Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:16 am
Конвертор за SWO-manchester стрийм към PC
 Re: Конвертор за SWO-manchester стрийм към PC
Емо, за къф чеп ти е да прекарваш ADC-тата през лог анализатор? Ти пак може да им вкараш данните в същия стрийм ако искаш, ама няма смисъл да ги четеш като асинхронни сигнали...
И 5-те волта за какво са ти точно?
| Сря Сеп 16, 2015 10:34 am |
И аз мисля, че високочестотно цифрово семплиране и същото такова аналогово в едно приложение са ненужни. Обикновенно като се ползва такава платка като осцилоскоп си гледаш аналогови сигнали, най-много да трябва някой цифров за тригер. Пак си трябва памет, но няколко мегабайта епоха са повече от достатъчни в 99% от случаите (поне от моя опит с осцилоскопи). Т.е. аз по принцип не виждам нужда от компресия на аналогови данни. Не е нужно да се мешат двете неща.
Последно на китайчето ли се спираме и колко броя? Че да мисля как да ги поръчвам.
| Сря Сеп 16, 2015 10:46 am |
Емо да каже, че не разбрах сам ли иска да се бори или е склонен на някаква форма на съвместност... Ако държи да е сам аз няма да взема щото вече си имам един цинк борд дето прашасва  Иначе борда си има достатъчно изводи и ресурси и за ADC и за анализатор и за дебъг и трейс. Би било добре да се направят всичките, но дали ще се направят...
| Сря Сеп 16, 2015 10:57 am |
emilvtc
Аз съм ЗА съвместна работа. Още повече, че на първо време ще имам нужда от помощ. Цецо, при всички случаи ще взема един такъв борд, така че ме брой на 100% (Говорим за борда с куплунгите на 1.27мм, който Миро спомена, нали така? ) Основния плюс на USBee, което използвам е, че синхронно с цифровите имам и един аналогов канал, на който мога "синхронизирано" да гледам в моя случай моментната консумация при дадена активност. За мен лично не стои въпроса дали да има или да няма аналогов канал. По-скоро въпроса е колко да е бърз и какви обхвати да поддържа. НЕ говорим за правене на цифров скоп все пак, нали? Идеята е да се зададе семпъл рейт на аналоговите канали. а цифровите да са винаги на макс, както Миро спомена. Всичките данни да идват в общ стрийм "синхронизирани" ... Например ако имаме 14 лог. входа, в 16 битова памет ни остават 2 свободни бита, които кодират 4 комбинации т.е с тяхна помощ може да се кодира некомпресиран цифров, компресиран цифров, аналогов и компресиран аналогов семпъл от стрийм/ове ... Със супер лог. анализатор и отделно със супер скоп НЕ може да се види това, което виждам дори с USBee анализаторчето ... (Размечтах се май повече от необходимото ...  )
| Сря Сеп 16, 2015 12:05 pm |
тъй... след доста зор успях да подкарам вивадото. Обаче не виждам съпорт за марийката  А в нета вчера мерних скрийншотове, в които я имаше... Не знам дали защото инсталирам безплатния web-pack що ли, ама при мен са само бордовете на xilinx и на avnet. Моят съвет е да не се бърза с поръчката на тия платки докато не видим дали ще можем да ги подкараме. Трябва да се порови още, аз довечера пак ще търся... търсете и вие. Само да кажа, че има дефиниции за bare matela, ама те тия дефиниции и аз мога да ги направя. Въпросът е в лайнукса, щото вивадото или по-точно тяхното SDK сглобява драйвери всичко и направо генерира имиджи за буутлоадери, за лайнукс и т.н. Не съм работил още с тия новите софтуери, вероятно ще може да се сглоби лайнукс от нула. Ама може и да се окаже твърде сложно, не знам! Знам само че преди в платформ студиото си избирах платка (zed board) и после с мишката само цъках какво да ми направи - с лайнукс, без лайнукс... Между другото тия китайчета вероятно са сглобили някакъв лайнукс, въпреки че не го намирам. Но това може и да не ни помогне, щото ако са наблъскали видео контролери и други глупости може и най-вероятно са изяли ресурсите на фпга-то. Съответно ако се промени само fpga-то и се махне нещо после лайнукса не се знае дали ще тръгне. Така че пак най-вероятно ще се стигне до преконфигуриране на лайнукса... Да, знам, някои ще кажат че лайнукса може да се бори отделно. Но това е Xilinx... и е по-шибано и ако не мине през техните тулове играта може да загрубее сериозно!
| Сря Сеп 16, 2015 1:21 pm |
Твоя борд, дето търкаля безпроблемно нещата кой е и колко струва?
| Сря Сеп 16, 2015 2:58 pm |
мда... най-вероятно положението е следното: борда идва с някакъв диск на който вероятно са сорсовете с които е сглобен лайнукса и буутстрапите. Явно някак си са успели да изкарат сорсовете от xilinx и да ги компилират по стандартен начин а не с туловете на xilinx (май само тулчейна им ползват). Има някакво описание на чинглиш ... малко кратичко ми се вижда, ама може пък и да е пълно... Освен това платката може да се купи и от немско... срещу леко ускъпяване (1$=1евро)
| Сря Сеп 16, 2015 3:00 pm |
Стандартния Zedboard дето го имам е скъп... но те имат и micro-zed дето беше някъде към 190$. Но не само цената е почти по 2, ами идва и без наситени интерфейсни конектори. Самите конектори са скъпи, още към 40-50$ и пак става безсмислено оскъпяване. Ако ще се харчат много пари, по-добре червената петя че тя идва с два 14-bit @125Msps ADC и два DAC и множество готов софтуер са скоп, спектрален анализ, , логически анализатор, RLC и други мерения... Освен това разширителния конектор е стандартен 2.54 хедър, верно по-малко сигнали са, ама то няма пълно щастие  Петята обаче е 200 еуро без ДДС
| Сря Сеп 16, 2015 3:11 pm |
Ми незнам, кажете... Ако нещо ще спести 3 човекодни работа (а като те чета ще спести повече), тия 100$(еур) отгоре.... се избиват както и да го гледаш. Емил да каже, той има най-голям ищах да се занимава така като гледам. Според мен е добре да се вземе една по накичена платка за около 200 пари, да се подкарат върху нея нещатам, а после ако някой има мерак да даунгрейдва желязото.
| Сря Сеп 16, 2015 3:26 pm |
Аз ми е любопитно тия 14 бита колко са истински... ако са, цената не е чак толкова лоша сякаш?
| Сря Сеп 16, 2015 4:02 pm |
А твойта коя е - тая за 400 (дето в avnet e 475)?
| Сря Сеп 16, 2015 5:10 pm |
| Сря Сеп 16, 2015 5:19 pm |
Това вече ми се види скъпичко да го ....
Докъм 200 ми се види ОК като за нещо, което може и да не стане нищо.
| Сря Сеп 16, 2015 5:30 pm |
Моята (всъщност не ми е лична) е купувана, когато зедбоарда беше най-евтиното на пазара... Сега изборът е между Марийка и Петя
| Сря Сеп 16, 2015 6:04 pm |
emilvtc
Петя изглежда има всичко необходимо като хардуер за декодера, лог. анализатора и аналоговите входове (че даже и 2 аналогови изхода), но цената нещо не ме кефи. Да не забравяме, че все пак тръгнахме от декодер за SWO... Представите ми бяха за евтино устройство, което да е само декодер с цена 20-30 евро. Нека се върнем към първоначалната идея и да помислим как може най-лесно и евтино да я реализираме. По принцип съм склонен да инвестирам в Марийката, като това е лимита ми за пари, които може да се окаже че са хвърлени на вятъра...
| Сря Сеп 16, 2015 11:14 pm |
