Отговори на тема  [ 1396 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 94  Следваща
Лаптопско проблемно видео
Аве то тва е чудо невиждано. Блазе ти, че си се оттървал. Ние ги морихме с химия, сякохме, рязохме, скубахме - е няма оттърване. Коренче по коренче съм ги скубал. Цял ден един багер дърпа коренища - не знам колко чукана колкото Москвич изтътрихме. Е няма... пак ги има.
Ама и ти си намерил какви колчета да слагаш - то това се чупи с поглед - особено почвата дето е при нас трябва дупка да копая за да го прихвана в земята. В нашия двор подострени здрави колци ги забивам с 10 килограмовия чук и стъпвам на столче като блъскам.
Пон Сеп 28, 2015 8:51 pm
За здравината и аз имах притеснения, но проблеми нямаше и сега разбрах защо :-)
А забиването става супер лесно като напълниш вадата с вода, колкото повече, толкова по-лесно после влиза колчето... и като бонус хем доматите се хващат, хем и колчетата.
С чук не става добре. Изглежда здраво забито, но при един по-обилен дъжд и е на земята. А при нас дъждовете обикновено вървят с вятър, все пак това е на едно от най-ветровитите места в страната...
Пон Сеп 28, 2015 9:45 pm
Аз оня ден с един такъв тънък и мнооого дълъг прът, пресен естествено, си обрулих ореха - значи имат си приложение.
Иначе: хубавите работи се правят по-така, това лято ядохме, раздавахме, дори продавахме, и още имаме:
DSCI3850-M.jpg [ 239.94 KiB | Прегледано 3330 пъти ]
или в по-общ план:
DSCI3861-M.jpg [ 299.33 KiB | Прегледано 3330 пъти ]
Пък тук съм хванал НЛО със странна форма :)
NLO-DSCI3899-M.jpg [ 89.29 KiB | Прегледано 3330 пъти ]
А като се зазяпах - на ви малкия на море, но нещо в гръб съм го хванал :)
DSCI3926-M.jpg [ 86.27 KiB | Прегледано 3330 пъти ]
Пон Сеп 28, 2015 10:41 pm
Мнение Да опресня темата :)
Какво ще стане ако включа ЛЕД ламба към електронен 12В траф за халогенки?
А мога ли да му туря грец с нещо тъпо като 1N4005 например?
Просто бързам и нямам време за ровичкане...
Пон Окт 12, 2015 12:16 pm
Какво има в ЛЕД лампата?
Пон Окт 12, 2015 12:33 pm
Става дума за стандартните 12В ЛЕД ламби за лунички в корпус като халогенка с отражател, още не съм я купил :)
Иначе мисля да шляпна 10Вт "светодиод" през резистор и грец - някъде 3-4Вт ми стигат.
Мястото е кът и не търпи големи преработки, пък и не ми се играе много.
Пон Окт 12, 2015 12:54 pm
Мнение Re: Да опресня темата :)
bongo_x2 написа:
Ще светне като крушка :D
Чудно ми е щом върху диода ще има 3-4W, как ще навреш вътре резистор който трябва да разсее останалите 10W?
Пон Окт 12, 2015 1:14 pm
bongo_x2 написа:
А мога ли да му туря грец с нещо тъпо като 1N4005 например?...
На висока честота бичат тия електронни "трафчета" . Ма пробвай :)
Аз се бъзиках с един друг 'габровски' вариант . От 220v---> kондензатор 220nF/630v и 100 ом , грец DB104 и няколко LED лентички (с по 3 диода) последователно
Пон Окт 12, 2015 1:19 pm
А бе аз сериозно - трябва да стане днес а имам още 100 задачи.
А "диодът" е за 10.8В май, не съм го мерил точно.
@ mitko_el: имам достъп само до жиците за халогенката която искам да заместя с ЛЕД.
Пон Окт 12, 2015 1:23 pm
Повечето "електронни" трафчета не са предвиждани да се изправя напрежението. А висока честота и грец... рядко лоша комбинация.
Пон Окт 12, 2015 1:33 pm
Той Бонго радио не слуша - та да не ти пука :)
Пон Окт 12, 2015 2:12 pm
Мен всъщност ме интересуваше да не се опука греца или ЛЕД ламбата, но вече изкопах в мазето по-некошмарно халогенно тяло, пък с ЛЕДове ще си играя като/ако имам време.
Пон Окт 12, 2015 3:20 pm
Не е само за смущенията. Грецът има този недостатък, че след "обръщане" на поляритета на практика окъсява трансформатора :)
Пон Окт 12, 2015 6:07 pm
Мнение Домашно сирене
Намерил Дедо кого да дава за пример :P
Домашно сирене
Рецептата е изпробвана! Рейтинг: 10
Сложност: Средна
Начин на приготвяне
Млякото се затопля на котлон до телесна температура. Добавя се маята и се разбърква. Оставя се така около час и половина, докато се пресече. След като се пресече, се изсипва в торбичка от тензух. Торбичката се стяга и се притиска с някаква тежест. След като се отцеди, се нарязва на парчета и се слага в саламура.
П.С. от мен: млякото се сварява и после се изчаква да спадне до около 40 градуса. И след добавяне на маята се завива за да си държи температурата.
Вто Окт 13, 2015 8:55 pm
Мнение Re:Метал-халогенни лампи
За едно помещение ми трябва силна лампа, та си мисля за МХЛ.
Проблемът е, че нищо не им разбирам и не намирам къде да прочета.
Какво ми трябва - лампа, дросел за същата мощност,нещо дето се вика електронна запалка....Друго?
Чет Окт 15, 2015 9:56 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
