Дата и час: Пон Юли 27, 2026 7:57 pm
[ 9 мнения ] |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12097 Местоположение: Гьотеборг
 Вътрешен тест
Ако имам Линукс борд с два етернет порта и две отделни PHY, може ли да цикля примерно един файл от 100МБ между двата или с loop back през един. Целта е да натоваря максимално процесора и портовете, и да видя дали излъчват нещо при сертифицирането. Другия вариант е да имам още един бокс отстрани, а искам такъв "вътрешен" вариант защото като закачихме външна мрежа предния път е лаба, въпреки филтрирането веднага влезе едно радио на 96.3MHz... Софтуериста съм го питал, ама той нещо не е много ентусиазиран. Иначе през Гигабита сега текат 30Мбайта/сек
| Чет Сеп 24, 2015 4:41 pm |
radolin
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 12:21 pm Мнения: 1037
 Re: Вътрешен тест
Може да вържеш двата интерфейса с кабел и да въртиш трафик между тях, но ще трябва да се пипне мрежовата конфигурация. Иначе по дефолт Линукса е достатъчно умен да види, че става въпрос за локален адрес и данните въобще няма да излезнат по жицата.
Loop back през на един и същ порт към себе си теоретично също би трябвало да е възможно, но според мен ще трябва да пращаш/получаваш сурови фреймове директно към/от този интерфейс или да се измисли някакъв хитър начин да се извъртят нещата физически през него ползвайки мрежовия стек.
| Чет Сеп 24, 2015 5:24 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5298
 Re: Вътрешен тест
"Вътрешен тест" се прави много лесно всъщност. Вкарваш платката вътре и тестваш Сега по принцип, би могъл да закачиш две такива платки една срещу друга в кръстосана конфигурация на кабелите и на пуснеш едната да праща, другата да приема. Не ти ли върши работа?
| Чет Сеп 24, 2015 6:20 pm |
Grubi
 Re: Вътрешен тест
да, две устройства в пещерата също са възможност - дали няма да деля шума на две обаче
| Чет Сеп 24, 2015 7:44 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 691
 Re: Вътрешен тест
По-скоро ще тестваш две наведнъж.
| Чет Сеп 24, 2015 8:31 pm |
 Re: Вътрешен тест
не можеш. loopback може да правиш само на всеки отделен интерфейс на различни нива, не и между МАС контролерите.
сложи една жица между двете с феритчета на нея, стандартен крос-кабел. ако PHY ти поддържа auto-polarity, няма нужда от кръстосан кабел. най-добре е да ползваш SFTP кабел. ако се вижда лъчение, пробвай да заголиш оплетката и я вържи на 1 или 2 места към тенекията на масата. теорията тук е няма и глуха, просто гледай ресивъра.
ако двата интерфейса са от различни мрежи, и има съответните route, пакетите ще си излизат нормално. е, лайнукса рутирането не му е най-силната страна, ще трябва малко да си поиграеш у вас преди да ходиш при чичото.
с тоя проц - толкова. може би може още малко, но истински гигабит няма да изкараш. пише го на сайта.
| Чет Сеп 24, 2015 8:43 pm |
Grubi
 Re: Вътрешен тест
ценно, утре съм там - не точно заради Етернета, но имам половин ден и то с консултант на клиента, който е бил 15 години в сградата отсреща - Ериксон  а от портовете и не искам повече - това са си направо рекорди за цъкане на ЛамБи днес се оказа, че един бивш колега почнал наблизо, той пък прави електрожени с Линукс отгоре (Торадекс) и му сипали пластмасова кутия - добре че имат собствен лаб за ЕМС...каза ми, че доста време отива в лаба
| Чет Сеп 24, 2015 11:30 pm |
 Re: Вътрешен тест
задбравих...
по стандарт, мрежова фунционалност се тества с 10% трафик. за да не те види детектора, пвместо файлов трасфер, по-добре пусни пинг на голям пакет през 300ms
| Пет Сеп 25, 2015 9:41 am |
 Re: Вътрешен тест
Радиото на 96.3MHz трябва да е било чикагското B96  . Радиата и тв станциите някога се промъкват, но би трябвало да се видят на бекграунд шума и да не са проблем. Ако трябва да тестваш с мрежов трафик аз по бих се притеснявал ако трябва да ме тестват на съсептабилити, т.е. теб като те облъчват да не се прецакват данните. Ако нямате такъв тест би трябвало да е по-лесно.
| Пет Сеп 25, 2015 2:09 pm |
[ 9 мнения ] |
