Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Той по-скоро пита за истински джъмпер с който да прекара нета на "обемен" слой.
Последното знам, че може някак, защото съм виждал еднослойна платка с множество джъмпери на другия слой, рутена на Протел, ама не знам как става тая щуротия.
Вто Ное 03, 2015 5:54 pm
И аз платки съм виждал, ама като ги отворя или нета не е опроводен или пък е с различно име от двете страни на джъмпера. Моя "джъмпер" е бъс бар за 100 ампера и има 7 пада, като половината от тях са през 2 инча. Единия бъс бар ми е на масата и няма как да разделя масата на 7 различни нета, че да не ми показва неопроводени връзки и също така и на Бабане идеята не става да слагам малки площадки на един милс една от друга. трябва да има начин нета да се прекара през схематик символа, така че да се покаже на платката, че нета е свързан през въздуха и да не оставя тези неопроводени връзки.
Вто Ное 03, 2015 6:32 pm
Ако двата пина са с един и същ номер ???? Без да съм го пробвал :)
Вто Ное 03, 2015 10:02 pm
Абе от къде се махат тия ... червените линии, това спелинг лие , някакъв ERC що ли ?
linii.jpg [ 20.54 KiB | Прегледано 5779 пъти ]
Вто Ное 03, 2015 10:14 pm
И с един и същи номер и с различни все тая.
Червените линии са щото ти са еднакви десигнаторите. Като махнеш питанките и сложиш числата ще се махнат.
Вто Ное 03, 2015 10:29 pm
С библиотеките нещо не мога да се оправя, явно оглупявам, но това е по малкия проблем. В стария можеше да променяш параметри глобално като мачваш разни критерии, в тоя как става това ... голям кеф е да промениш корпуса на 200 кондензатора на ръка, или да им скриеш описанието :)
Сря Ное 04, 2015 12:54 am
Кликаш с десния бутон на мишката върху компонента и избираш "Find Similar Objects" после си избираш показателите по които искаш да ги селектне и натискаш аплай и после се появява един джам с общите им параметри и като промениш някой се променя при всички селектнати компоненти. После има една фунийка горе, дето като я натиснеш и ти маха филтрирането.
Как беше оня лаф - три дена проби ми спестяват 5 мин четене на упътването :D .
Сря Ное 04, 2015 3:26 am
Мдааа то да е едно да го прочетеш, ама до намеря това което да прочета .. голям е скока при мен, при теб може би е бил по плавен, но .... все някак успях да надращя едно схемче с има няма 200 компонента, можеше и по зле да е :)
Сря Ное 04, 2015 3:42 am
Иде ми да счупя нещо, сега ако някой ми каже че тоя алтиум е мислен .... за 10-ти път опитвам да сменя на всички компоненти от един тип корпуса, филтъра ясен, десйтва, маркира ми ги ... сменям и нищо не се сменя ... ебал съм ти и програмистите малоумни, не знам в какви случаи и за квко помага този нов инстурмент, но според мен едновремешното протелско решение е много по интуитивно и работещо. Верно че съм затъпял ама чак пък толкова едва ли.
п.с. на 11-тия ... трябвало да се избере и select във филтъра ... иначе за фунийката не знам shift-C го маха.
Съб Ное 07, 2015 12:36 pm
Dimitar написа:
Някой знае ли как се прави джъмпер в схематик библиотеката на алтиума, така че после на платката двата (или повече) пина да се окажат с един и същи нет, т.е. да свържат двата пада дори и да няма писта между тях и да не се показва нерутната връзка?
мисля, че не може :)
Съб Ное 07, 2015 8:19 pm
нормално е джъмпер да се прави с отделна функция в PCB-то, а не в схемата.
на ментора е много ясен механизъма (съседния бутон до смяна на слоя е 'place jumper'), като ти рисува пътечка в слой, който не е производствен. даже после може да вади файл за машина за шиене на жици.
в алтума гледах филмче, не беше нито толкова лесно, нито толкова интуитивно. ако ви е интересно, ще го потърся.
Съб Ное 07, 2015 8:30 pm
http://techdocs.altium.com/display/ADOH ... er+Support
Дедо е прав, прави се в ПЦБ-то
Съб Ное 07, 2015 9:23 pm
Супер, ще го пробвам да видим :) .
Съб Ное 07, 2015 11:17 pm
Сега ти видях поста.... Иначе щях да ти кажа, така и аз загубих часове, докато видя проклетата чавка :(
Пон Ное 09, 2015 11:44 am
jig.tak написа:
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Enhanced+Jumper+Support
Това било въведено във версия 14.3, а на работата сме още с 10 :D . Явно ще трябва да го пробвам в нас с учебна цел :D .
Пон Ное 09, 2015 10:08 pm
