Отговори на тема  [ 567 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 38  Следваща
Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Мнение Re: Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Хм... мислих, че ULN2003L се слага, когато се насища сегментната лед версия, а когато е с OLED дисплей се калайдисват мостчетата под него. Аз казах на Стафан да не го поръчва, така че грешката е моя :( по същата причина не съм слагал и сегментните индикатори. Предполагах че всички сме с "кинескопи"...
Нед Ное 29, 2015 11:12 pm
ULN2003 ти трябва само ако ще го правиш за 7 сегментни дисплеи. Иначе не се слага, както и резисторите след него. И чипа, и резисторите се заменят с джъмпери от тинол - ако се вгледаш в платката ще видиш че футпринтовете им са пригодени за това. Q14 и Q15 също не се слагат в OLED версията.
Q20 и D17 също не се слагат. Слагат се само ако се ползва DC бъзер с вграден генератор, а в случая не ползваме такъв.
За друго като особеност не се сещам в момента.
Пон Ное 30, 2015 12:37 am
Регистриран на: Чет Ное 20, 2014 2:13 pm
Благодаря Спарки, толкова съм гледал значи :roll:
HIFI, няма грешка освен от моя страна :) Още веднъж благодаря за организацията около частите.
Все пак ще изчакам регулатора преди да я налепя, че нямам подходящ резистор под ръка за да докарам ADJ версията до 3.3V.
Пон Ное 30, 2015 9:13 am
sparkybg написа:
Q14 и Q15 също не се слагат в OLED версията. Q20 и D17 също не се слагат. Слагат се само ако се ползва DC бъзер с вграден генератор, а в случая не ползваме такъв. За друго като особеност не се сещам в момента.
И за тях си го мислих, но не ми се занимаваше да посочвам кои да се насищат и кои не. Цената им беше ниска и реших да ги взема.
Бъзера беше оригинално https://store.comet.bg/Catalogue/Product/20878/ , но както се вижда нямат. Аз поръчах http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/5011391 като най-близък заместител, с тези ниски напрежения...
Пон Ное 30, 2015 11:12 am
Няма нищо критично в бъзера. Трябва само да е с близък диаметър и близко разстояние между крачетата, без вграден генератор. Обикновен микро говорител, демек. Купувал съм и от Викиват и от Елимекс, ако помня добре.
Както и да е де. Вече си ги набавил така че е без значение.
Пон Ное 30, 2015 11:23 am
Предвид това пояснение от PDF-a сметнах резистори 750 ома и 1,3 Кома за R3 и R4, но може да се направи и от другата прикачена картинка - пак би изпълнило условието. Със сметките на двата резистора го докарвам до 3,307333333333333V, като те са стандартни 1% стойности (лесно достъпни)...
3v3.jpg [ 54.01 KiB | Прегледано 6356 пъти ]
reg.jpg [ 41.86 KiB | Прегледано 6357 пъти ]
Пон Ное 30, 2015 11:27 pm
Регистриран на: Пон Апр 07, 2014 11:16 pm
Тези дни най-после ми остана време за първи тестове ... :D
DSC_0328.JPG [ 4.36 MiB | Прегледано 6220 пъти ]
Пет Яну 01, 2016 1:30 pm
Регистриран на: Пет Ное 21, 2014 1:25 pm
Има ли вече готови станции?
Аз нещо не успявам да я подкарам. Къде греша, или какво съм изгорил при запояване?
При опит за калибриране (резистор 13R между SENSEA и Vout1-):
Без резистора:
При подвързване за Т12 (земята я вземам от пин 7 и 8 на J4)
1.HAKKO T12:
- Outer shell, and heater negative (middle) terminal connected together to Vout1- and EARTH
- heater positive (bottom terminal) connected to Vout1+ and SENSEA
- 1k resistor between ID and Vout1-
- 5.6k resistor between ID and Vout2-
без земя:
При включване на поялник Т12 на дисплея изписва 20 градуса и не се покачва, а се нагрява твърде много.
Нед Яну 10, 2016 3:31 pm
След вчера и днес борба ... ето резултата :)
DSC_0332.JPG [ 4 MiB | Прегледано 6049 пъти ]
Нед Яну 10, 2016 5:42 pm
jordan-bg написа:
Земята се взима от земята на контакта, не от разни пинове по платките. :) Това ако ползваш траф за захранване. С DC захранване въпроса е по-сложен, защото не се знае какво е сътворил китаеца вътре, но не бъркай земята с нулата на захранването - различни неща са. Ако няма да ползваш заземяване, просто не свързвай нищо към централния пин на конектора на станцията. Друг подход е да вържеш пина през резистор примерно от 1 мегаом към земя - така е по-малко вероятно да има пуканки ако човъркаш работеща платка. В общия случай обаче, изикването е между земя и външната обвивка на човката съпротивлението да е под 2 ома. Някои производители за изкарали пинчета някъде по кутията, и можеш да изключиш масата, да сложиш съпротивление или да я свържеш с мостче, в зависимост от това как си свикнал или какво изиква моментнта ти работа като заземяване. Но това е по-скоро рядкост - в общия случай в характеристиките на станциите пише "съпротивление между външна обвивка и земя под 2 ома".
Нед Яну 10, 2016 9:08 pm
Повдигането на темата ме подсети че преди мноооого време щях да ви вземам дисплеите... Ще гледам тая седмица да свърша тая работа.
Ако междувременно на Спарки не му е писнало да ме чака и не ги е продал де... :D
Нед Яну 10, 2016 10:24 pm
Нищо не съм продавал. :)
Пон Яну 11, 2016 12:08 am
Преди време помолих Спартак за 3D чертежите, за да мога да спретна кутия на поялника по-лесно. Чудих се каква да бъде и понеже се кефя много на проекта исках да се вижда как изглежда вътре. Избрах да е плексигласова с наспис "Crystal Spark" :P :twisted: . Тази събота и неделя ми остана малко време и начертах нещо набързо даже резнах едното панелче за тест на CNC-то (само едното, защото нямам правилен бит/нож) за плексиглас. Тези, които имам го топят :(
Изображение Изображение Изображение
Когато го изчистя дизайна до край ще кажа тук чертежите. Челният и горният панел трябва леко да се скосят, а фрезата ми е само триосна, но това не е проблем да се направи и отделно... Сглобките, където не е лепено с хлороформ, ще са прозрачни кубчета с легла за гайки, които го придърпват към всяка страна без лепене, позволяващо разглобяване. Между двете платки съм разположил тороидален трансформатор...
Нед Фев 21, 2016 3:58 pm
Няма ли най-накрая някой да сглоби завършен продукт? Искам да си купя...
Нед Фев 21, 2016 4:16 pm
HIFI написа:
Направи процепи в дъното под предната платка, и остави само горната половина от процепита на задната. Така ще създадеш въздушен поток, що-годе обдухващ термодатчика (който е близо до зумера), и ще отведеш евентуалната жега от трафа да не загрява въпросния термодатчик. Все пак му трябва да мери нещо близко до стайната температура, когато работи с поялник с термодвойка.
Нед Фев 21, 2016 9:34 pm
