Драивер да пуска +9v 200mA ?
Мнение Драивер да пуска +9v 200mA ?
Правя динамична индикация (часовник ще дялкам) с 4 индикатора SA15-11SRWA с ОА . Та към анодите ще им пусна 9-12V. Дайте идея с кво да цъкам U-то по елегантно. Първата ми идея е с ULN2003 да цъкам PNP транзистори(емитерите към +9v) , които да пускат +9v . Гледах L293B , 4 драивера са , ама това е , с топ муха да трепя.
Пет Яну 01, 2016 10:02 pm
Мнение Re: Драивер да пуска +9v 200mA ?
Я да видя дали съм те разбрал правилно. Искаш да захраниш 3.7В светодиоди с 9волта, така ли е?
Съб Яну 02, 2016 12:13 am
Правил съм преди тая постановка ... Сегментите с ULN2003 , анодите с PNP (BD136 май бяха) транзистори (емитерите към +5v) , резисторите(последователно на сегментите) ги дадох накъсо като видях ,че няма яркост... Питай патило :)
То и по сметки : 3.7v +0.7v+0.7v=5.1v
Съб Яну 02, 2016 2:08 pm
Първата ти идея си изглежда съвсем елегантна. PNP-то може и да не е с голяма мощност (корпус), но да носи на тока. По даташит дават до 5V @ 20мА на сегмент и особено ако пускаш по-голям импулсен ток сигурно ще ги стигнеш. Така ,че наистина 5V може и да не стигат. По-скоро ,ако искаш да икономисваш, може да сложиш едно общо DC/DC от 5 до 7V да се регулира яркостта.
Има и по-модерни драйвери, специално за светодиоди. Като този например:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/48033/
Регулира си тока на сегментите, данните се вкарват по сериен канал, захранването е статично, отпада цъкането на анода. И всичко това на съпоставима цена. Може и да отпадне нуждата от по-високо напрежените (токовете са по-малки).
Съб Яну 02, 2016 3:04 pm
Мерси за отзива @4040 . За сега ще стрелям с топа L293D :) , 1 чип и това ти е... Мислих някви дривери за цъкане на FET дали няма в Комет (рових,тц). Пък за яркостта , @цекинс беше писал , че регулирал автоматично в зависимост от околната осветеност , ще го ръчна тоз вариант , като променям PWM на анодите .
Хм , сега Фанах ,че за статична индикация казваш... Ще го мисля :)
Съб Яну 02, 2016 4:53 pm
Със серийните чипове цялата индикация ще се управлява само по 3-пина. Не съм ги ползвал , но ако си работят както е написано, всичко друго става безпредметно. Има и 16-канален драйвер, само дето корпуса е малко по-ситен. Виж от кое по колко държат комет-а на склад и ще разбереш накъде духа вятъра. :)
Регулирането с PWM не те спасява от загубите. При 12V , 70% ще отиват на вятъра, отделно че и по яки елементи трябва да се предвиждат.
Серийните имат и пин за PWM, ако се наложи!
Съб Яну 02, 2016 5:43 pm
mitko_el написа:
Питай патило :)
Значи 9.0В - 5.1В = 3.9В
3.9В / 0 Ома = ∞
Това значи, че през светодиодите ще премине безкраен(или почти безкраен) ток.
Съб Яну 02, 2016 5:58 pm
ike написа:
mitko_el написа:
Питай патило :)
3.9В / 0 Ома = ∞
Батка заяждаш се. Това съм го писал за 5 в захранване
Съб Яну 02, 2016 7:10 pm
Какъв е тиражът ? 100,1000,10000? До 10 броя няма никакво значение.
Шегувам се , ЧНГ!
Иначе в комет серията TC44xx ,TC4468CPD e четворен, можеш да управляваш ШИМ а през логиката на драайвера.
Съб Яну 02, 2016 7:38 pm
Ей този STLED316S изглежда доста "мързелив" за използване. Според сайта на маузер, другия месец ще имат наличност.
Съб Яну 02, 2016 8:17 pm
Пък аз си мислех, че вече всичко се прави с МОС транзистори...
Съб Яну 02, 2016 11:16 pm
mitko_el написа:
Мерси за отзива @4040 ... Ще го мисля :)
Ми те това измъдрих :)
4as.JPG [ 135.15 KiB | Прегледано 4649 пъти ]
Пон Яну 04, 2016 9:01 am
Местоположение: Pz
UDN2981, UDN2982, VN330SP-E
Пон Яну 04, 2016 11:20 am
Това което си измъдрил, прилича на платка, а не на схема... :D
Тъй си е :) Почти е готова платката , ма сега друг дерт. Останаха много кълки фри на проца , та добавам дата и температура да показва.
Пон Яну 04, 2016 1:34 pm
