:59 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12895 Местоположение: София
Не малка полза за повишаване на ефективността би имало ако се премахнат всички железарии от трансмисията и на всяко колело с монтира двигател-главина. Естествено решението си има своите недостатъци - повишаване на подвижната маса на окачването...
| Вто Яну 05, 2016 12:01 pm |
Wise
Ами то има такива "колички". По рудниците 120 и 250 тонните камиони са така. Имат си дизелова електроцентрала и ел двигател на всяко колело. Иначе - няма спиране това чудовище.
| Вто Яну 05, 2016 12:02 pm |
timt
Локомотивите и те така.
| Вто Яну 05, 2016 12:35 pm |
DanielDimov
По-смислено е да изкормиш всичко свързано с ДВГ от някоя стара кола и да я направиш електромобил стриктно за града по простата причина че няма да има къде да я заредиш ако излезеш междуградско. По мои приблизителни сметки - 100 км градско каране в неотоплителен сезон ще излиза около 3 лева.
| Вто Яну 05, 2016 12:39 pm |
Те и подводниците май са така, ама дискусията като че ли беше за леки автомобили...
| Вто Яну 05, 2016 12:41 pm |
4040
По-скоро не се прави по политически причини. Като му сложиш ДВГ вече не е "еко" и няма как да изцуцаш повече парички. Иначе и на мен ми се струва оптимален вариант за електромобил при сегашното ниво и цена на батериите. Решава проблема с теглото и количеството на горивото, може би и като цена ще е по-малко от "само батерия". Ел.генератора може да не е "много як" ,а да е разчетен за средна мощност и да работи само в оптимален режим. Малка батерия трябва да има, за да доставя пиковата мощност,да се ползва за регенерация при спиране и да "изглажда" режима на ДВГ-то. Но най-хубавото на тази схема е, че може да работи и с ДВнГ.
| Вто Яну 05, 2016 1:14 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10128
вдигателчето с постоянни магнити ли ще е? че подходящите руди за супер-магнити са по-малко и от урана
| Вто Яну 05, 2016 1:40 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
то и с уран става
| Вто Яну 05, 2016 8:09 pm |
jig.tak
става, но само за подводници
| Вто Яну 05, 2016 8:22 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Така казват господата с костюмите дето по цял ден се ровят в хартия, ама дали е вярно...
| Вто Яну 05, 2016 8:37 pm |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1810
Да- има доста предимства, някои от които ги писаха тук. Отдавна го мъдрим това- началото на 1980-те. Предимството ако се слага Двг е, че може да работи на леки постоянни оптимални обороти и да е малък, да кажем 3 цилиндров. Също става и е добре газова турбинка, която не може да даде голям импулсен въртящ момент за ускоряване и за това не се използва в трансмисионните. Имаше предаване за моторджии с такива- казаха, че е трудно докато дигнат 100. После фърчат. Та ел трансмисията решава този проблем  Друго много голямо предимство според мен на двигателните колела е, че може да се подава на всяко колело точно толкова въртене, колкото му трябва в момента. Това е тракшън контрол с много голяма точност, водещ да много голяма проходимост и стабилност на управлението и завоите. Преди 5г имахме предложение за неограничено финансиране, ако имаме готов проект, но то изготвянето му сигурно е 10+млн. Иначе се намери бивш завод и т.н. Ако някой има проект и се нуждае от коопериране- да пише. Имаме и фейс общност конверсия, но не е много активна към момента, тъкмо можете да я раздвижите https://www.facebook.com/ElektromobiliK ... a/?fref=ts
| Вто Яну 05, 2016 9:19 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30849 Местоположение: София
Да но двойната конверсия, която няма да е само двойна ще изяде повече % от механичната трансмисия май. Като сложиш съединителя двигател-генератор, КПД на генератора, инверторите за charge, инверорите на моторите и самите мотори ..... дали ще е по ефективно от 3-4 зъбни предавки които имаш при механичната кутия и то във всички режими ? Иначе има предимства и то не малко.
| Сря Яну 06, 2016 8:03 am |
