Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Акумулаторни батерии
Мнение Re: Акумулаторни батерии
Защитата е в черната пластмаса върху която са контактите - дълга и тясна платка, както на полимерната по-горе, само че е лепната на тясната страна на металния корпус и към тази платка са запоени изводите на батерията.
Ако не си имал работа с тези акумулатори и особено, ако ще точиш или зареждаш с големи тоци (около и над 1С), горещо ти препоръчвам полимерната, която е в плик (виж горе) а не класиката, която е в метален корпус. Защото при окъсяване първата ще изпльока и ще замирише на химия, а втората ще гръмне. При пробив в корпуса първата замирисва и умира, а втората се нагрява, пали, пуши... Пробвано е... :wink: И още нещо - на втората корпуса е +!!!
Нед Окт 18, 2015 7:34 pm
Големи тоци няма да има. Консумацията ми ще е 10-15мА, а мисля с някоя интегралка 0.5А да я зареждам. Предполагам и обикновена ще свърши работа. Не за друго ами се сетих, че имам 2бр Нокиа 1100 :P
www.elkran.com
Нед Окт 18, 2015 8:43 pm
А бе отдавна се каня да питам: може ли такава батерийка с вградена защита да я зареждам директно от 5В?
Нед Окт 18, 2015 9:28 pm
За моженето може, ама какво ще стане е друг въпрос :D .
Бонго, зареждачките вече са един чип с по два-три резистора и кондензатора.
Нед Окт 18, 2015 9:58 pm
Е да де ама нали като ти е 3.7, чипът пуска малко повече, примерно 4.2?! То до 5В не е голяма разликата. Сега какви процеси започват в батерията не съм запознат.
www.elkran.com
Нед Окт 18, 2015 10:15 pm
bongo_x2 написа:
Китайците така правят един резистор и направо в USB-то. Разчитат на защитата да спре когато напрежението на батерията стане над 4.2 волта.
Но ако не искаш да правиш китайски изпълнения има си http://www.ebay.com/itm/10pcs-USB-Charg ... SwEetWBSBM
за $3.10 - 10 броя платки за зареждане с USB накрайник.
Нед Окт 18, 2015 10:56 pm
А бе като гледам из магазините Li-ion батерии, ми прави впечатление, че масово са на 3.7В. Ако примерно трябва да се направи backup с тази батерия, то до колкото съм гледал схеми м/у батерията и стандартното захранване се поставя диод, за да не се разрежда. ОБАЧЕ като е 3.7 и пад в/у диода 1.3 сметката не излиза, понеже контролерите работят от 3.3В! Реално това означава, че захранването винаги трябва да става през батерията. Което е много тъпо!
Всъщност с реле със самозадръжка може да се избегне, но ще има рестарт на у/вото!
www.elkran.com
Вто Окт 20, 2015 5:08 pm
Ами слагай ширпотреба диоди. Те са с пад 0.6 - 0.8V.
Вто Окт 20, 2015 5:10 pm
stoyanoff, ти прочете ли във викито?
Вто Окт 20, 2015 8:48 pm
За батериите ли? Точно там не съм! Няма страшно! Остави! Няма да се тормозя повече!
www.elkran.com
Вто Окт 20, 2015 10:22 pm
stoyanoff, какъв е диапазона на захранването на процесора?
Сря Окт 21, 2015 11:01 am
От 2.2 до 5.5! На 3.7 трябва да се чувства комфортно! :)
www.elkran.com
Сря Окт 21, 2015 3:44 pm
Ами като е от 2,2В какво се чудиш?
Ето ти една батерия: http://store.comet.bg/download-file.php?id=9211
Максимално напрежение на заредена батерия: 4,20В. Разреждане до 2,75В.
Ето ти разрядна характеристика на подобна батерия през 1 час:
12/11/12,07:30:35 4.16V / 100%
12/11/12,08:30:46 4.13V / 100%
12/11/12,09:30:55 4.09V / 100%
12/11/12,10:31:02 4.06V / 100%
12/11/12,11:31:09 4.03V / 100%
12/11/12,12:31:17 4.00V / 100%
12/11/12,13:31:23 3.97V / 100%
12/11/12,14:31:29 3.96V / 100%
12/11/12,15:31:35 3.93V / 100%
12/11/12,16:31:42 3.90V / 100%
12/11/12,17:31:49 3.88V / 100%
12/11/12,18:31:57 3.86V / 100%
12/11/12,19:32:03 3.83V / 100%
12/11/12,20:32:09 3.82V / 100%
12/11/12,21:32:16 3.80V / 100%
12/11/12,22:32:22 3.79V / 75%
12/11/12,23:32:28 3.78V / 75%
12/11/13,00:32:34 3.77V / 75%
12/11/13,01:32:39 3.76V / 75%
12/11/13,02:32:45 3.75V / 75%
12/11/13,03:32:51 3.74V / 75%
12/11/13,04:32:57 3.73V / 75%
12/11/13,05:33:03 3.71V / 75%
12/11/13,06:33:08 3.71V / 75%
12/11/13,07:33:14 3.69V / 50%
12/11/13,08:33:20 3.68V / 50%
12/11/13,09:33:26 3.65V / 50%
12/11/13,10:33:32 3.64V / 50%
12/11/13,11:33:38 3.58V / 50%
12/11/13,12:33:44 3.42V / 25%
Платото е около 3,70В, затова така ги специфицират.
Слагаш двоен шотки диод (BAT54C) или два отделни и си готов.
Гледай да не я разреждаш под 2,80В, че ще и вземеш здравето. То и няма смисъл, защото под 3,60В напрежението пада бързо.
Сря Окт 21, 2015 4:02 pm
Днес в Икеа попаднах на това:
accubat.jpg [ 1.9 MiB | Прегледано 4446 пъти ]
4 броя по 2450 mAh за 12.99, пък и Made in Japan, хич не се замислих.
Сетих се само, че преди 4-5 години като си купувах нямаше японски, и най-евтините бяха двойно по-скъпи...
Нед Апр 01, 2018 11:41 pm
Минал си се. В Лидъл има с подобни характеристики за 7 лева.
Пон Апр 02, 2018 12:01 pm
