Дата и час: Пон Юли 27, 2026 7:03 pm
[ 11 мнения ] |
Контролер за тензо датчик ( load cell controller ) ?
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
Искам да ползвам тензо-датчика на китайска везна като тази: http://www.dx.com/p/cell-phone-style-digital-pocket-scale-500g-0-1g-9201# (има перфектна метална пластина). Целта е при достигане на около 10-15 грама, да цъкна реле. Най-добре ще е ако има някакъв готов контролер за целта. Минималните условия са да има цифров изход и някакъв интерфейс за настройка на threshold-a. Някой може ли да подскаже?
| Съб Сеп 26, 2015 12:51 am |
stefan63
 Re: Контролер за тензо датчик ( load cell controller ) ?
усилвател и компаратор с потенциометър, всичко друго ще ти вземе акъла. датчикът може да ти изглежда перфектен, но зависи какво устройство ще правиш. може и да не ти свърши работа.
| Съб Сеп 26, 2015 12:59 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1803
Основно с това се занимавам. Но ги мерим цифрово. Както ти е казал с компаратор е най- лесно- ефтино. То имаше комбинирани в един чип за по-малко, но май цената си беше висока, та все тая, ако не ти трябва минимализация.
| Съб Сеп 26, 2015 5:55 pm |
Това не се връзва добре с усилвател/компаратор постановката, освен ако говорим референс-а на компаратора да се подава примерно от цифров потенциометър с i2c/spi. Меренето сигурно си е в мост, оттам или усилвател, или директно delta-sigma АЦП. Имаше някакви китайски ADC-та (24 битови) дето точно тензо датчици им беше основното приложение. Може би да беше това: http://www.titanmec.com/index.php/en/product/download/id/265.htmlРазбира се, нормалните фирми имат също такива ацп-та, TI имат много добри неща дето ти решават цялата аналоговщина. Има и микроконтролери с вградено 24-битова ацп (TI имат в MSP430 серията, SiLabs имат в 8051 серията си, някой от STM32F3 също, и други). В случая има нужда от уточняване на приложението: - единична бройка (любителска, прототип) или нещо за серийно производство - интерфейса за настройване на threshold-а какъв да е - в смисъл нещо което да се връзва към друг контролер, или към PC, или към някакъв индустриален интерфейс (ако е към микроконтролер най-лесно да се сложи едно i2c/spi АЦП и този външен контролер да си прави сравнението) - даден е линк към цяла везна - няма как да знаем какъв е датчика вътре, а и там може да си има доста използваема електроника - на алиекспреса примерно може да се потърси само датчика, или пък да сцепиш една такава везна за да има информация от какво се тръгва Ако идеята ти е да се ползва механичната конструкция и датчика, то сигурно ще е доста лесно, по-голямата част от работата ще е потребителски интерфейс или комуникация. Мисля си че дори едно ардуино (с мега328/32u4 дето има диференциален усилвател и PGA 200x) може да са достатъчни. Edit: образователен материал: http://jdesbonnet.blogspot.bg/2010/10/computer-interface-to-low-cost.html
| Нед Сеп 27, 2015 12:17 am |
stefan63
Gicho, потенциометърът с врътка си е класически MMI.
| Нед Сеп 27, 2015 8:59 am |
Съгласен съм, като добавим да има врътка и скала на панела  , затова трябва да се уточни заданието.
| Нед Сеп 27, 2015 1:40 pm |
bobihot
Te доста от новите МЦУ имат вграден програмируем диференциален усилвател. Аз си харесвам АТХмега за в случая, че е 12 бит АЦП-то. Можеш за по-лесно да използваш Дуино леонардо. Има вграден такъв с до 200х усилване, но му е 10 бит АЦП-то. Не ти знам търсената точност, аз с ракова и 10х измервания- усредняване правя към 12 бит точност. Пробвах го през дуино средата и си работеше. Незнам ако си на батерии до колко надолу ще работи. Но си има усб интерфейс. Ако си винаги вързан към него- нямаш проблеми със захранването.
tolstolob
Попаднах на някакъв ентусиаст, който вместо да мери датчика, си беше играл да декодира сигналите от LCD дисплея с ардуино (в неговия случай беше домашно кантарче с 4 разряда цифри). Иначе въпросната везна от линка в първия ми пост я преслушах със скоп, надявайки се да попадна на допълнителен аналогов или цифров изход, но не открих. Та, като гледам, май ще се ползва HX711 ( в ибея са по 1$ налепени на малки платчета ) + някакво ардуино. Цялата постановка е за много специфично приложение, и ще трябва само 1 бройка. Нещо подобно ще е: http://arduinotronics.blogspot.bg/2015/06/arduino-hx711-digital-scale.html
| Нед Сеп 27, 2015 4:33 pm |
Да, HX711, точно него търсех като писах за китайско ацп.
| Нед Сеп 27, 2015 6:12 pm |
bobihot
Благодаря за инфото. Поръчахме няколко за проба. За сега с Аналог и Ти работим, ама са си скъпи. На това не му е ясно колко му е точността, но поне разделителна има теоретически
| Нед Сеп 27, 2015 9:54 pm |
Това го бях гледал преди, но така и не го тествах понеже обхвата да common mode напрежението на входовете беше лимитиран, нещо от сорта на над 1.5V, т.е. не може да работи със сигнали около 0-та. А TI и AD има защо да си струват парите. Майкрочип имат подобни, ползвал съм 18-битовия им вариант, върши работа и е с I2C. Но каубойците има доста сполучливи и интегрирани решения, за който е сигурно че работят. Тоя HX не знам кой би го вложил в производство тук. А за 1 бройка цената не е определяща. Олимекс имат breakout платка на ADS1220. Това е добър чип. При китайците се намират неща с ADS1256 май, има го и с STM32 на платка. AD има добри интеграции от микроконтролер и ацп, като акцента е върху АЦП-то...
| Нед Сеп 27, 2015 10:31 pm |
[ 11 мнения ] |
