Контролер за захранване
Регистриран на: Нед Окт 18, 2015 6:26 pm
Мнение Контролер за захранване
Здравейте, имам следния проблем: на една кула има монтирани 12 броя устройства, всяко едно от които консумира до 1А ток. Захранват се от едно захранване 12В/25А. Проблемът е, че не всякога след токов удар всички се рестартират сами и се налага да се ходи до кулата. Питането ми е: възможно ли е да се направи малко(компактно) устройство, което да следи мрежовото напрежение и при пропадане да изключва захранването, а след възстановяването му да го включва с известно закъснение примерно 3-5секунди. Освен това, ако е възможно да има на изхода си възможност да се включват 4 релета с интервал от 5 секунди. Ако някой е попадал на подобна схема ще съм безкрайно благодарен.
Нед Окт 18, 2015 8:50 pm
Мнение Re: Контролер за захранване
Такава схема лесно може да се проектира и направи, но най-евтино ще ти излезне да си купиш UPS, който да ти реши проблема с токовите удари.
Нед Окт 18, 2015 8:55 pm
ike написа:
Ами по принцип е така, но имам проблем и с мястото. Ако имаш някаква схема все пак - идеята е на някой от 4-те извода да сложа тези 4 релета и спестявам доста място. Искам да сложа акумулатор само като буфер.
Нед Окт 18, 2015 9:00 pm
Ето този UPS е много малък и има достатъчно мощност да издържи 12Вата.
http://www.emag.bg/ups-cyber-power-600v ... DS6BFMBBM/
Често го пускат на промоция за 50-60 леава.
Не разбрах за 4-те релета. Те за 12 волта ли са или за 220? Също не ми стана ясно, как трябва да се пускат 5 секунди включени и 5 секунди изключени ли?
Нед Окт 18, 2015 10:52 pm
ike написа:
Да, за 12в са, идеята е 1-то реле да се включи. след това след 5 сек 2-то и т.н. Да не се вклюват всички устройства едновременно. Ако напрежението падне под 10.5 в да се изключат релетата, а когато напрежението в рамките на 3-4 сек се нормализира да се включат последователно релетата.
Нед Окт 18, 2015 10:57 pm
UPS и Още
Нед Окт 18, 2015 11:20 pm
Малко ме притеснява дали върху тази кула падат светкавици. Интересно е дали забиванията са заради това, че напрежението е паднало или заради това, че е паднала свткавица и е индуцирала няколко хиляди волта по кабелите.
Нед Окт 18, 2015 11:28 pm
12 устройства * 12V * 1A = 144W консумация
ако захранващия блок има ефективност 60% - значи ще консумира от мрежата 240W - всеки UPS за компютър ще го понесе без проблеми (дори и най-евтините)
Пон Окт 19, 2015 8:22 am
timt написа:
Знам за неомонтанските, но общата консумация е 15А пиково, а те са за около 1.8А, как да стане?! Идеята ми е с един контролер да мога да правя това последователно включване и изключване. Гръмотевици може и да има, но досега слава богу не е падало. А там съм от 12 години. Най често стават много кратки прекъсвания, които правят тези устройства да не могат сами да се рестартират. Увисват и тогава се налага да ходя. Ако системата отчита, че напрежението е под 10.9-11 в и да изключва за около 3-4 сек няма проблем. За това търся такава схема.
Пон Окт 19, 2015 6:17 pm
Пуснал съм ти и симулацията а това като ти падне напрежението на 10.5 си го направи с TL431
Управляваш на мястото на ключа.
4094.rar [17.71 KiB]
305 пъти
d.jpg [ 49.74 KiB | Прегледано 5113 пъти ]
Пон Окт 19, 2015 7:54 pm
Имам тук една малка платчица 45х65 мм с контрол за 8 релета. :) Остава единствено софтуера да се напише. Ако си от София, мога да ти помогна заради хобито. Работа за 1 ден е.
Сря Окт 21, 2015 11:22 pm
