Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Over Voltage Protection при компютърните захранвания
Регистриран на: Пет Сеп 04, 2015 1:43 am
Мнение Over Voltage Protection при компютърните захранвания
Здравейте!
Може ли да ми кажете, въпросната защита какво представлява по-точно?
Интересува ме как функционира, кога функционера (примерно в stendbye режим дали ще се включи) на кои нива в захранването работи и от тоя род неща.
Благодаря предварително!
Поздрави!
Миленски
Пет Сеп 04, 2015 2:09 am
Мнение Re: Over Voltage Protection при компютърните захранвания
Не знам точно за каква защита става въпрос , но ако е за мрежова при по-старите флатрони има сложен на стендбайт напрежението супресор .Като функцията му на този елеме т е ако има по-високо входно напрежение да пробие и да закъси верига.Така компютъра е спасен , а захранването се оправя за 5минути с поялника :)
Пък изходните напрежения ги следи всичките така че ако случайно се натовари само 12v линия , захранването ще се изключи и ще предпази PC-то.
Пет Сеп 04, 2015 9:05 am
Местоположение: Bansko
Здравейте колега! Може ли да конкретизирате питането ? Тези захранвания имат няколко вида защити от пренапрежение и по ток също... Конкретно коя ви интересува ? Ако имате схема ще е добре. Аз съм прикачил една схемичка с набелязани моменти... :)
Коментар на файл: Импулсно захранване
60-Watt-Laptop-battery-charger_new.JPG [ 40.23 KiB | Прегледано 11770 пъти ]
Пет Сеп 04, 2015 10:01 am
dvrachkov, от това дето си заградил само най-лявото (варистора) е пасивна защита от високо напрежение по вход... Останалото е една снъбер верига и веригата за регулиране на вторичното напрежение. По въпроса на питащия - компютърните захранвания имат няколко различни топологии и при всяка защитата е релизирана различно, но като цяло - следят се всички изходни напрежения +3,3В, +5В и +12В (в по-модерните захранвания следят и standby и -12В) и ако някое не е на ред първо изчезва сигнала Power Good, а ако много не е на ред цялото захранване се изключва...
Пет Сеп 04, 2015 10:30 am
Да, абсолютно вярно ! Просто показах, че напреженията не се регулират само на едно единствено място ;)
Първата -> Варистора окъсява, предпазителят изгаря.
Втората -> Предпазва от пренапрежение в първичната намотка на импулсния траф при превключването на "ключа", респ. топ суитча /реализира се по няколко различни начина, може да е реализирано и с CRC група или ценер с голяма мощност и два резистора/
Третата + четвъртата -> Осигуряват обратна връзка и топ суитча регулира напрежението в изхода...
Колегата е прав и за следенето на другите напрежение в изходите. Но мисля, че ако се даде конкретна схема ще е по - лесно за обяснение ? А и отново - да се уточни кое точно напрежение следим ? ;)
Пет Сеп 04, 2015 10:43 am
Извинявам се за общото питане.
Интересуват ме АТХ12в , всички възможни защити на вторични напражения, както и дали компютъра е защитен от пренапрежение когато е в шътдаун. До колкото знам, има някакъв стандарт приет 2007 година, за задължителни защити, но дали е направена някоя стара схема задължителна или 12v са ги пуснали с нещо ново - не знам. Беше много общо написано.
Тъй че може и да сте ми отговорили вече:)
Схема на конкретното захранване което ме тревожи, нямам - Trendsonic 450w те мисля са само няколко модела и се различават само по цвят (моето е черното)- евтинии. Видях че защитата му от късо съединение при шътдаун не работи. Това сигурно е оправдано заради слабия ток, но ме притеснява да не би заради евтинията да са му спестени и други жизнено важни за ПЦ-то. Някакви идеи ако ми дадете как да го изтествам без много поражения, ще са ми добре дошли. И схема ще опитам да приложа, стига да намеря.
Пет Сеп 04, 2015 3:00 pm
Намирисва ми, че ти се е прее*ало захранване и се опитваш да го ремонтираш /може и да греша де/. Ако е така, разгледай ето този сайт:
http://comprad.narod.ru/Hardtrable/powersup.html
А ако се интересуваш за защити и т.н. ето тук можеш да разгледаш принципната схема на LC_АТХ-250.
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... 00-atx.gif
А ако наистина се интересуваш от защитни механизми, в ТУ - катедра силова електроника има няколко предмета изцяло специализирани в тази област. Добра литература за базовите начини е "Токозахранващи устройства" /Проф. Бобчева и колектив/, Силова електроника /проф. Горанов, проф. М. Бобчева и т.н./
П.С.: Кажи все пак кое от трите е истина :D :D :D / Защо не и трите/
С Уважение: Врачков
Пет Сеп 04, 2015 4:49 pm
Debeliq,
хвърляй го, щом е евтиния - сипи си една бира и обмисли предложението ми :) .
Пет Сеп 04, 2015 6:51 pm
Врачков, тез учебници колко са модерни?
Пет Сеп 04, 2015 6:53 pm
:) Вторите две. Здраво си е още.
Благодаря за насоките!
Това без бира го обмислям още от както го купих, но нямам възможност в момента. То всъщност то ми провокира интереса към защитите :D
Пак да попитам, някой знае ли нещо повече за този задължителен стандарт от 2007г за АТХ12v ?
Поне дали е конкретна схема или по усмотрение на производителя?
Предполагам, че именно за тази защита става въпрос - за standby и -12. Защото се съмнявам в АТХ и АТ да не са били задължени да слагат защити.
Съб Сеп 05, 2015 10:26 pm
Може да си намериш марково захранване в olx за 20-30лв .
Нед Сеп 06, 2015 9:21 am
Колега stefan 63 - Учебниците не са първа младост, но дават базовите познания за нещата в силовата електроника. Дори има писано за импулсни захранвания, инвертори и т.н. Даже за инвертори има доста материали относно управление и защита. Токови защити и напрежителни има в първата книга. И всичко е теоретично изведено, до толкова, че схемата да я вземеш и да я оразмериш сам за конкретно твое приложение. Но пак трябва да знаеш как се зарежда кондензатор и бобина... Та относно това дали са модерни... Ами модерни са, при положение че няма други подобни на пазара :D :D :D Смисъл озадачен съм от понятието модерни (от тълковния речник определението е следното: модерен - актуален, съобразен със съвременните изисквания;). Е аз не знам една бобина или един кондензатор да са променили зарядо - разрядните си характеристики в последните 20 години... Тъй че си мисля, че са актуални учебниците ;) А и да не забравяме, че учебниците са написани за хора прохождащи в тази сфера на работа. Вие вероятно имате повече опит и Ви се струва елементарно, но на начинаещите ... :)
Колега Debeliq, радвам се че имате интерес. Това е похвално... Все пак от някъде трябва да се започне. Относно този стандарт който споменавате... Стандартът е БДС EN 60950-1:2006. В института по стандартизация продават пълния текст на стандарта срещу скромната сума от 419.90 лв. Ако Ви интересуват подробности, можете да го закупите... Има и един друг начин да го разгледате, но не мога да Ви го кажа тук. ;)
С Уважение: Врачков
Пон Сеп 07, 2015 10:56 am
dvrachkov написа:
...няма други подобни на пазара...
Кой пазар? Защото на "големия" пазар има доста, ако човек знае поне английски.
Физиката естествено си е същата, ама елементната база се развива, съответно на световни бестселъри правят нови издания с включени новостите по въпроса.
По темата - някаква застраховка откъм оцеляване на техниката е да си купиш хубаво марково захранване за съответните пари. По-добра застраховка е да си вземеш UPS, още по-добра е да си вземеш хубав марков UPS с хубаво марково захранване и да си приведеш домашната електроинсталация в пълна изправност. Книжки да четеш няма лошо, ама те ще ти помогнат да разбереш как по принцип работят захранванията, евентуално ще помогнат и да си направиш сам такова някой ден. Разгадаването на конкретно компютърно захранване, освен от чисто любопитство или някаква преработка за други цели е неоправдано. Въпроса с оцеляването на компютъра е въпрос на кинти, така или иначе.
Пон Сеп 07, 2015 12:04 pm
Колега sparky -
Имах предвид книга на български... Иначе за литература на английски съм съгласен че има хиляди томове. А и конкретизирам тези, защото дават БАЗОВИ знания. Каквато и елементна база съвременна да вземете, принципите и на работа се изучават в тези книги. Тъй че няма как начинаещ да вземе и да чете литература от автори като Marty Brown, Abraham Preshman, Zhanyou Sha и др.
Относно това с UPS - подкрепям на 100 %
Пон Сеп 07, 2015 12:18 pm
От няколкото, които имам, точно книгата на Marty Brown е възможно най-практически насочена, без прекалено заиграване с теорията (да не кажа почти никакво). И си е точно за начинаещи в областта, с все пак някаква представа от електроника. И имeнно поради практическата и насоченост е 3 пъти по-тънка от тая на Presmann и може би измежду най-лесно смилаемите четива по въпроса въобще.
А иначе за съвсем новите новости - по сайтовете на производителите се намира едно друго. То няма и друг начин - додето издадеш книга, и тя вече е "остаряла".
Пон Сеп 07, 2015 12:58 pm
