Напрежение между две маси (GND)
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2005 11:12 pm
Местоположение: Shumen
Мнение Напрежение между две маси (GND)
Следния сценарии, имам си кафе машина на която искам да сложа брояч. До тук добре, 12ф675(щото има еепром), софтварето за 0 бройки скалъпено. Искам обаче броя на кафетата да ми го мята на компа през RS, закачам вси4ко но какво става...машината спира, индиказията и на4алната инициализация не деистват. Махам куплунга за RS-а и всичко върви нормално....Меря между 2-те гнд-та и ко да видя, гнд-то на машината е + а на компа - 5волта. Някои има ли идея на какво може да се дължи? И другото странно, като завъртя щепсела на машината, напрежението подскача между 2 и 7-8 волта, като опнах жица (проводник де) между шаситата на компа и машината, напрежението запо4на да подскача между 1 и 2-3волта.
Идеи?
Чет Фев 09, 2006 3:44 am
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
Мнение Re: Напрежение между две маси (GND)
Svetoslav40 написа:
Кое напрежение? Ако е между масите, значи си забравил да свържеш 5-ти крак (масата) на ДБ-9 на RS-а.
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Чет Фев 09, 2006 9:49 am
Ами май машината ти не е заземена. Повечето кафемашини нямат 'земя' на щепсала:)
А и вероятно имаш някаква утечка.. може да се дължи на влага или окиси или...
Пробвай да я заземиш.
Бил Гейтс
Чет Фев 09, 2006 11:02 am
Местоположение: Сливен
Прехвърляй през оптрон, че иначе ще си гръмнеш компа.
Галванично развързване - чиста работа!
Чет Фев 09, 2006 11:34 am
Wise е прав. С оптрони е най-добре.
Но е добре и да си заземиш машината, за да не се получи опасно напрежение по корпуса...
Дори и да я заземиш - слагай оптрони.
Бил Гейтс
Чет Фев 09, 2006 11:38 am
аха, ще пробвам, ама инак машината е заземена, и както казах, съм свързал шасито на компа с шасито на машината.... това с оптрона ми хареса, ще го пробваm.
Чет Фев 09, 2006 12:24 pm
Регистриран на: Съб Яну 28, 2006 9:51 am
Това че машината има занулителен проводник , не значи че и контакта от където я захранваш е правилно занулен. Същото важи и за контакта където вързваш PC-то. При клиенти съм намирал вместо "занулен" - "зафазен" контакт.Така че не е лошо да провериш контактите.
Вто Фев 14, 2006 2:07 pm
