Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Тестова пътечка(и) за радио платка
Мнение Re: Тестова пътечка(и) за радио платка
по технология би трябвало да се пои само с паста.
лъвчо слага топки, за да са му яки топките ;) а маха старите, защото са безоловни
лампата е обикновена лаболаторна спиртна ламба
spirtna lampa.jpg [ 15.88 KiB | Прегледано 2050 пъти ]
ако не ти се обикаля по магазините, може да се направи от бурканче за детски храни, пробиваш металната капачка и слагаш фитил.
би трябвало да продават спирт за горене по вашите земи.
друг заместител на лампата е гел за горене за бен-мари съд за коктейли
лампата може да замениш с неиндукционна тефлонова плоча за печене на шишчета
Пон Сеп 28, 2015 2:40 pm
Слагам топки на платката, защото нея нагрявам. ЛамБата е като на снимката на Дедо. Това го правех сама за прототипите. Сега съм с GL865, който е с падове по перифериата, та вече не се налага.
Димитре, за прототипа може да свържеш модула с жички към платката. Ако не сте все още, свържете се с телетата, за да се обозначите кои сте и колко бройки планирате да купите, че често се плаща и доставката се чака. Предполагайки, че ще минавате гсм-ските сертификации, трябва да съгласувате антената с модула. Антенова правят такава услуга, като искат готово неработещо устройство в неговата кутия и пари естествено. Те са за предпочитане пред друг лаб, защото имат мотивацията добре да съгласуват антената за да ви я продават. Телит имат безехова камера и апаратура и могат да ви направят предсертификационни замервания на това какво бълвате в ефира, но трябва да се разберете с тях.
Пон Сеп 28, 2015 4:09 pm
като чета, като слушам от вас, а и съм си мислил - защо не организираме една безехова стая и една за пре-тест в кое да е учебно заведение или инкубатор? хем студентите/ учениците ще научат нещо, хем лаба ще се издържа сам. не мога да разбера как техническите унита или фирмите около тях нямат, или поне аз не знам
Пон Сеп 28, 2015 7:46 pm
ами нямат, факт. и желание нямат.
а пък студентите имат желание да имат усб в главата си.
ето какво има в ТУ Варна. разбирайте го както можете.
през регистъра за обществените поръчки са минали 2 безехови камери. едната е за МВР (някаква информационна сигурност мерят); другата е за панталейта.
втората е за 61000-4-3 изследване на устойчивост на облъчване (преди облъчваха в G-TEM). цялата дандания (камера, генератор, усилвател и т.н)
платени са 1,749,300 лефчета.
ония, със сигурността, са минали по-тънко - 1,327,352 лева.
Пон Сеп 28, 2015 8:59 pm
добре де, лаба на РВД даваше сертификати по едно време - те пари и време имат
Пон Сеп 28, 2015 10:48 pm
там са малко "много вожд, малко индианец"
и май са изтървали индианеца. цецо да каже.
но никога не са нерили ЕМС
Пон Сеп 28, 2015 11:09 pm
Дедо, едната колежка на най-долната снимка има много големи .... антени :D .
Лео, за сега е още само план, ама трябва да съм подготвен ако тръгнем да го правим да няма изненади.
Демек ти не разчиташ на паста, а слагаш направо топки на платката, после слагаш платката върху ламарината и нагряваш отдолу със спиртната лампа и като падне модула до платката махаш лампата и чакаш да изтине - нали правилно съм разбрал?
Пон Сеп 28, 2015 11:58 pm
@Лео
Антенова по добре ли се държи от този тип тухли на таоглас?
Последните също оказват съдействие и правят ревю на дизайна. Доколкото си спомням не ни искаха пари за консултациите
Вто Сеп 29, 2015 1:40 am
ето какво има в ТУ Варна. разбирайте го както можете....
Това го помня много по-разхвърляно ( сигурно е подредено за снимките ) и покритието на стените беше черно. Нещо ми се губят спомените мерили ли сме нещо в камерата или тогава беше в процес на изграждане ( преди 30 години). Руския спектроанализатор от най-долната снимка тогава май беше съвсем нов.
В КРТА В.Търново се мереше една СВЧ антена ( май беше на около 12GHz). Имаше изградена една камера по съветска документация. Не знам даже не беше ли доставена от СССР за точно тези измервания - дебел метален контейнер и стените му покрити с някакви поглъщащи материали. Антената се въртеше в единия ъгъл а се облчваше с един генератор с рупор.
Вто Сеп 29, 2015 8:30 am
Интересни снимки.
За първи път виждам да се измерва в безехова камера с измерител на мощност 8O . Който пък изобщо не би трябвало да е в камерата. Но за учебни цели става.
Вто Сеп 29, 2015 10:17 am
@Димитър
Правилно си разбрал за запояването. Щом сте в етап на планиране, защо Телит. Най-големия, да не кажа единствен (но голям) + на Телит е Питона. Отделно нямаше ли 3G модул за вашите стандарти от UL865 серията. Те се поят лесно на ръка. И...това отпред на каката не са антени а разсейватели. Затова стените, пода и тавана на камерите са обсипани с тях. Тръгват радивълните и се чудят кой от всичките да барнат и се разсейват. :lol:
@jig.tak
Тази антена не съм я пробвал, но мога да кажа, че по параметри е близка до антенова и при правилно матчване на еднаи съща платка, срещу липса на такова за другата, може и да даде по-добри крайни резултати. Освен параметрите на самата антена е важно как е разположена на платката, размера на полигона маса, околностите...
Въпросната антена на антенова след матчване в техния лаб даде ефективност около 35% (900) и 60% (1800) заради малката площ на масата главно. След запояване на допълнително парче медно фолио докара до 50% (900) и 65% (1800).
Пре меренето в лаба на водафон резултатите са:
TRP-900,dBm = 29,9 (min 27,0)
TRP-1800,dBm = 26,9 (min 24,0)
TRS-900/1800,dBm = -106...-111 (max -102)
SP EM-900/1800,dBm = над 6 dBm под прага.
Което за лаба е ОК.
Вто Сеп 29, 2015 11:17 am
те днешните университети нямат за цел да научат на нещо децата, а да им дадат дипломи.
проблем възниква, когато дипломираното отроче го спуснат за шефче на някоя агенция и то почне с менторски тон да ти обяснява, че не мериш правилно, защото него за учили в университета как се правят нещата.
ако инженерчето отиде в някоя частна форма - проблем няма, там ще го цапардосат по главата още първия път като почне да влиза в камерата с тоя уред.
Вто Сеп 29, 2015 11:19 am
Desert Leo написа:
От моя опит с Телит хич не е за препоръчване от софтуерна гледна точка. Като работи е ОК, но като не работи и Телит не могат да ти кажат защо не работи. Пишеш им на съпорта, обясняваш симптопми, връщани грешки и т.н. и накрая след няколко седмици ти обясняват - ами във вашата версия на фирмуера тази грешка може да е от прекалено много неща, сложете си най новия фирмуер и вижте там дали работи?! Е как да го сложа на няколко хиляди устройства из цял свят??? Те ли ще плащат руминг и т.н. Отделно самата платка не е предвидена да флашва фирмуера на модема (т.е. не е закачен ком порта по който се прави) и трябва да ползваш някаква тяхна услуга (явно модемите имат връзка с кораба майка). И всичките проблеми бяха като го напъна да праща по много данни ... остиска няколко секунди и дропне. Накрая се изпокарах с началството, което вироглаво искаше да съм им дал обяснение защо модема не работи ... ми да ми дадат сорсовете на фирмуера и ще им кажа защо - дотогава си е една черна кутия.
Вто Сеп 29, 2015 12:38 pm
Не разбрах за каква платка става въпрос. Фърмуера се програмира през TX/RX пиновете на основния UART през някакъв транслатор на нивата към USB или RS232. Използва се Xfp туула на Телит на скорост 921600. ОТА е за дистанционно префлашване, но не съм го използвал.
А сорсовете ще ти свършат работа колкото сорсовете на бозата... :lol: За съпорта си абсолютно прав. Май е време да отворим нова тема за да не оспамваме тази...
Вто Сеп 29, 2015 1:11 pm
говорете си, интересно е
Вто Сеп 29, 2015 2:03 pm
