Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Автоматична скоростна Рено Сценик
Мнение Автоматична скоростна Рено Сценик
Хванах май бяла лястовица. :)
Въпросната каляска е от 2000г , като е студена (май) няма ядове. Като се постопли (и най вече като я опъна на продължителен баир ) , светва ламБа за проблем в ск.кутия. Съответно минава в сервизен режим , почва да се влачи едва-едва.
Тоз проблем го прави когато и кефне , и по равен път. Последно съм намерил цака: както си върви по равния път , и светне ламБата , гася от контактния ключ за миг , после пак контакт , и си тръгва - няма ламби/аварии и т.н. сума време.
Умувам , ако е проблем от температура , не може да изстине за миг кутията. Ако се изкопае схм. кво мери компа на кутията , да знам де да ровя...
Водил съм я на диагностика , карах я със закачен 'стенд' -мерилото показа температура 105 гр. на маслото в кутията . Мина в сервизен режим , човека го изчисти и си тръгна каручката (временно).
Вто Ное 24, 2015 10:13 am
Мнение Re: Автоматична скоростна Рено Сценик
закъсан кабел/куплунг на термосонда, както го обясняваш
Вто Ное 24, 2015 11:14 am
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
А масло и филтър на скоростната кутия сменял ли си скоро ?
Вто Ное 24, 2015 6:17 pm
Маслото го смениха , за филтър нищо не казаха в сервиза .От скоро я взех колата , и съм индианец по въпроса...
Вто Ное 24, 2015 10:59 pm
Със старото масло пак ли така правеше ?
Сря Ное 25, 2015 7:09 pm
Със старото масло си го имаше проблема. След смяната сякаш малко по късно от запалването на колата се явява проблема. Ама всичко е мн. относително...
Охлаждането на кутията заводски беше свързано м-у входа на водната помпа и след термостата(т.е. към радиатора) . Това свързване ми е чуденка , по конвекция ли се е охлаждала кутията?
Сега съм свързал охлаждането на кутията след парното и изпарителя на газовото. След това свързване сякаш проблема се повлия , но пак го има.
Сложих 2 термометъра на охл. вода. На входа и изхода на кутията. Не забелязвам кутията да генерира сериозна жега.
Намислил съм да отворя компа на кутията , да огледам ква е хавата . Предполагам при меренето на температура , сигнала минава през някой ОУ ...
Тоя комп мери и нялягането на маслото , може и по този параметър да се дъни
Сря Ное 25, 2015 11:18 pm
За какъв автомобил става въпрос. Номер на двигател ?
Сря Ное 25, 2015 11:48 pm
2000 г е колата ,бензин 1600 куб2 16V , в талона пише VF1JA04N223312130 което мисля е номер на купето , за мотора-тц
N_Reno.jpg [ 88.53 KiB | Прегледано 10998 пъти ]
Чет Ное 26, 2015 12:08 am
mitko_el написа:
Освен, че трябва да се смени малото, трябва да се смени с правилното такова. Атоматичните кутии са по-придерчиви към маслото от мотора.
Друго - диагностиката какво изплюва като грешка?
Чет Ное 26, 2015 12:56 pm
Маслото го смениха в сервиз на човек , който ми препоръчаха като компетентен по авт. скор. кутии. Диагностиката (беше направена със специализиран уред, не лап-топ) показа 105 гр. температура на маслото.
Чет Ное 26, 2015 1:17 pm
Правилната работа на автоматичната скоростна кутия е пряко свързаха и с правилната работа на двигателя.
Следният пример - бяха ми ремонтирали разни неща по автомобила, едно от които смяна на масло и филтър на скоростната кутия. Бре, като слезе от подемника, на директна включва с удар, а на задна без.
Направих едно кръгче, да видя дали има нещо тракащо по окачването. Естествено, имаше ново 20. Двигателят няма мощност, дотолкова, че и тролеите ми присветкваха с фарове за да им направя път. :D Също така, сменяше скоростите по някакъв странен начин. След завръщане в сервиза, се установи че мапът е бил изключен защото пречел за назнамсикакво и след това не е включен. С включването му, всички аномалии изчезнаха. Интересното е че никакви ламби или крушки за проблем с двигателя не светеха.
Има и още, ама ме домързя да пиша повече...
Чет Ное 26, 2015 1:22 pm
mitko_el написа:
Тоест тези 105 градуса са отвъд допустимия диапазон? Имаш ли лесен достъп до датчика?
Чет Ное 26, 2015 2:15 pm
Регистриран на: Пон Окт 26, 2015 10:14 pm
Да се обадя и аз...105 градуса е нормална температура за авт. скоростна кутия, след продължително /над 1 час каране в града и по-малко на магистрала/.
Тази температура се достига в зависимост не толкова от времето, а от натоварването на кутията. Т.е. и час да стоиш на едно място няма да я достигнеш.
Според мен проблема не ти е температурата. Казваш, че след известно време светва проблем в скоростната кутия? Какъв точно проблем дава диагностиката, като код? Едва ли е температура...
Чет Ное 26, 2015 3:53 pm
mitko_el написа:
Според мен най-компетентния за автоматични кутии за леки автомобили във Варна е Цанко. С удоволствие бих ти помогнал да я диагностицирам, но диагностиката ми не поддържа автомат на този автомобил.
Не смятам, че температурата на маслото е проблема, освен ако не е подходящо за модела. А с ABS и двигател има ли проблеми ?
Чет Ное 26, 2015 8:09 pm
Историята е съвсем различна, но ми напомня на моето Пежо.
Както си карам, гасне и не ще да запали, няколко пъти. Светва всички лампи, аз виждам лампа СТОП, ама какво значи - дали ми казва ,че е спряла, или че не бива да карам- нямам идея. Доливам вода, чакам , я запали , я не.Чак ме теглиха из Македония.
Като изстина - запали и стигна до София. Отивам при майстор, преди да потегля за Силистра.
Човекът предположи ,че датчика на зъбното колело на маховика (там някъде) е дал фира.
Сменихме го, сменихме и ВОДНО СЪЕДИНЕИЕ - пробито, капеше долу-горе върху датчика.
Май се оправи - минаха 3 месеца оттогава.
Чет Ное 26, 2015 10:00 pm
