Отговори на тема  [ 354 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  Следваща
Печатни платки - примери и приложения
Мнение Re: Печатни платки - примери и приложения
Шарено :) и изглежда да работи. Въпрос - това микроUSB ли е, или мини и какво е (ако не е тайна)?
Моите ползват подобно и тия дето насищат платките, имат серизони проблеми - първо не им хареса
че имаше огънати ограничители (или май по скоро са правени с цел контакт към кутията),
добре намерихме им без. Но пък имат и проблем във фурната, може би защото крачетата са почти изцяло скрити
в металното тяло, и на всичкото отгоре падовете са ги направили твърде малки в предната версия на платката.
И много често дефекта е 1-2 незапоени крака - а презапояването никак не е удобно, в повечето случаи е неуспешно.
Сега увеличих падовете, но не знам дали да не сменя конектора изобщо.
Този без ограничители (47346-1001, описанието е еднакво за двата вида, но са на две различни страници и има една единица разлика в продуктовия номер)
http://www.mouser.se/ProductDetail/Mole ... 3aQg%3d%3d
Този с ограничители (47346-0001)
http://www.mouser.se/ProductDetail/Mole ... VM5WTkQ%3d
Чет Окт 01, 2015 3:26 pm
Работи, ама с моя помощ :) . Това е масовато мини-усб. А на тия дето ти насищат платките им кажи, че на калпав еб*ч и в*ълната му пречи... :lol:
Чет Окт 01, 2015 8:13 pm
:D абе те не са толкова калпави хората, добре пипат
ама май не остават хора на които да им се занимава
а и както казах платката не беше от най-добрите,
сега я преработвам - да видим при мен какво ще е
Чет Окт 01, 2015 8:54 pm
Хубавец:
http://www.mouser.se/ProductDetail/TE-Connectivity/2108877-1/?qs=wVaZLCUmgthdyXI5QF0%252bFA%3d%3d
Пет Окт 02, 2015 12:19 am
е това изби рибата...waterproof :D
Пет Окт 02, 2015 1:01 pm
А и механично изглежда като скала. Нещо подобно има в галакситата на самсунг, отгоре с една метална пластина, но не намирам такива да се продават.
А, има я пластината отделно, явно не е с конектора. Но то и той има някякъв странен релеф:
http://www.witrigs.com/oem-usb-port-bracket-replacement-parts-for-samsung-galaxy-s4-sch-i545
Пет Окт 02, 2015 10:06 pm
Платчица ... за печатно приложение вероятно (пише Direct Laser Imaging)
DLI.jpeg [ 87.05 KiB | Прегледано 6318 пъти ]
Пет Дек 11, 2015 12:27 pm
Регистриран на: Чет Авг 02, 2007 7:34 pm
От години където се налагат по-наточени платки ползвам един руски софтуер, който проектира плавно завиващи под произволен ъгъл, аз ги наричам "идеално криви" пътеки - Topor на фирмата Eremex.
Това е топологично базиран авторутер, който разбива разстоянията между точките на триъгълници и хваща средите им, но с усъвършенстван математичен апарат. След грубото топологично рутиране, после апроксимира правите отсечки в дъги и оптимизирва разстоянията.
Процесът много прилича на това да опънеш конец между цилиндрични препятствия - ще обикаля около цилиндрите по дъга следвайки радиуса им, ще стане права линия където няма препятствия, след което по тангента пак ще тръгне да заобикаля следващото препятствие (като на картинката).
Идеята е, че плавно завиващите пътеки не променят дебелината си в мястото на завоя. Докато пътеки с чупки под 45 градуса или особено под прав ъгъл я изменят в мястото на чупката. Според изследване на Texas Instruments, в тези места се появяват възли с промяна в импеданса и съответно шум. За цифрови пък особено скоростни платки каубоите препоръчват да се ползва плавно завиване с тангентна дъга.
Второто е, че пътеките се разклоняват под произволни ъгли (защото вървят по най-късия път). И са успоредни една на друга само, където са принудени да стеснят отново в сноп. Поради това, паразитния капацитет между пътеките е сведен до минимум. Не говорим за режима за опроводяване на сигнални двойки и змейките - там вече си вървят задължително успоредно.
Третото е, че сумарната дължина на пътеките винаги задължително по-малка от другите софтуери, а преходните отвори в някои случаи са с 50% по-малко на брой. Принципно винаги компромисът при проектирането е бил или повечко отвори или по-дълги пътеки. Е, този софтуер и двете ги прави минимални.
А в ръчен режим ако първо си проектираш ръчно масите в звезден център и ги заключиш, после пускаш авторутера за останалите, а заключените не ги закача. Дебелината на пътеките преминава плавно в по-малка където е необходимо (например от основната дебела магистрала при подхождане към по-тясна площадка).
Е, има и недостатъци - например импортва PCB файлове от Altium Designer през импорт/експорт на PCAD ASCII, но самият алтиумски експортър е със стар алгоритъм и размества надписите. Едва скоро почнаха да пишат собствена среда за чертаене на схемите.
Последно пуснаха импортер за Altium, който чете директно файла без загуби (чете дори 3D корпусите), с него вече се работи наистина добре. Само че работи само с лицензирани версии на Altium Developer extension, например имам работеща последна версия 15.0.5. И няма как да се инсталира Девелопър на по-новата версия, някой с лицензирана трябва да ви даде копие на папката си.
Ето една и съща платка, правена с Алтиум и Топор. Първата е опроводена ръчно, за няколко дена. Много пъти авто рутера Алтиум се дъни, не може да го опроводи изобщо и просто се отказва и ги оставя неопроводени.
Втората е с Топор първо ръчно със заключване + автоматично за 10-15 минути. Опроводяването при него не спира само, а чака да го спреш ти след определен брой комбинации (излиза подсказващо съобщение, че вече може да бъде спрян).
Досега не съм срещал авторутера да се откаже - винаги го опроводява и то в няколко варианта (различни комбинации на проходни отвори спрямо дължина на пътеките). Обикновено от списъка с комбинациите, които е генерирало, маркира най-подходящата комбинация.
topor principle.png [ 10.41 KiB | Прегледано 6183 пъти ]
PCB segment with Topor.jpg [ 597.61 KiB | Прегледано 6198 пъти ]
PCB Altium.jpg [ 354.1 KiB | Прегледано 6204 пъти ]
PCB Topor.jpg [ 343.52 KiB | Прегледано 6204 пъти ]
Последна промяна altium на Сря Дек 30, 2015 1:28 pm, променена общо 2 пъти
Сря Дек 30, 2015 11:09 am
Този Топор има ли алгоритъм да прекарва пистите точно по средата на "празното пространство"? Защото гледам ,че минава между падовете по диагонал, което не е добре за изолацията. Иначе пистите кефят - старата школа, с асфалтлака. :)
Фирмите за платки приемат ли файловете на Топор-а?
Сря Дек 30, 2015 1:25 pm
Да полюбопитствам - каква е цената на 2-слойната версия?
Сря Дек 30, 2015 5:57 pm
Малко не разбрах въпроса, как по диагонал? По принцип заобикаля препятствията на минималното допустимо разстояние, указано в правилата на проектиране, както правят и всички останали софтуери.
Не знам да има опция да минава точно по средата на празните места, то няма и много логика да го прави. Мога да ги попитам все пак.
Мога да добавя, че има изключително лесна за работа таблица с правилата на проектиране, в която можеш да създадеш групи от пътечки, участващи в дадено правило, примерно група Power да е с по-голяма ширина и да е минава на по-голямо разстояние от другите.
Експорт на файловете има директо в стандартен гербер формат, също и експорт в PCAD ASCII и още няколко известни като Spectra, Eagle и т.н. Скоро Алтиум им бяха дали пълно описание на PCB кода си и те разработиха директен импорт/експорт плъгин за Алтиум, в който няма загуби, дори запазва 3D корпусите на елементите. Само че както бях написал, този плъгин работи само чрез Altium Developer разширението, което върви само с платените версии и на което имам само версия за Алтиум Дизайнер 15.0.5, с особености при инсталирането му.
На сайта им има свободна за дърпане Lite версия (иска регистрация), която е с ограничение по спомени до 2 слоя и до 125 пътеки. Цените не ги помня, те зависят от броя поддържани слоеве (2,4,8, 16), но двуслойната май беше нещо от сорта на 150 долара. Аз ползвам само свободната версия, понеже не съм стигал до толкова пътеки.
Чет Дек 31, 2015 2:24 am
Питах руснаците за цени на платените версии на Topor, говорим за такива с поддръжка на 2, 4, 8, 16 слоя и без ограничение на брой пътеки.
2L = 800 USD (2-слойна версия)
4L = 1400 USD
8L = 2400 USD
Тези цени важат за 1 година, след което софта може да се ползва нормално, но без ъпдейти.
Всички ъпдейти за още година струват по 25% от цената.
Лицензирането ставало с USB ключ, който върви заедно с компактдиска при закупуването на продукта.
При условие, че в нета няма хакнати версии (пък и те си признават, че ги следят да не се появят), цената си струва предимно за професионална работа. Иначе ползваме безлатната Lite версия с ограничение до 125 пътеки.
Руснаците като на бета тестер и техен партньор от вече 6 години, редовно и неофициално си ми дават 2 неща: Altium Developer (вече имам 16.0.6) и скрипта Topor PCB (всъщност това е техния скрипт-експортер, който инициализира работата на Developer-а).
Те са получили описанието на кода от Алтиум, но само за девелопера (но не и на pcbdoc формата) и споделиха, че могат да пишат скриптове само за него. И не могат да напишат нищо, което да чете директно pcbdoc файла - бил криптиран.
Пон Яну 11, 2016 2:17 pm
Какво значи 125 пътеки? От пин до пин или...?
Пон Яну 11, 2016 2:35 pm
Като казваш девелопър, кое точно е това - редакторът на схеми ли? По принцип как ти е процесът на работа - чертаеш схемата в алтиума, после пускаш топора и я импортваш вътре и почваш да рутиш, така ли? Футпринтовете как ги правиш?
Може ли да се рути на ръка, че аз по принцип нещо недолюбвам автоматиката в тая област.
Пон Яну 11, 2016 2:48 pm
Автомобилни някакви...
automotive.jpeg [ 117.78 KiB | Прегледано 5909 пъти ]
Сря Яну 13, 2016 8:04 pm
