Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Bipolar foldback circuit
Мнение Bipolar foldback circuit
Абе някой знае ли как се прави foldback токоограничение при биполярно захранване? Не би трябвало да има разлика спрямо еднополярния случай, но не ми се открива топлата вода точно в момента...
Пет Окт 16, 2015 9:27 am
Мнение Re: Bipolar foldback circuit
Съчиних го. Темата е за коша.
Пет Окт 16, 2015 6:39 pm
За коша е, само ако не кажеш как става.
Пет Окт 16, 2015 6:43 pm
И квой туй "foldback", че на мен гуглето ми го намери само на унгарски...
Пет Окт 16, 2015 10:02 pm
https://en.wikipedia.org/wiki/Foldback_ ... ply_design)
dan,
интересно какво си съчинил? днес изпуших една цигара по тоя проблем, но беше къса и не ми светна нищо гениално.
Пет Окт 16, 2015 11:06 pm
Преди време съм правил нещо подобно за униполярно захранване.
powers.jpg [ 11.21 KiB | Прегледано 4855 пъти ]
Съб Окт 17, 2015 8:37 am
Аз не съм измислил нещо кой знае какво, а колкото да ми свърши работа.
Специално драснах една схемичка като за тук, но в Алтиума не може да се направи симулация на товарната крива като функция от товара.
Съб Окт 17, 2015 12:41 pm
Ами обратен наклон означава, т.е така го наричаме ние.. това което е дал ilkor.
Пон Окт 19, 2015 8:03 am
схемата на илко по-скоро ще отреже тока вертикално. убратния наклон се получава при късо и се осигирява малко по-трудно.
дан,
аз мислех, че искаш да фолдваш и двата канала, независимо в кой се получи ОС.
затруднението е, че не знаеш от къде ще протече тока - през земята или директно през +/-
затова трябва да се мери 'горе', единия да се инвертира и по някакъв начин да се сумира с другия.
затова и едно такова оптимизирано схемно решение ми е интересно, нищо не ми блесва. не че съм почнал да рисувам схемички в симулатора :D
пък и не сещам ситуация, в която да потрябва/възникне такава защита?
иначе, ако е канал по канал, прости 2 LDO-та ще свършат работата.
Пон Окт 19, 2015 8:50 am
ДедоБоре, схемата която ще ограничи тока вертикално е друга - нарича се токов ограничител. По долу давам един вариант.
Горната схема реализира обратния наклон - тествано е. (и е по учебник)
current-limiter.jpg [ 47.36 KiB | Прегледано 4746 пъти ]
Пон Окт 19, 2015 10:47 am
Захванал съм се да начертая една схемичка,ще я изсимулирам и ще я кача. Определено стана по-голяма, отколкото си мислех...
Пон Окт 19, 2015 12:06 pm
Това, което съм направил е, че съм сложил по един изправител с оп. амп. на веригата за следене на ток и напрежение.
Направих го набързо, колкото да съм сигурен, че ще работи ( то и приложението е такова грубо) и да мога да го кача тук, че иначе много сгъчкано чертая :)
simulations.PDF [105.25 KiB]
309 пъти
bipolar_folback.zip [688.7 KiB]
283 пъти
Пон Окт 19, 2015 8:32 pm
Само защото стана голяма дискусия: такива ги имаше и в ТЕСовете и си бачкаха перфектно.
На мен обаче не ми харесваха защото предпочитах схемотехниката на бай руснак.
Пон Окт 19, 2015 10:15 pm
я дай някаква схемичка на нещо, което има такава двуполярна защита. Сигурно има нещо по-хитро от моето.
Форумът не ми позволява да кача само резултата от една симулация, затова качвам наново проекта :)
(симулацията показва ограничаването на изх. напрежение при промяна на товарния резистор).
bipolar_foldback.zip [3.73 MiB]
264 пъти
Пон Окт 19, 2015 10:23 pm
На мен не разчитай - като видях схемата и ме заболя главата :)
То си имаме и семейни празници тези дни - наздраве!
Ама по спомени във форума има колеги които са доста добре с ТЕСовете...
Вто Окт 20, 2015 8:43 pm
