Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Фирми за калибриране на уреди
Мнение Re: Фирми за калибриране на уреди
ами в старите версии верно е ADR421, но в новите вече е 399
Rigol DM3068-MB.jpg [ 673.61 KiB | Прегледано 2386 пъти ]
долу в дясно. нямам идея каква версия е твоя.
АЦП-то е ADS1256 но какво са натворили около и в него е мъгла и пушилка.
теоретично може да се изцеди за 6.5 цифри, но като гледам дизайна се съмнявам силно. да сложиш перката до най-чувствителната към въздушен поток част от уреда си е пълна китайщина...
Пон Ное 09, 2015 5:11 pm
Местоположение: Монтана
Само от любопитство... За какво ползвате толкова точни уреди?
Не че не е хубаво да са точни де, но пък 6.5 цифри... Просто не мога да си представя какво може да се прави с данните след 3-тата цифра. На чертожната дъска - да, може да се правят сметки с тия цифри. Но в ежедневието рядко се случва нещо да има такава точност, като се почне от захранващото напрежение, та до съпротивлението на кабелите.
Пон Ное 09, 2015 6:07 pm
Ами Дедо, нашия все още е гаранционен, не мога да го отхлюпя. Но това наистина е странно местоположение. През дупката на вентилатора при мен се вижда само алуминиев похлупак.
Реално в "истинските" уреди 399 го поставят на отделна платка и го захлюпват. Хем да не се стресира и механично освен термично. Ама това все пак е уред за 600$. Трябва да пестят от нещо.
@pechkov
Ами като за начало може да провериш останалите си уреди колко са точни и накъде са дрифтнали.
После - може да следиш тенденции, които изобщо не се виждат с 3 1/2 уред.
Отделно покрай точността имат и други възможности - интерфейси (които все още не сме подкарали), високо входно съпротивление (> 10G ), измерване на малки стойности на голям обхват (примера с тока дето го дадох), измерване на съпротивления с 4 проводника (за нискоомни е направо задължително). Евентуално може да се използва и способността му да прави много измервания в секунда (в някои режими са над 1000 изм./сек, разбира се точността е съвсем друга).
Цената му не е кой знае колко по-висока от например Fluke 87 V или пък Fluke 287/289. Друг е въпроса че е доста дървено измислен и за моя изненада открих че няма дата логване, но...
Абе като го имаш му намираш доста приложения. Не че не може и без него, ама с него е значително по-лесно.
Примерно оня ден (не е същото ама пак в тоя ред на мисли) се наложи да дебъгваме USB. Преди време разреших опциите на единия осцилоскоп и с декодера за USB доста бързо се ориентирахме къде е проблема. Може и без него ама с него е по-лесно.
Между другото ако погледнеш спецификациите на един 3.5 уред ще видиш че точността далеч от това което си мислиш за тях - примерно 3% при AC ток... нещо такова. Или пък изобщо липса на такъв обхват. 3% при показание 2000 си е 60 единици. На практика не можеш да вярваш на третата цифра особено.
Пон Ное 09, 2015 8:06 pm
снимката е със свален екран. нямам идея дали и как е перфориран, но моето НР примерно прави градиент от 15С за 24 часа ако е натоварено по вход с 100V. та трябва да се осигури някакъв поток, който е желателно да е ламинарен, но пък да не вее по опрния източник. затова 199/299/399 си имат капачки. не че вършат особено работа, но чипа не е съвсем на вятъра 8)
слагат ги на отделни платки, защото решават няколко проблема - миене, стареене, подбор и калибриране. но пък като го смениш и уреда става все едно друг и му трябва пълна калибрация.
velio написа:
... и за моя изненада открих че няма дата логване, но...
абе вие още ли не се оправихте с това? софтуериста толкова ли му е трудно?
pechkov,
малко ти е странен въпроса. все едно да питаш за какво ви е микрометър, като си има рулетки. или дори - може да се мери в пръсти, педи и лакти.
за всяко нещо си има подходящия инструмент.
освен точността, значение има и динамичния диапазон. примерно, вельо мерят милиампери на обхват 10А, защото понякога имат скок от 2-3А. това с уред с малко цифри няма да го видиш - или ще виждаш амперите, или милиамперите, но не и двете заедно.
Вто Ное 10, 2015 12:15 am
Абе ако са спазили някои основни принципи тоя вентилатор трябва да смуче и духа навън от кутията, при което потока вътре е дост апо ламинарен, а и може да се излезе че точно опорния е на завет.
А иначе завиви с какво се занимаваш, последните 10-на години не ми е трябвало нищо такова, но преди това имах не малко проекти в които ми трябваше и точност и динамика.
Вто Ное 10, 2015 12:24 am
velio написа:
Първо направихме "тест" по телефона - той извади чисто нов уред от кутията и се оказа че се държи по същия начин като моя - т.е. - в режим на DC A/mA/uA има остатъчно показание, което реално може да се отстрани с "делта" функцията и реално е в границите на точността на уреда. Все пак е странно при несвързани (или свързани на късо) изводи да има показание от порядъка на 20 единици (при 19999 режима).
Направих същия тест на 87V и при мен има максимум 1-2 единици. Нали си минал на DC с жълтото копче? Уреда при превключване на ток показва AC! Освен това разпознава дали си пъхнал сонда в отвора за ток!
Сря Ное 11, 2015 5:21 pm
Скова една програмка, доста бързо се справи дори, но работи само на неговия компютър :D . На моя забива. После го налегнаха други задачи и не сме имали шанс да се занимаваме пак с това. Имаме някакви неясноти още, щото като подадем грешно команда и често се случва да забие уреда и да замлъкне. Предполагам с повечко четене и това ще го отстраним... някой ден.
PhilipZ написа:
Направих същия тест на 87V и...
Ето така се държат. Малко дрифтят нагоре-надолу с 3-4 единици. Дали сондата е там или не - показанието е едно и също в тоя обхват (така де, след като веднъж е превключило на mA).
Проблема настана когато колегите се наложи да мерят някакви токове в Sleep режим (uA), пак на по-високи обхвати и половин ден се бориха с "високата" консумация, пък то се оказа че уреда има офсет. На uA е същото, само че като забодеш сондата, показанието е с 20 единици надолу (става отрицателно -15 за единия и -1 -2 за другия). И се паникьосах малко.
Ще трябва да седна и да сравня показанията на всички уреди които имаме да видя къде точно са разногласията.
Обърни внимание че е включен HiRes режима.
12.jpg [ 204.55 KiB | Прегледано 2206 пъти ]
В интерес на истината допреди 2-3 години мерихме с китайските уреди по 10лв. Имахме един за 12 (жълт) и като станеше нещо което иска арбитраж, се допитвахме до него :D. Вършеха добра работа, понеже им познавахме слабостите. Но има измервания които не могат да се правят без читав уред. Най-вече китайките са с 1М входно 8O и имаше ситуации където това се отразяваше МНОГО на измерването.
Имам и друг тормоз, с измерването на капацитети и индуктивности. Там вече уредите изобщо не се разбират, най-вече при електролитните кондензатори.
Сря Ное 11, 2015 8:56 pm
А тези въртящи се превключватели така ги мразя! Обикновено те правят уреда неизползваем и симптомите са точно такива. Сигурен ли си, че ако ги пощракаш малко няма да се сдобиеш със стабилно показание?
Сря Ное 11, 2015 9:42 pm
bongo_x2 написа:
При хубавите уреди, тия превключватели работят деситилетия...
Отделно, някои от позициите със сигурност не превключват измервания сигнал, а такъв към контролера - да се сети че трябва да измерва намсик'ва величина. А там е има, нема...
Сря Ное 11, 2015 10:43 pm
velio написа:
Така вече и при мен е същото - между двата твои 0.010
По-неприятното е че от това което четох за калибрирането, май няма да се изчисти този офсет :(
Чет Ное 12, 2015 6:09 pm
За сравнение калибрираното (колкото е калибрирано) 187 дава следното:
1. Без сонди нищо не дава, щото го разпознава като ситуация.
2. С висящи сонди на А/mA обхват дава 0.003mA до 0.006mA.
3. С висящи сонди на uA обхват дава 0.08uA до 0.1uA.
Интересното е, че с закъсени сонди отива на -0.003mA или -0.02uA...
Чет Ное 12, 2015 6:55 pm
bongo_x2 написа:
На тия уреди врътката само подава сигнал към процесора. Той си управлява превключвателите. Дори има тест за врътката.
PhilipZ написа:
velio написа:
[/quote="PhilipZ"]
И аз имам някакво такова чувство. Той уреда май сам трябва да си "вземе" нулата, ама не виждам такава стъпка... Освен това не видях да има прескачане на стъпки - трябва всичко да се калибрира.
От мануала
2. AC conversions for Model 87 are ac coupled, true rms responding, and valid from 3 % to 100 % of range, except
400 mA range (5 % to 100 % of range) and 10 A range (15 % to 100 % or range).
3. Model 87 is a true rms responding meter. When the input leads are shorted together in the ac functions, the Meter
may display a residual reading between 1 and 30 counts. A 30 count residual reading will cause only a 2 digit
change for readings over 3 % of range. Using REL to offset this reading may produce a much larger constant
error in later measurements
Така или иначе АС измерванията не са ни приоритет. Ама малко кофти звучи това горното.
С други думи - това е един много скъп и не особено точен уред. Вярно - здрав, с 2-3 екстри, ама май само толкоз.
Пет Ное 13, 2015 12:44 pm
А ако извадиш сондата - също ще се промени. При мен поне се променя на uA обхвата.
Пет Ное 13, 2015 12:45 pm
Не мога да я извадя. Тоест мога, ама явно новите имат датчик някъде и влиза в алармен режим :)
Пет Ное 13, 2015 12:57 pm
Конспирацията лъсна :)
Пет Ное 13, 2015 9:43 pm
