Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:31 am
Въпрос за някои особености на PIC16F527
ike
 Re: Въпрос за някои особености на PIC16F527
В ебей има подобни модули за под $1: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 04&_sop=15Връзваш ги за ардино за $3 и проекта е готов. ето и схемата на евтините модули:
| Пон Окт 12, 2015 8:53 am |
ilkor
Ха, кой ти каза че съм се обидил? Повечето от пишещите тук имат бизнес от тип "one man show" - доставки, дизайн, маркетинг, продажби т.н. ... та какво лошо и аз да придобия втора специалност
| Пон Окт 12, 2015 11:29 am |
Само внимавай да не станеш като мен - човекът-багер, който от месец и половина не е пипвал по-тънко от 10 квадрата жица  Добре, че поне има гъби за бране, засега. Едит: Ама признай, че схемата на ike е далеч по-читава, пък и далеч по-евтина според него.
| Пон Окт 12, 2015 5:29 pm |
ilkor
Ми не мога на черното да кажа бяло - гледам, че втората схема има два пиезо излъчвателя, MAX232, кварцов резонатор - смятай ... Да не говорим че и като функции е пъти по-зле.
| Пон Окт 12, 2015 6:11 pm |
Трептенето не можеш да го избегнеш по никакъв начин. Може да го намалиш като натовариш пиезото, т.е. като го окъсиш, също така има пиезота които са специално проектирани за да имат малко звънене. За нивото на сигнала ... е знам какво и как мериш, аз ти казвам че с двустъпален усилвател границата ти е няколко метра, без усилвател силно ме съмнява. Изобщо не пробвай едно срещу друго, пробвай с отражение, много по малко от 1/3 ще получиш, може би 1/30 е по близо до истината, квадрати от разстоянието като затихване, куб от разстоянието като ниво на отразения сигнал, та пак квадрати .....
| Пон Окт 12, 2015 7:58 pm |
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
Трябват ми до 3 метра. Намерих подобни устройства, които са за 6 - 10 метра. Закупих едно и ще ползвам неговата капсула, за да съм сигурен какво става.
| Чет Окт 15, 2015 4:29 pm |
3aek
 ебаси къде е номера? ebay+paypal ще им вземат половината пари $0.45-0.50 само за да им обработят продажбата free shipping поща колко да е минимум $0.10 какъв е този бизнес за $0.40 с печалбата вътре, колко такива трябва да продаде за да си изкара ориза за деня китаеца?
| Чет Окт 15, 2015 10:25 pm |
ike
Модулите са толкова евтини, че хората си взимат 2 броя и китаеца печели $0.10 за това че слага 2 модула в едно писмо. Виж lcd 16x2 модулите http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... c&LH_BIN=1 по $1.76 , а си спомням как ги купувах за $20 от кометата преди да влезнем в европейския съюз и преди да мога да си направя пейпал акаунт, да платя в ебей.
| Чет Окт 15, 2015 10:49 pm |
Нищо не печели но не го знае.... китайака му работа. Трансдюцери имам и единични и трансивъри, ако имаш интерес пиши. Тествани са и работят, произвеждах точно такива у-ва но не за $1 а за $800. Всичко зависи от точността и минималното разстояние. Ако не се търси точност от порядъка на 1-2 мм и мериш над 30-40 см нещата са от прости по-прости. Ако искаш да слежеш под 30 см и/или да имаш точност под 2 мм Ставам доста по сложно. Не може да минеш с TOF метод, не и с чист, най-малкото ти трябва и фазово отместване, което води да цифрова обработка на сигнала, забравяш за компаратори. Има частни случаи в които ако няма нищо наоколо и имаш много добра отразяваща повърхност може и по простия начин но това извън някаква тестова постановка е неприложимо.
| Пет Окт 16, 2015 8:22 am |
E1
Смених контролера с PIC18F1708. Към момента не мога да му подкарам ОА-тата, обаче. Конфигурирам OPA1CON = 0b11000000; (Тук вече имам поддръжка в МикроЦ) Но тц - нещо пропускам в конфигурацията...
| Чет Окт 22, 2015 11:23 pm |
Наско
Регистриран на: Нед Апр 26, 2009 2:24 pm Мнения: 398
Зачетох се и ми стана интересно Тони не можели да утрепеш звъненето не като окъсиш пиезото а подадеш обратен сигнал с подходяща сила в подходящия момент ?
| Съб Фев 20, 2016 8:12 pm |
Хммм сега като казваш .. може, ако обаче имаш ресурса ... да уцелиш момента не е проблем, виж със сигнала е малко по така .. не съм го мислил на онзи момент но и никой май не го прави. Изпозлват се най-различни други техники за да изпозлваш "шума"
| Нед Фев 21, 2016 1:21 am |
