Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Управление на стълбищно осветление
Мнение Re: Управление на стълбищно осветление
12/24 за много тела не е ОК, имаш загуби в кабели и трябва да пускаш дебели кабели.
Нед Ное 01, 2015 11:51 pm
Тя идеята е че в този сценарий не работят всичките тела едновременно, т.е. приеми че работят максимум 2-3 заедно. Отделно говорим за лампи по 5Вт, което дори на 12V не е голям ток - да кажем 2А за 4 лампи, което е по-малко от тока дето е на 9*60Вт на 220V.
На 24/48 ще е по-добре, но пак си отива на къстъм решение.
Доколкото съм виждал китайчетата, ползват безтрансформаторно захранване ама такова интегрирано с PIR не съм отварял.
Но като цяло от доста места чувам че има интерес за такива "автоматизации", така че ми е интересно като техническа дискусия.
Ето няколко китайчета:
http://www.aliexpress.com/store/product/7W-9W-PIR-intelligent-Motion-induction-lamp-LED-E27-infrared-sensor-light-bulb-Corridor-lights-lamp/1381364_32226622351.html
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Infrared-PIR-Motion-Sensor-360-Degree-LED-E27-Base-Lamp-Bulb-Switch-Holder-Converter/32396316543.html
http://www.banggood.com/E27-12W-LED-Infrared-Motion-Sensor-Pir-Warm-WhiteWhite-Lamp-Auto-Switch-Stairs-Light-85-265V-p-994252.html
Това изглежда най-изгодно:
http://www.banggood.com/E27-5W-Auto-PIR-Infrared-Motion-Sensor-Detection-LED-Bulb-Lamp-85-265V-p-967691.html
Пон Ное 02, 2015 9:42 am
Абе че и на 12 и на 220 2 А са си два ампера е така, но същото се отнася и за пада, защото като имаш 1 Ом кабели пада ще е 2 V, но при 12 V това са близо 20% пад докато при 220 са 1% .... едната лампа няма да го усети, а другата отива на границата да спре да свети :)
Това ти го казвам от опит. А точно пък такива лампи не съм вижал. Мога да ти споделя много неприятни впечатления от LED лампи които изпозлваме ние .... утре ще питам колегата марка и от къде ги вземаме. Скапват се постоянно, особенно прожекторите, по оградата има LED крушки и те горят на поразия. Вътре в офиса имаме Domino Light, за 5 години няма и едно умряло, ралзиката е само в цената, 60 EUR е най-простат луничка ....
За малки лампи не знам, има не лоши охранителни прожектори, но тия на фасадата ни не са от тях, говорим за евтините де, които са тук по магазините. Иначе имам перфектните LED прожектори но цената е срамно висока.
Пон Ное 02, 2015 11:47 pm
Да, прав си за пада, но това беше съвсем екстремен случай с 4-5 едновременно работещи лампи, може би едни 14-15V на захранването няма да ги сбъркат и ще решат проблема.
Иначе цената винаги е проблем - обикновено собствениците искат да икономисат някакви пари за ток, дето на вход са под 10лв на месец. Как да стане да се навият да сложат нещо дето примерно следващите 5 години ще го избиват само, а и пак няма как да са сигурни че до петата година няма да са сменили половината.
Засега като че ли най-безболезнения вариант са просто LED лампи, че могат сами да си ги сменят. Има достатъчно търговци дето предлагат откровени китайски боклуци и им дават 2-3 години гаранция, при нас хора със свободно време да ходят до магазина да подменят колкото искаш :) Има и възможност за демокрация - който етаж иска да смени, таксата му се смъква с левче, който не иска плаща. Или същото, само че всеки етаж сам да си купи лампата, че да има право на избор. Където е сменена - таксата надолу. Така вече може и да видим на ToHu прожекторите някъде :)
Вто Ное 03, 2015 10:39 am
Няма май шанс, за тия прожектори имаше един клиент и накрая цената го отказа, за хубавите говоря де може да видиш извадка от ценовата листа :), ..... има и по-евтини които не са лоши разбира се на друг производител, но като казвам по-евтини не говоря за порядъци а примерно за 300-350 може да вземеш добър охранителен прожектор.
п.с. това е стара ценова листа, от преди няколко години, имат и нови по хубави продукти, цената е същата, просто изпозлват по-големи ледове :)
projectors_domino.jpg [ 123.31 KiB | Прегледано 2125 пъти ]
Вто Ное 03, 2015 7:02 pm
Въх, тия да нямат и радар в прожектора да следи по няколко цели/циганина наведнъж? Те май от Audi R8 фаровете може и да са по-евтини :rolleyes:
Всъщност, какво им е специалното - лумени, надежност, вандалоустойчивост, ъгъл на излъчване? Да не са от ония "заслепяващи" оръжия дето рашките се пъчат с тях?
А, и ако на аудито не са класа, може лазерни от новите бмв-та, тогава ще има и агнешки очи, а и мутрагеньовците ще ги взимат заради марката...
Вто Ное 03, 2015 9:45 pm
Не бе, това са прости прожектори за фасада, IP66 истинско, охлаждане истинско, гаранция 60 хил часа истинска, като гаранцията покрива не само работоспособновст ами и смяна на цвета и др. подобни, сменя се и 1 светодиод да е заминал. Друго интересно, добре сметнати, супер равномерна светлина дори и на малко разстояние, то за тия не е толквоа важно, но луничките им примерно правят идеален кръг без никакви забележими отенъци от тоделните светодиоди. Красиви, е тия не са от най-красивите ама ... другите са, т.е. дизайнерски .. не на последно място италянски. Лят алуминий с много добро качество .. и всичко това щеше да е супер ако цената беше н 1/5 от това което е :) Имам на склад ако някой има излишни пари :D .. цените са в евро,някой да не се обърка че са левчета .. и вече не помня ама това май са цени към мен :D.
Вто Ное 03, 2015 9:49 pm
Значи имаш решение за прожекторите които ти горят... :D
Сря Ное 04, 2015 12:39 am
