Отговори на тема  [ 466 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  Следваща
Windows 10
Мнение Re: Windows 10
А ти зареди ли си десятката?
(Чичко Сам не е на мода напоследък)
image.asp-М.jpg [ 30.87 KiB | Прегледано 2925 пъти ]
Нед Окт 25, 2015 10:33 pm
bongo_x2 написа:
Проца е Atom N550 а нетбукчето е световнонеизвестното Packard Bell dot_se-725NL според етикета, но е ъпгрейдвано - n-та ръка е.
Преди 5 години, когато е правен процесора е бил предвиден да залъже първолаците, дето са искали "лаптоп" за първия учебен ден.
Дори и да подкараш win10 ще е толкова бърз, че ще можеш да го ползваш само да подпира вратата да не се затваря.
Качи му едно WinXP и не се поти и занимавай с глупости: http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... ba4?auth=1
You have to disable the NX bit in the BIOS before trying to upgrade to Windows 10 and it works ! I reactivated the NX bit after a reboot while installing Windows.
Пон Окт 26, 2015 1:22 pm
Въобще не е толкова бавен, на 10-ка трябва да е ОК.
Пон Окт 26, 2015 1:40 pm
В БИОСА липсват подобни настройки - не е PC.
А Win7 Pro съм го имал Dual Boot на PC система с първия P4 1.6MHz, 1GB RAM и без секундомер не се забелязваше да е по-бавен. А нали осмицата и десятката са още по-леки.
Добре си е нетбукчето за книжки или разходки из нетя и мултимедия, дори се чудя дали да не си взема още едно. Единствено Full HD Video го задъхва.
Ама пак да кажа: ползвах го само за проба да видя к'вой туй чудо Бозъ10 щото нямам друг комп за затриване, ама ядец.
Пон Окт 26, 2015 8:58 pm
Казваш го това, защото на теб 386 на 20MHz ти се струва бърз.
Реално още когато е бил нов, още тогава този процесор не е ставал за нищо.
Бил е да залъже децата, че имат нов лаптоп и мацките да си имат розов аксесоар към розовите обувки.
Не става даже да цъкаш интернет с флаш и ХТМЛ5 боклуците по всички страници.
Пон Окт 26, 2015 11:59 pm
Тони, Атом N550 прави 516 скор в CPU benchmark - също колкото Intel Pentium M 2.13GHz, а Intel Pentium 4 3.80GHz е 491.
За сравнение Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz е 6200, а Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz е 13000.
Т.е. тоя атом е съизмерим с процесори на по 15 години :) . Отделно само като го видиш, че е 8.5 вата и ти става ясно колко бърз може да е :D .
Вто Окт 27, 2015 12:33 am
Аз го знам колко е много добре, имам дивайси с него, за това и пиша, може да не е върхът но дори диджитал сайниджа ни върви на него, е не може да с епохвали със 60 FPS на HD видео, но за статични неща и SD видео става, включително html, под боз ембедед 7, който няма особенна разлика с боз да не кажа никаква, а според повечето изпробвали 10-ката е по лека, т.е. трябва да пее освен ако не му свършва рамтъ... за сравнение на D525 който по същия тоя бенчмарк има 695 точки си върви съсщия тоя софтуер без никакви грижи и кове 30 fps дори на HD, същиото това пък с Nvidia chipseta кове 60 fps на full HD, и миксирам две full HD-та като имам стабилни 30 fps ... почти същото горе долу е и на новите атоми с вградено видео, докато на малко AMD явно заради ATi HD върви доста по добре, онзи ден го пробвах в 4k, не мога да кажа че е песен но върви добре, 30 fps без грижа, ако изключим че на fujitsu платката има проблем с 4k порта .... ние пишем софт който здраво обработва мултимедии и до скоро критериите бяха VIA С7 и разни SiS чипсети, та тоя атом е направо връхтъ :) Всичко е въпрос на разбиране, определено няма да търкалям солида на него :D
п.с. в момента всичко коеот пишем трябва да пее на Atom D330, след последните два билда може би малко ще вдигнем прага, ама като казвам пее значе държи стабилно 30 fps и без дропене на кадри при HD видео.
Вто Окт 27, 2015 12:43 am
Ами то ако ще е само за сърфиране и клипчета взема се един андроид таблет за $150 и си свиркаш. За какво е въобще това да се мъчи човек с Уин 10 и т.н.
Вто Окт 27, 2015 1:23 am
Ами въпроса беше става ли за нещо, 90% от потребителите го използват точно за това браусване, гледане на клипчета, проверка на поата и чат пат вършене на работа от типа писане на писма а за по адванс power-point ...
Вто Окт 27, 2015 1:34 am
Само да вметна, на десктопа не си дръжте отговорни файлове понеже хванах вирус който архивира и файловете (id-8058666502_helpme@freespeechmail.org) всеки файл снимка завършват така.
Един път го коментирахме тука. С Панда съм и не го хвана.
Вто Окт 27, 2015 9:24 am
Win 7
Чет Ное 05, 2015 12:10 pm
https://www.netmarketshare.com/operatin ... pcustomd=0
Win 7 e на първо място с 55.71%
Win XP е на второ място с 11.68%
Въобще не ги бива М$ в погребването на стари версии.
Чет Ное 05, 2015 2:59 pm
че за какво им е да погребват версия дето не се ползва, тя няма да донесе нови клиенти
виж ако погребат седмицата тва са 55% потенциални клиенти за десятка :)
а след десятката версиите ще се погребват всяка година
или направо годишен лиценз, всяка година си го купуваш на ново :)
Чет Ное 05, 2015 7:10 pm
Потенциалните клиенти за 10-та я взимат без пари ако ползват 7-ца, така че не са никакви потенциални клиенти. Аз до момента съм го сменил на 3 компа и не съм им дал и стотинка.
Чет Ное 05, 2015 7:48 pm
Dimitar написа:
След година-две: "годишен лиценз, всяка година си го купуваш на ново"
П.С.: Да ви кажа един виц: Тръгнал бай Били да раздава най-новата си ОС безплатно :)
Чет Ное 05, 2015 9:54 pm
