Отговори на тема  [ 255 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Следваща
Китайците пак избиха рибата ESP8266
Мнение Re: Китайците пак избиха рибата ESP8266
(При мен линкът от последния пост си работи нормално (за сега) на ФФ.)
Днес реших да си поиграя с ESP8266 (доставени, може би преди година).
Първо пуснах AT командите, но след това флашнах Lua и си играя през LuaLoader 0.87.
Имам няколко въпроса:
Въпрос 1: HTTP заявка с неправилен отговор
Правя заявка към dir.bg
conn:connect(80,'dir.bg')
с рекуест:
conn:send("GET /?"
.."T="..(tmr.now()-Tstart)
.."&heap="..node.heap()
.." HTTP/1.1\r\n"
.."Host: benlo.com\r\n"
.."Connection: close\r\n"
.."Accept: */*\r\n"
.."User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; esp8266 Lua; Windows NT 5.1)\r\n"
.."\r\n")
Но отговорът е само два байта (Content-Length: 2, "ww")
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 19 Nov 2015 11:09:58 GMT
Server: Apache/2.2.22 (Debian)
Last-Modified: Sat, 25 Nov 2006 07:26:01 GMT
ETag: "3e6316-2-4230d3669450b"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=windows-1251
Set-Cookie: SERVERID=server09; path=/
Cache-control: private
ww
Въпрос 2: Опитвам се да накарам LED да мига, но не става: зареждам файла , но не мига:
    while 1 do
      gpio.write(3, gpio.HIGH)
      tmr.delay(1000000)   -- wait 1,000,000 us = 1 second
      gpio.write(3, gpio.LOW)
    end
Въпрос 3: Накрая опитах да възстановя AT API-то, обаче тулът, който препоръчват Flash ESP8266 Firmware извежа в Log-a:
connecting ....
Failed to connect
:), какво правим :) ?
ПП ИЗВИНЯВАМ СЕ: за въпрос 3: забравил съм да сложа укъсителчето :)
Флашна си се :).
Чет Ное 19, 2015 2:25 pm
На пръв поглед се вижда че подаваш неправилен параметър за "Host"
Чет Ное 19, 2015 5:37 pm
аха, Host е сбъркан, иначе dir.bg отговаря точно така:
miro@Miroub:~$ telnet dir.bg 80
Trying 194.145.63.12...
Connected to dir.bg.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.1
Host: benio.com
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 19 Nov 2015 14:39:17 GMT
Content-Length: 2
Connection: close
wwConnection closed by foreign host.
miro@Miroub:~$
Чет Ное 19, 2015 5:41 pm
Може да съм сбъркал в copy/paste на заявката, вярно, в един момент не го бях сменил.
А как dir.bg ще отговаря така, като се зарежда сайта им?
Нещо не ми е ясно
Dir.bg.jpg [ 130.42 KiB | Прегледано 5126 пъти ]
Чет Ное 19, 2015 7:19 pm
NikB написа:
Зарежда се... при коректна заявка. При странна заявка получаваш странен отговор ;-)
В случая вероятно нещо не им е конфигуриран сървъра правилно. Поне според dns записите не хостват сайта, който изискваш така че не би трябвало да връщат HTTP OK, ама никой не е длъжен да ти отговаря на некоректни въпроси.
Чет Ное 19, 2015 8:27 pm
навярно имат някъв скрипт "около" виртуалните хостове
по принцип трябва да върне грешка от рода 400
edit
10.4.1 400 Bad Request
The request could not be understood by the server due to malformed
syntax. The client SHOULD NOT repeat the request without
modifications....
https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-10.4.1
Пет Ное 20, 2015 8:24 am
Не, заявката не е лоша. Просто не е за тоя сървър.
Пробвах няколко големи сървъра. Като цяло всеки прави каквото си иска. Може би най-смислено се държи google.com, който отговаря с 302 и те пренасочва към google там да си търсиш документа ;-)
Другия смислен отговор е 301 (Moved Permanently) и повечето М$ базирани сървъри отговарят така, само дето връщат и грозни страници в тялото (предполагам и те не са си настроили добре грешките, което ме навежда на мисълта че и аз обикновено не го правя...)
Пет Ное 20, 2015 10:35 am
Поиграх си с ESP8266 обаче имам проблем. Приема ми АТ командите и до там, не иска да се програмира. Когато натисна бутона за Chip ID ми излиза
print(node.chipid())
ERROR
Някакви идеи?
Нед Яну 10, 2016 1:36 pm
Дай повече подробности.
Например качил ли си NodeMCU на ESP8266?
Нед Яну 10, 2016 1:55 pm
ESPlorer и LuaLoader, други не съм пробвал. Мисля че е от някакви настройки а и да спомена че е настроена на 40 МХз ако има значение.
Нед Яну 10, 2016 2:11 pm
Ако си качил nodemcu фирмуера трябва да видиш на терминал след power on съобщение с версията на фирмуера. Какво излиза там? Мисля че беше на 9600.
40МХз ще да е QSPI интерфейса, чипа иначе е на 80 или 160. На каква платка го мъчиш? По-новите версии май добре ауто-детектват SPI флаша, който им е закачен, но ако си успял да го флашнеш би трябвало да тръгне.
Най-удобната за развой платка според мен е nodemcu dev kit, независимо дали на луа или друго ще пишеш. Сега има едни подобни WeMos:
http://www.wemos.cc/wiki/doku.php?id=en:d1_mini
Последна промяна gicho на Нед Яну 10, 2016 3:25 pm, променена общо 1 път
Нед Яну 10, 2016 2:47 pm
версия 1.1.1
Нямам платка, мъча го с USB->RS232 явно от там е проблема но АТ командите си ги приема.
Нед Яну 10, 2016 2:49 pm
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
ready
AT+GMR
AT version:0.25.0.0(Jun 5 2015 16:27:16)
SDK version:1.1.1
Jun 23 2015 23:23:50
OK
Нед Яну 10, 2016 4:37 pm
"Ai-Thinker Technology Co. Ltd."
Това не е ли стандартния АТ фирмуер?
Нед Яну 10, 2016 4:47 pm
да
Нед Яну 10, 2016 4:56 pm
