Дата и час: Съб Окт 03, 2026 1:31 pm
Помощ и съвети за хакване на протоколa Ga-Net на Хонда
morpheous87
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm Мнения: 239 Местоположение: София
Здравейте, имам хонда акордеон  с фабрична навигация и touchscreen, които са почти 100% безполезни. Затова реших да се опитам да интегрирам car PC с ОЕМ дисплея и тъч-а. Това не е нещо ново, и вече е постигнато. За съжаление устройството, което се продава е на висока (поне за мен) цена. А и при положение, че мога да опитам да го направя аз ( с помощта тук разбира се), ме изкушава да опитам поне. За щастие няма да се почва от нулата! Един американец - Robert Newton, преди доста години (2008г.) е успял да го направи и е довел проекта почти до края. Той разбира се е работел върху Acura TSX, което е американският аналог на моя Акордеон. Така, че нещата са идентични. Самият Robert Newton когато спира да работи повече по проекта, поради липса на свободно време, е написал, че пуска целия сорс в SourceForge с целта някой да се захване и д аго довърши до край. Иска ми се да го довърша. Всичко е мнохо хубаво до тук, ала защо пиша тогава? Ами няма да мога да го довърша без помощ и съвети как да го избутам. Проектите са на VB, а кода за снифъра е готов и само трябва да изпринтя платката и да налея кода в Atmega-та. Аз обаче съм Java Web програмист, нещо доста делече от VB и Windows native десктоп приложения. Тъй като кода си е код, и няма много значение на какво е писан, си инсталирах Visual Studio и започнах да разглеждам. Проекта не е много малък, реално са три приложения - IEBus Studio, IEBus Emulator и TestBed. Robert е успял да прихваща данните изпращани по Ga-Net посредством снифъра. След това ги препраща по СОМ порт към IEBus Studio-то. С него логва всички event-и и ги записва като конкретни команди - дали е touchscreen event или пък бутон от панела. Така, до колкото разбрах в крайна сметка създава .DLL файл, който е за конкретна кола и модел с нейните описани event-и. TestBed трябва да е приложението, което пък командва мишката от touchscreen събитията. Емулатора, може да симулира че е вързан снифър към СОМ порта и да се тества цялата функционалност. Зарежда се log файл, за съжаление, такъв не открих в сорса... Има схема за снифъра, по която направих платка, скоро трябва да е готова и да я налепя. Има сорс, който да се компилира и налее в Atmega8. Тук също ще трябва да се позачета, защото съм се знимавал най-вече с Arduino и не ми се е налагало да конфигурирам FUSE-ове на Atmega8. А знам, че не ги ли направя както трябва няма да тръгне, а може и да убия чипа. Може ли този код да се компилира до .hex и да го налея направо така? Ето линк към сорса и схемата - http://sourceforge.net/projects/iebuscontroller/ Имам известен опит с микроконтролери и схемотехника, така че с минимални напътствания смятам, че със снифъра няма да имам проблем. След като го закача предполагам мога да свържа към СОМ порт на компютъра и да гледам с HyperTerminal-a какво идва по него, нали така? Щеше ми се да се преработи да се свързва по USB, но засега мисля да ползвам COM-USB за свързване към лаптоп. Ако всичко тръгне, може после да се опитам да го преработя към USB, като ще трябва и частта в IEBus да се промени разбира се. Знам, че ще има атаки срещу мен, че съм тръгнал да правя нещо без да имам необходимите познания за целта, и че не съм изчел подробно целия сорс примерно. Прави ще са, не съм прочел всичко възможно, защото искам първо напътсвие, кое точно трябва да се погледне, преработи/доработи и завърши. Сигурен съм, че на човек с добър опит с VB веднага ще разбере, кое е същественото и върху, кое трябва да се работи. Нямам техническото време, което да отделя и да се запозная с целия сорс, и да гугълна всички неща за да разбера, кое трябва и кое не. Затова и търся помощ тук. Тъй, като и нямам под ръка компютър с хардуерен COM, това ме бави малко с разучаването на програмите, но този weekend ще потърся подходяща машина специално за тази цел. Крайният резултат, който се търси е: да се прихващат координатите на touchscreen-a, и инсталирана програмка на Windows машина да й управлява мишката. Това ще позволи да се инсталира carPC софтуер, с подходящ и удобен интерфейс за дисплея в автомобила. Самият дисплей си е гаден но ще свърши работа - 480x234, 15kHz. Ще приема видео сигнала от PC-то на аналогов AV вход. Преполагам, че IEBus студиото ще трябва да се ползва само за логване на събитията и създаване на този .DLL файл, който реално не разбрах за какво се използва, видях в кода че има DLL генератор... И може би ще трябва да се направи мини приложение, което просто да командва мишката в PC-то. Ще трябва някой бутон от панела, да командва кога видео сигнала ще е от carPC-то и кога от фабричната навигация. Това лесно ще се направи и мисля, че няма нещо проблемно. Има много голяма тема, в която се обсъжда по време на работата на Robert. Доста неща има в нея, като аз се опитах да синтезирам най-важното. Там се обсъжат и пакетите и как да се раздробят на битове от Ga-Net, но мисля, че това е направено и за момента не е важно. Предполагам ще се върна към него, когато реша да преработя СОМ-а към USB. Ще приложа линк към темата, към сайта на Robert и към SourceForge. Самият сорс за снифъра и за IEBus студиото и помощтните му програми ще атачна като архив в темата. Знам че има прекалено много за четене, и надали на някой ще му се занимава да прочете всичко, така че ако изникнат въпроси, да се пишат тук, аз ще чета и ще опитам да им отговоря. По-голям стимул ще имат всички хондаджий, а и тези със спортна злоба към автоелектрониката Темата - http://acurazine.com/forums/audio-video ... 909/?pp=25 Сайтан на Robert - http://angrycamel.com/category/iebus/ SourceForge към снифъра - http://sourceforge.net/projects/iebuscontroller/ SourceForge към IEBus - http://sourceforge.net/projects/iebuscontroller/ Две видеа, с крайният резултат, който се цели (или поне частично) - https://www.youtube.com/watch?v=16yic0rZqTA https://www.youtube.com/watch?v=9AXXV_-NSnMЗа да се придобие по-добра визуална представа. Написах бая, и пак не е достатъчно пълно, сигурен съм. Дано се намерят хора с опит и желание да бутнат едно рамо.
| Сря Сеп 02, 2015 10:18 am |
morpheous87
 Re: Помощ и съвети за хакване на протоколa Ga-Net на Хонда
Явно ще е по трудния начин
| Чет Сеп 03, 2015 6:38 pm |
stefan63
що не подмениш дисплея ? Има ли някакво важно инфо - разход, оставащи км, нещо - което да ти трябва? Ако не - сменяй дисплея, ако колата може да върви без него. Цялата работа дето я описваш е дълга и уникална - само за твоята кола. Сигурно ще намериш и по интересни занимания
| Чет Сеп 03, 2015 7:24 pm |
morpheous87
На първия въпрос - не, не може да се махне дисплея. Модула е едно цяло с контролирането на климатика и всички останалии функции. Няма как да махна само дисплея. На него се появява аудио упралението, радиото, климатика. И работата не е уникална - това е ще може да работи за почти всички японски автомобили - Toyota, Honda, Acura, Lexus. Те всички ползват IEBus, а GA-Net е названието от Хонда. Реално всичко това е IEBus, и единствената разлика за автомобилите, са различните ивенти, които трябва да се запишат от IEBus Studio-то и да се експортнат кат DLL. Дали е дълга работата, също не е много ясно. Почти всичко е написано, и работи почти всичко необходимо. Единствено трябват финални щрихи и поизчистване на функционалността.
P.S. езика е C#. Тези дни ако имам повече време ще се заровя повече в кода, и почвам скоро тестове върху автомобила.
| Чет Сеп 03, 2015 8:29 pm |
Абе ... първото което ми хрумва, извън снифъра не ти трябва нищо друго май, и тов акоето да връща командите де. Иначе за дисплещя защо не закачиш някой стандартен LVDS направо към PC-то, ткаъв с тъч и да не се занимаваш с глупости, хем ще докараш висока резолюция, хем и тъча си е тъч, и го получаваш директно като mouse евенти ? Просто си разсъждавам без много да съм се задълбочавал.
| Чет Сеп 03, 2015 8:54 pm |
morpheous87
Това е идея, върху която се работи. За съжаление не е толкова просто. Ако разкарам ОЕМ дисплея и тъча, и сложа LVDS това ще е още по-трудната задача  Тъй като и аудиото и климатика и радиото се управляват през ОЕМ екрана и тъч-а, за да работи, аз трябва да логна всички ивенти, и да напиша програма, която да емулира аудиото и климатика. Това по-скоро е като задача номер две след подкарването на снифъра и фабричния грозен дисплей
| Чет Сеп 03, 2015 9:26 pm |
Има aftermarket продукти, които правят точно така (закачат се по LVDS-а) но допълнително имат и вход за оригиналния сигнал и могат да покажат оригиналната картинка като overlay в тяхното си меню, или по желание да превключиш към оригиналния със сравнително прост ключ. Но е ясно че са доста скъпи.
| Чет Сеп 03, 2015 9:53 pm |
morpheous87
Аз знам за един такъв, изключвам китайските модули, които заменят целия ОЕМ модул. А и те са съвместими само с безиновите модели, при дизеловите не могат да управляват климатика. A й проекта, който намерих е точно това дето ми трябва, малко остава да се подкара на 100%. Просто още не мога да разбера всичко кое как работи.
| Чет Сеп 03, 2015 10:02 pm |
morpheous87
Пррикачвам картинка с обяснение на това как работи. На пръв поглед всичко изглежда обяснено и ОК. Проблема, с който се сблъсквам е, че като се свържа към даден СОМ порт в IEBus Studio-то и се опитам с Test DLL програмата (която трябва да управлява мишката) ми дава, че порта вече се ползва. Явно не разбирам нещо в концепцията...
| Чет Сеп 03, 2015 10:11 pm |
Ами предполагам че това което снифи и това самата програма се опитват да отворят един и същ сом порт, което е и логично защото имаш само един снифер  Двете може би не е предвиждано да работят заедно.
| Чет Сеп 03, 2015 10:15 pm |
morpheous87
Има и emulator, с който уж трябва да се симулира снифъра и реално да пробваш приложението без да ти трябва и колата. Ама нещо не се получава работата с портовете, едното уж трябва да слухти и да праща а емулатора само да праща, ама те...
| Чет Сеп 03, 2015 10:30 pm |
stefan63
Потърси в описанията нещо за порт-сплитер, някакъв драйвер може би - който трябва да настроиш.
| Чет Сеп 03, 2015 10:39 pm |
stefan63
Да не би да трябва едното да го пускаш на един порт(компютър), а другото - на друг. И да ги свързваш с кабел?
| Чет Сеп 03, 2015 10:50 pm |
morpheous87
Не би трябвало, поне не останах с такова впечатление. Има едно видео, в което демонстрира как работи, и всичко става на една машина. Ето го - https://www.youtube.com/watch?v=7Q7Eh-k2vbMА тук има още 2-3 клипчета, които разясняват още малко нещата - https://www.youtube.com/channel/UCPJjL1 ... bbknrv3hZg
| Чет Сеп 03, 2015 11:02 pm |
stefan63
Много не го чувам английския , но видях на първото видео,че: Студиото е на ком4, Емулатора - на ком2. Между двете пусна някаква програма УлтраЕдит32. Та ком2 и ком4 , физически или виртуални, свързани с кабел или софтуерно-виртуално.
| Пет Сеп 04, 2015 7:33 am |
