Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Over Voltage Protection при компютърните захранвания
Мнение Re: Over Voltage Protection при компютърните захранвания
Последна промяна stefan63 на Вто Сеп 08, 2015 11:11 am, променена общо 1 път
Вто Сеп 08, 2015 11:09 am
обърках темите :-)
Регистриран на: Пет Сеп 04, 2015 1:43 am
Debeliq написа:
Видях че защитата му от късо съединение при шътдаун не работи.
Как точно си видял и какво точно си видял?
Следя всички изходи които водят към дъното. При standby, има напрежение навсякъде - по всички изходи - стендбай си е 5 v, +12 става на 0.5, +5 на около 0.3. Когато дам конекторите на +12(0.5) на късо, стендбай си стои 5v а напрежението от окъсените конектори изчезва. С премахване на късото се възстановява веднага, без да е нужно да се рестартира захранването от ел.мрежата.
До колкото съм запознат с принципите на ATX, 5в трябва да захранва управляващата интеграла, която с power on, трябва да запали мощното захранване. Чудя се тогава, какво търсят другите напрежения към дъното и защо не са предвидени защити. Поне от късо явно не са, за пренапрежение не знам, а то това е опасното. Или ако имате някаква идея как да предизвикам пренапрежение при standby, за да проверя за защити. Все пак, по възможност, да не ми се налага после да сменям цялото захранвае :D
Вто Сеп 08, 2015 3:17 pm
0.5-те волта са утечка и при много малък ток изфирясват. Може да им пробваш тока на късо, ще е преко сили някакви милиампери.
Нищо опасно няма според даденото описание, а си е съвсем нормална картинка.
Вто Сеп 08, 2015 3:27 pm
Местоположение: Bansko
Виж схемата и ще си отговориш на въпросите :)
Пренапрежение можеш да постигнеш, като пипнеш стойностите на резисторите в обратната връзка ;)
Коментар на файл: Схема на захранване
atxps.JPG [ 255.41 KiB | Прегледано 7831 пъти ]
Вто Сеп 08, 2015 3:33 pm
dvrachkov написа:
Пита за пренапрежение при стендбай. ;)
...освен това, схемата на неговото захранване може да няма много общо с това от картинката, което беше актуално преди 10-ина години и повече. Аз лично не помня от кога не съм виждал захранване по-малко от 300W
Вто Сеп 08, 2015 3:43 pm
Е, все пак принципната схема е еднаква. Просто исках да отбележа, че STB е отделно захранване. А въпросното пренапрежение, без напрежение в стендбай няма как да стане ... То е логично. Не може да изнасилят жената на някой, при положение че тя не отказва на никой... Изобщо, не мога да схвана целта на занятието... От дотук написаното, схемата работи добре. Sparky, ти как би направил пренапрежение при стендбай ? Имаш ли предложение някакво... Може да греша, че не може...
Вто Сеп 08, 2015 3:54 pm
dvrachkov написа:
От външен източник, например.
...ама и на мен ми се чини че се търси под вола теле. Един пулъп или обратен преход на шотки диод между стендбая и въпросните захранвания, и ето ти ги волтите на изхода. Отделно чисто капацитивните и индуктивните истории тук и там.
За схемата - имах предвид че и принципно може да не е същата. Честно казано не съм гледал марково модерно захранване в подробности, ама даже и външно няма прилика с някогашните. Между 200 и 400W, побрани в една и съща кутия, и едното с PFC а другото без, сам се сещаш че може да няма голяма прилика. Това на схемата си е класическа 20 доларова масовка от едно време, с минимални изменения спрямо обикновено АТ захранване по отношение на стендбая и цъкалото за включване. В общия случай и със спестен входен филтър като минимум.
Вто Сеп 08, 2015 4:06 pm
sparkybg написа:
....Честно казано не съм гледал марково модерно захранване в подробности, ама даже и външно няма прилика с някогашните...
Преди известно време ми попадна за ремонт едно захранване от новите - вътре със синхронни изправители имаше повече електроника от колкото човек може да си помисли... Така, че всичко има вече...
Вто Сеп 08, 2015 7:00 pm
Koleto написа:
sparkybg написа:
Еми за да набуташ сегашните мощности в същата кутия, че и да отговаря на днешните изисквания, все по-често ще виждаме синхронни изправители, (квази)резонансни схеми и какво ли още не. Иначе ще трябва водно охлаждане с 2 декара радиатор, или ще го чуват и комшиите.
Вто Сеп 08, 2015 7:30 pm
Е то това за синхроните изправители (и във връзка с това PFC захранвания) ще са задължителни навсякъде, ако не са и станали. От известно време не следя какво се случва на този фронт, ама до преди 2-3 години тия неща бяха предимно по докторантури и подобни разработки и се говореше че всичко ще става такова. Интересно ми е какво ще правят PI тогава - ще трябва да пуснат интегрирано решение, подобно на tiny/link switch. В момента правя една джунджурия с link switch - BOM-а на захранването излиза с 30% надолу от еквивалентно с трафче. И то трафчето е 1.5 вата а импулсното 3.5.
Вто Сеп 08, 2015 8:19 pm
"Иначе ще трябва водно охлаждане с 2 декара радиатор, или ще го чуват и комшиите."
Хахахах.... Още се търкалям от смях... Ама не знам кво се притесняваш... Те китайчетата нали знаеш след сертификацията кво правят... Едни мостчета на всички филтри и кутията олеква от към компоненти... :D Ето една схема с квази резонанс. Интересна материя е :)
Коментар на файл: Квази резонансно захранване
quasi resonant.JPG [ 93.75 KiB | Прегледано 7760 пъти ]
Сря Сеп 09, 2015 11:16 am
Cekins написа:
Интегралки за синхронно изправяне има от известно време достатъчно. PFC-то на тия, които съм виждал, си е отделно, често на отделна платка. Резонансните още са си екзотика, но където се търси ефективност се прилагат все повече. Не че съм спец - попадали са ми 2-3 пред очичките с PFC, включително това вкъщи, та съм попоглеждал от любопитство. Има и все повече цифрови решения за комплексно управление на всичко в едно захранване - явно вече узряха като надеждност.
Сря Сеп 09, 2015 12:07 pm
dvrachkov написа:
Остави филтрите - на скъпите и мощни захранвания предимно са си там. Не че няма и изключения де. Просто гледат да намаляват загубите - народа иска тишина, и с право. В разни лабораторни образци набутват по 500-600 вата в кутия от цигари вече. Е, цената още е перверзна, ама все някога ще падне.
Сря Сеп 09, 2015 12:12 pm
Сегашната мода е Single Rail или нещо такова. Един преобразувател 230VАС - 12VDC и после няколко понижаващи за отделните напрежения. Постигат добро КПД и стабилност на изходите.
За 550W примерно има доста малко алуминий вътре. SMD транзистори във вторичната част и синхронни изправители. Напредват китайчетата. Вътре изглежда доста празно като за 550W с PFC, но високото КПД и сравнително високите честоти явно водят до това.
http://fsp-europe.com/aurum-92/#sthash.3H2XeLqs.dpbs
Поглед отвътре
https://www.techpowerup.com/reviews/FSP/AURUM_92_650W/4.html
ЕДИТ:
Позагледах се в платките - има странно овъртяни писти, не са напреднали май особено в дизайна.
Чудя се с какъв софтуер ги правят - има доста странни писти, с доста неопределена форма. И другаде по азиатска техника съм го виждал това (доста е разпространено). Наистина се чудя с какъв софтуер го правят.
Пон Сеп 14, 2015 1:06 pm
