Отговори на тема  [ 214 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Следваща
Standby power supply
Мнение Re: Standby power supply
Калкулира се гасенето на усукващи трептения... :D
Пет Окт 16, 2015 4:31 pm
Пропускаш кондензатора...
Кондензатора го смятам за идеален.
Пет Окт 16, 2015 6:25 pm
Сега го сметни като компонент в капацитивен делител - импеданс за 50Hz, ток във веригата, респективно през токоограничаващите резистори и калкулирай отново каква ще е разсейваната от тях мощност.
Нещо такова... :D
Пет Окт 16, 2015 7:00 pm
Така наивно сметнато наистина не би трябвало да изгарят. Обаче понеже през всеки резистор минават 225 вата, за това изгарят.
Пет Окт 16, 2015 7:45 pm
За к'во става дума, бре, да ви обясни бай Бонго? :)
Мноо ми се струва, че се говори за пиков ампераж.
Иначе ако искаш резисторът да е вечен - не трябва да го товариш с повече от 1/3 по мощност.
Пет Окт 16, 2015 8:29 pm
ike написа:
Да не коментираме различни схеми?
Пет Окт 16, 2015 8:30 pm
*----------[510]-------[510]--------||----------*
2 резистора по 510 всеки и един кондензатор 220nF мушнато в контакта.
225 вата на всеки резистор или 450 вата общо.
Пет Окт 16, 2015 9:16 pm
Вече ни се смеят и в бегетатко. Отказвам се... :D
Пет Окт 16, 2015 9:34 pm
Е как става тоя номер - 1040 ома "ръгнати в контакта" са 46 вата (според закона на Ом). Как става номера върху всеки резистор да падат по 225 вата в схема с кондензатор.
Пет Окт 16, 2015 9:50 pm
Мии теоритично (и на практика понякога) може да им се подадат 600В. Ама не вярвам за това да става дума.
Мен така и ме домързя да изкопая въпросната схема.
Пет Окт 16, 2015 9:56 pm
Момчета вземете се в ръце. Бат бонго ви удари в земята.
Точно така става, както ви казва.
По стандарт напрежението е 240 +/- 40, но да кажем че е 240В.
Включваме схемата, когато синусуидата е на 0 волта, кондензатора през 2-та резистора(1020 ома не 1040) се зарежда до пиковата стойност на напрежението 240*srt(2) = +339.4 волта. В този момент когато кондензатора е зареден до максималното напрежение изключваме
Та развих кабела на 220В от клемата и започнах да го цъкам като морз ключ. След 30-40 цъкания, по резисторите взеха да пробягват едни микросветкавички/заварки и прекъсваха. Пробвах още 2 пъти и имаше много добра повторяемост.
изчакваме (n + 1/2) периода, когато напрежението в контакта е -339.4 включваме. Така имаме кондензатор зареден до +339.4 волта и контакт с напрежение -339.4 волта свързани през резистор от 1020 ома (2*510).
P=V*V/R
P= 678.8*678.8/1020 = 460769.44 / 1020 = 451.7 вата на двата резистора или по 225.85 вата на резистор.
Пет Окт 16, 2015 10:18 pm
ike написа:
даскала ти по ТОЕ (ако си го учил) ще ти скъса дипломата - собственноръчно!
Пет Окт 16, 2015 11:07 pm
Та развих кабела на 220В от клемата и започнах да го цъкам като морз ключ. След 30-40 цъкания...
това въздействие, мисля че и пнталейката не го прави :D
по стандарт май бяха 6 периода, после имаше дълъг период до следващото. мързи ме да гледам хартията.
та на такова 'въздействие' не мисля че ще оцелее каквото и да устройство, различно от котлон с реотан.
ike,
вземи си нарисувай една векторна диаграмка и гледай каква ще мощността, може и по векторите.
Пет Окт 16, 2015 11:15 pm
itso.t, Cekins, ps66, ДедоБоре аз казвам, че ЩЕ ИЗГОРЯТ резисторите, защото ЩЕ минат по 225 вата на резистор.
Аз казвам, че СА ИЗГОРЯЛИ, защото СА минали по 225 вата на резистор.
Съб Окт 17, 2015 3:00 pm
Последен опит. Твърдят че една картинка заменяла 1к думи. Тъй като елементарната наглед задачка се оказа доволно сложна, като за нобелова, ще си позволя да бъда многословен:
IKE.jpg [ 84.05 KiB | Прегледано 2972 пъти ]
Вече ни се смеят и в беге бебе... :D
Съб Окт 17, 2015 4:54 pm
