Проблем с управлението на вентилатора на климатик Финлукс
Регистриран на: Чет Окт 29, 2015 5:12 pm
Мнение Проблем с управлението на вентилатора на климатик Финлукс
Проблема е следният. Беше спрял тока и след включването включих климатика на автоматична скорост и по-късно реших, да го намаля, но отказва да се промени скороста на вентилатора. Моля за съвет?
Чет Окт 29, 2015 5:29 pm
Мнение Re: Проблем с управлението на вентилатора на климатик Финлук
Търси сервиз.
Чет Окт 29, 2015 6:28 pm
Почни от начало! Марка и така нататък ако искаш да ти се помогне!
Чет Окт 29, 2015 6:30 pm
Марката е Финлукс 12 инвертор.
Чет Окт 29, 2015 6:45 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Това не е точно модела. А пробва ли да изключиш климатика от мрежата за 5 минути ?
Чет Окт 29, 2015 8:56 pm
А за режима погледна ли, да не е например на турбо обезвлажняване? :)
Не е майтап, ФАКовете винаги започват с "Погледни дали щепсела е в контакта".
Пък dyaneff е прав.
Чет Окт 29, 2015 9:58 pm
Обикновено, вътрешният вентилатор се регулира фазово, с някое SSR. Вероятно му е прилошало, и се нуждае от замяна.
Чет Окт 29, 2015 10:21 pm
Аз с това си вадих хляба дълги години но човека е за сервиз, така по телефона няма да стане а управление на мотори има всякакво. Даже имам един мотор такъв с 10 жици който е залят и само ротор и лагери. (информация никаква) Оставил съм си го за десерт. ;)
Пет Окт 30, 2015 12:59 am
Изключвах от мрежата след това го включих на автоматична скорост реших да го намаля на най-бавна скорост, паднаха оборотите за няколко минути и след това отново се ускориха до предната скорост.Модела е Finlux FSWM12A410DCW
Пет Окт 30, 2015 11:27 am
Ми пусни го на отопление, да не е на автоматично?
Така както пишеш всичко си работи!
Махни всичко което е автоматично и ще ти се сменят оборотите както искаш.
Няма как да е на автоматичен режим на вентилатора и да сменяш оборотите!
Пет Окт 30, 2015 12:22 pm
Може би се изразявам неправилно. Не е на автоматичен режим, на режим отопление, а вентилатора в началото го пускам на автоматична скорост и после искам да го намаля както съм правил винаги до сега, когато всичко работеше нормално.
Пет Окт 30, 2015 12:47 pm
Може би си губя времето да ти пиша! Махни го от автоматичен режим за да можеш да си настроиш оборотите на желаната скорост!
Пет Окт 30, 2015 12:56 pm
Включвам го на топло по подразбиране е на най-висока скорост и след като започне да духа се опитвам да сменя скороста но не се променя. Чува се сигнала на зумера че променям скороста с дистанционното но тя остава непроменена.
Пет Окт 30, 2015 2:23 pm
Ако си сигурен че е повреден, възможна причина е SSR но така или инак не е за теб а за сервиз.
Съб Окт 31, 2015 12:08 pm
Благодаря!
Пон Ное 02, 2015 10:21 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 339 госта
