Отговори на тема  [ 114 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Следваща
Моята CNC фреза
Мнение Re: Моята CNC фреза
s7ama7 написа:
Да повдигна темата с едно клипче :)
https://youtu.be/pLNXRDCiTAU
http://extrazoom.com/image-49448.html?heuln50x50
Ако приемаш забележки - показаното на клипа е класически пример за ужасно генериран ге код. Времето за установяване на позиция по "Z" е сравнимо с времето за обработка. 8O На клипа, не се вижда причина за подобен нисък фидрейт. Може да е същия като на другите две оси.
Сря Дек 16, 2015 11:19 am
Причината е че "Z" e малко тежичък и така зададено почти не ми се случва да загуби стъпка по "Z" . Като сложа сервото ще стане по бързичка
Сря Дек 16, 2015 2:17 pm
Z-етя винаги е по-тежък, отделно че и "пробиването" е тежък режим за фрезера, затова е нормално подхода по Z да е по-бавен. CAM-овете такива "пируети" генерират при заход, че направо ти късат нервите. Явно при тях важи поговорката "Страх фрезер пази". :)
За единични бройки не си струват оптимизациите.
Сря Дек 16, 2015 3:03 pm
Ясно. При някои машини се използва противотежест за компенсация на теглото на "Z". Недостатъкът на тоя подход е, че се увеличава подвижната маса. Трябва да се прецени кое ще е по-малкото зло.
Другият подход е с газов амортисьор. Има такива с регулируемо усилие. И те не са лишени от недостатъци. Усилието им не е съвсем линейно спрямо хода. Температурно също мърда. Въпреки това, частична компенсация на теглото също върши не лоша работа.
Какво си харесал като серва?
Сря Дек 16, 2015 3:11 pm
Спрял съм се на 0.75kw с 3.5Nm номинален въртящ момент и максимален 10.5Nm и 2500 енкодер
Сря Дек 16, 2015 7:51 pm
Мерси на колегата, поръчката която му пуснах беше изпълнена перфектно, от цената също не мога да се оплача :-)
20151223_094258.jpg [ 60.75 KiB | Прегледано 5960 пъти ]
20151223_094306.jpg [ 72.1 KiB | Прегледано 5960 пъти ]
Със сигурност ще ползвам услугите му отново :-)
In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Сря Дек 23, 2015 5:41 pm
Благодаря на колегата за добрите думи и да не е спам ето едно клипче на максимум рязане на 6мм фрезер според спецификацията от производителя .
Потапяне 3мм
Скорост 1200мм/мин
Обороти шпиндел 10600
Линк : https://youtu.be/naln3_UdeOM
Време на обработка 4.15 мин срещу 8.30мин
Сря Дек 23, 2015 9:18 pm
Някой може ли да предложи ниско бюджетен енкодер ,който да може да се развърта поне до 11000RPM . Искам да го закрепя на шпиндела .
Чет Яну 28, 2016 12:02 am
Не трябва да се върти (развърта). При тези обороти закрепването на подобно нещо лесно ще доведе до вибрации поради несъосие или разбалансиране... Помисли за нещо оптично. Драсваш маркер някъде високо и следиш отразявания... иначе керамичните лагери на шпиндела лесно ще дадат фира според мен :)
Чет Яну 28, 2016 1:15 pm
Енкодерите са за позиции. Как ще се ползват позициите при тези обороти? Ако е за оборотомер там не трябва енкодер.
Чет Яну 28, 2016 3:03 pm
За шпиндела се ползва обикновено енкодер с индекс - основно за синхронизирано движение на шпиндела с фрезата при нарязване на резби, но има и други задачи, които го използват.
Чет Яну 28, 2016 4:53 pm
Индексът е импулс за оборот. Може да се мине и без енкодер.
Като спомена резби, съмнявам се да въртиш такива на 11к оборота. Работната скорост ще е някаква по-ниска. Не е ли възможно да използваш енкодер за по-ниска скорост, а при фрезоване на по-високи обороти, да игнорираш информацията от него. Това при условие че на енкодерът механично ще му понесе подобна скорост де...
Принципно, какъв тип енкодер търсиш? Има такива които са завършени изделия. Има и такива които са като кит - прорязания диск и датчик. Ти се грижиш за механичното им закрепване.
Чет Яну 28, 2016 7:05 pm
Да главно идеята е да мога евентуално да нарязвам резби .
Сега си мисля за възможността да се закрепи допълнителен мотор специално за резбите , а и ще мога да го ползвам и за пробиване.Така няма да си тормозя шпиндела като пробивам стомана.
Чет Яну 28, 2016 9:50 pm
А защо не си вземеш резбова глава? Регулира се и пределно усилие, реверсира се сама и т.н.
https://www.youtube.com/watch?v=_CUGz0jXvWQ
Изпадат български за никакви пари понякога. Моята (M6 - M18) я взех за 60 кинта, нова в кутия.
Пет Яну 29, 2016 12:30 pm
Идеята е супер , аз си мислих че тези джажи са доста по скъпи клонящи към четири цифрени суми .
Пет Яну 29, 2016 3:23 pm
