Инфрачервена пещ vs hot plate vs preheater
Мнение Инфрачервена пещ vs hot plate vs preheater
Здравейте! Не съм сигурен как се казват тези неща на бг за това така съм ги дал. Ако някой ме открехне ще коригирам заглавието! Та искам да си взема нещо за по-удобно и бързо запояване на платки с smd елементи. Та ако може по-опитните от мен да споделят мнение за такива продукти. В момента съм се насочил към hot plate, защото докато се запояват елементите можеш да ги ръчкаш и коригираш. Аз си мисля, че това е голям +! За жалост не съм работил с такова нещо! Към кое да се насоча?! Марки?! Има ли такива неща в БГ! Аз не намерих фирма, която да продава такива неща(ама може да съм търсил грешно, понеже не ги знам как са на бг...).
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Окт 09, 2015 9:02 pm
Мнение Re: Инфрачервена пещ vs hot plate vs preheater
Reflow oven ти трябва а не плоча. Има такива китайски (ибей за справка) на не много високи цени.
Има и доста DIY проекти на базата на мини фурни.
Не се притеснявай за леко накриво поставените компоненти - при самото запояване се самонаместват.
Пет Окт 09, 2015 9:17 pm
Знам за какво говориш но е за разпояване и смяна на елементи, тези които познавам и имат такова нещо не ги използват. Сервизите за лаптопи имат такива машинки. Иначе michev за което в писал е класиката но и кинтите не са малки.
Съб Окт 10, 2015 1:24 am
Плочата има съвсем друга цел, трябва ти точно печка.
Съб Окт 10, 2015 7:51 am
Сега, да уточним нещата:
hot plate
reflow oven
preheater
soldering pot
Ето какво намерих за печки в ebay
печка 1
печка 2
Прави впечатление, че масата китайчета са Т962.
www.elkran.com
Съб Окт 10, 2015 9:10 am
Малките братчета на hot-plate се наричат нагревател от ютия или котлон (за феновете задължително керамичен), с подходящ терморегулатор.
Съб Окт 10, 2015 12:35 pm
Преди да стигнеш до печката ще ти трябва и още нещо - или да си изработваш стенсил за нанасяне на паста за запояване или диспенсър (soldering paste dispenser). Отново ибей е твоя приятел.
Съб Окт 10, 2015 12:54 pm
Това го знам! Платкаджийниците предлагат срещу 10-15 лв изработка на стенсил. Въпросът ми е насочен конкретно към избирането на подходящ уред за "масово" запояване :)
Просто като гледам клипчето с hot plate горе ми се струва много по-удобно и имаш достъп до платката постоянно. Иначе тези печки дето съм ги дал отдолу вършат ли добра работа? Гледам пак разни клипчета яко ги преправят - допълнителни вентилатори ала бала ...
Някакви модели, които сте опитвали?!
Благодаря!
www.elkran.com
Съб Окт 10, 2015 2:44 pm
stoyanoff написа:
hot plate
reflow oven
preheater
soldering pot
печка 1
печка 2
Печка1 е пълен китайски боклук. Имаме такава, забива и софтуера, препича платките в средата чак до черно. Уникален боклук е...
Съб Окт 10, 2015 6:19 pm
в ebay на пръв поглед има всичко, ама като се загледа човек има 10 еднакви неща, които се продават от милион търговеца :D
Всичко, което е сглобено и купено от там е 99% сигурно че не става за нищо. Ако си купуваш дребни елементи като лагери, СВДа става. Обаче ако купиш CNC сглобено вече с тях не става.
Та и тази печка общо взето не може да се каже, че работи.
Най-добре си сглоби сам ако имаш време. Преди година си направих печка от мини фурна Severin (гледай фурната да е хубава - тези от по 30- 40 лв crown finlux neo и подобни не стават) и мой контролер. Работи перфектно.
За нанасянето на паста си направих на 3д принтер диспенсер, работещ със спринцовка и стъпково моторче.
Значи лепенето на платка е мин. 5 пъти по-бързо така отколкото с поялник и тинол и пинцета на ръка :)
По въпросните проекти е пълно с инфо в нета.
Съб Окт 10, 2015 6:28 pm
Предполагам, че говориш за това Цък
Готино е! Харесва ми! Ще си сглобя и аз :) 10х
Ще видя и за фурни!
Явно работата отива на сглобяване!
То реално погледната дали ще слагам паста с диспенсъра или ще си играя да фиксирам правилно платката под стенсила, може би разликата ще е няколко минути. НО диспенсъра е универсален :)
Само да попитам какъв материал използва за принтираните части и какво използваш за компресор?!
Поздрави!
www.elkran.com
Съб Окт 10, 2015 6:57 pm
материал за принтиране и PLA и ABS все тая и с двата става
обаче не с компресор, защото компресора много бръмчи :)
по скоро нещо такова
http://www.controlrede.com/index.php/el ... flow-prep/
стъпков мотор бута буталото, а не въздух
Това горе от линка едва ли работи - моторът трябва да работи най-много на 1/16 и да има поне 200 стъпки за оборот. Доста прецизно трябва да е преместването за малка капка.
А за поставяне на компоненти използвах помпа за аквариум тетра. Обърнах мембраната вътре за да засмуква както също инфо можеш да намериш в нета.
Маркуча, който излиза от помпата съм го заврял през детайл принтен на 3д към спринцовка от най-малките.
Отпред на спринцовката дюза или игла (има с комет с отвор 0,5мм)
Съб Окт 10, 2015 7:33 pm
Ето снимки на мострата. Платката с управлението е вътре, с четири триака, на малки радиатори. Този черен панел отпред на печката е от фрезована от нас пластмаса (по принцип произвеждаме и цнц рутери). Вътре е само дисплея и ротари енкодера. Дисплеят е от ebay за arduino 1,8 SPI 128х160px
http://www.ebay.com/itm/ONLY-6PIN-I-O-1 ... 58aa038b0d
Сензорът се вижда вътре на тавана. Виждат се допълнителните нагреватели, които съм сложил и ламарините зад които ги крия.
На дисплея се вижда целия рефлоу цикъл. Червената графика е реалната температура, зелената зададена. Отклоненията както се вижда са незначителни.
Вътре е заложен НЕ точно ПИД алгоритъм и няма нужда от НИКАКВИ настройки, защото тези по форумите като гледам си счупват главите докато подкарат софтуера и коефициентите. Единственото условие е нагревателите да могат достатъчно бързо да вдигат температурата.
На снимка DSCN3512.JPG отзад в дясно се вижда една малка бяла кутия със същия дисплей и отгоре помпа от аквариум. Това е другата установка - pick and place с помпа от аквариум и диспенсер за солдер паста - направен на 3д принтер избутвач на буталото на спринцовката със стъпков мотор. С тези две съоръжения могат да се нанесат над 2000 смд компонента за един работен ден 8 часа.
IMG_20151010_194733.jpg [ 438.56 KiB | Прегледано 4916 пъти ]
DSCN3507.JPG [ 94.81 KiB | Прегледано 4923 пъти ]
DSCN3509.JPG [ 120.65 KiB | Прегледано 4923 пъти ]
DSCN3512.JPG [ 101.41 KiB | Прегледано 4923 пъти ]
Съб Окт 10, 2015 7:39 pm
Мдаа, тези снимки непременно ще ги види жената - тя ме яде, че не съм си подредил бюрото, а аз ще и обясня какво може да се случи в кухнята :)
Съб Окт 10, 2015 11:30 pm
Супер! И това че си сменил релетата дето ги дават по форумите с триаци е много добре! Още утре ще напоръчвам чаркалаци от ebay. :)
Много благодаря за идеите!
www.elkran.com
Нед Окт 11, 2015 1:31 pm
Потребители разглеждащи този форум: jordan-bg и 37 госта
