Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:47 am
Въпрос за някои особености на PIC16F527
 Re: Въпрос за някои особености на PIC16F527
Стига ве човек. На 10F200 съм правил по-сложна програма...
| Чет Сеп 03, 2015 9:32 pm |
Абе на него рам му отива заради прекъсванията .. и там имаше директива ама сега не се сещам, начина по който ги обработват яде много рам по спомен
п.с. мда, само прекъсването яде 10% от рамта
| Чет Сеп 03, 2015 9:57 pm |
Ахааа - и като ползва флоат сигурно съхранява и флоат служебните регистри ... Тва е мноо тъпо при тия въшки. Май ще е най добре да се напише на чист асемблер тая програма. То не че е много 10% рам ама при положение, че пущината си записва всички важни регистри сама, за къв чеп трябва и прекъсването да съхранява. Да не би случайно да сложи флоат сметки в прекъсването... Не че не съм виждал и такова изпълнение де...
| Чет Сеп 03, 2015 10:25 pm |
не флоата сигурно го няма, релано 10% от 64 са има няма 6 байта, тъкмо колкото да запази някои регистри. Просто му е малко мозъка. Така или иначе за задачата за която ще го изпозлва ми се струва че изобщо няма да му стигне ресурса. Ако я кара на най-простия TOF алгоритъм може и да стане, но ако си мисли някаква обработка на сигнала да прави тия 64 байта не стигат за нищо. Може някакъв мнооого изпилен алгоритъм да се мисли с използване на ADC-то ама съмнителна работа. Иначе това което е намислил физически е невъзможно  Няма как да драйва пиезото на 3 В и да очаква ехо което да се хване от компараторите на пикльо. Сигнала си иска усилване, пък после ако иска човек може само на компаратори да го кара. п.с. не знам това давах ли го по горе, ето референт дизайн на AD http://www.analog.com/en/design-center/ ... d-overview със сигурност ако можеха да изпозлват директно някой техен чип нямаше да слагат толкова чаркуляк, ама и те нямат, само Cypress май имат ето това http://www.cypress.com/file/140911/download
| Чет Сеп 03, 2015 10:35 pm |
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
Ами факт е, че щом отворя още един порт и паметта се задръства. Има нещо и в самото управление на портовете. Тази задача върви към пълен провал. Но ще се помъча до момента на краха.
| Съб Сеп 05, 2015 5:05 am |
stefan63
| Съб Сеп 05, 2015 7:05 am |
Не няма връзка с порта, това не заема рам.
| Съб Сеп 05, 2015 4:47 pm |
stefan63
Рам не взема , ама е грешка. Колко ли още има?
| Съб Сеп 05, 2015 5:09 pm |
E1
Ето докъде стигнах: Реализирах схемата и в интерес на истината, ме изненада, че това чудо изобщо тръгна. Не работи кой знае как, но поне се опитва нещо.Проблем е, че кодът е така написан, че ако не получи сигнал, влиза в безкраен loop. Друга особеност е, че реално, на входа на контролера е лог.1, докато не се получи сигнал. По-долу помествам какво имам на входа на микроконтролера. Трябва ми идея как да накарам чудото да работи, а да не похарча останалите 15% РАМ. Дали ще е по-удачно да се ползва аналогов вход, за да се детектира пикът? В момента, постоянно си чете някакви входни сигнали, дори и при свален капсул. Т.е. доста далеч е все още от истината. Ето какво имам на осцилоскопа:  И кодът в момента.
| Съб Сеп 26, 2015 10:50 pm |
E1
Мда.... Тони се оказа прав за някои неща... Като цяло, входът се самовъзбужда от остатъчното трептене и на практика с този код няма да стане... От друга страна, това от което най-много се плашех - че входът няма да е достатъчно чувствителен, не е така. Направих опит и оставих програмата само с индикация при приемане, като подадох сигнал с HC-SR04 директно срещу капсулата. Улавя го от голямо разстояние - 1,50 - 2 метра(ясно, че при отразяване ще ми остане може би 1/3 от това). Като измерих импулсите на предавателната капсула на HC-SR04, виждам, че няма разлика в това, което излиза на изхода на моята капсула при 5V захранванее (засега постановката ще е само да постигна възможностите на HC-SR04 при еднакви условия. После ще мисля за 3-3,7V захранване). Сега остава въпросът как да елиминирам треперенето на контактите. Интересно как работи ТОВА. В момента се сещам само да се откажа от цифровия вход и да търся пика чрез АЦП. Как става аналоговото измерване в CCS? Този компилатор хич не мога да го схвана...
| Вто Сеп 29, 2015 3:51 am |
ilkor
Ето електрическата схема:
| Вто Сеп 29, 2015 9:04 am |
E1
Имам подобна схема, изпълнена само с 2 ОУ. И усилването е достатъчно.
| Вто Сеп 29, 2015 9:43 pm |
Бай ви Бонго реши да си направи гимнастика на мозъка колкото да не забрави съвсем електрониката и анализира схемата на Момчето зад щанда (майтап бе, ilkor). Мии то и тук усилвателните стъпала са две, следва пасивен пиков детектор (макар и сложно нарисуван с този грец) и нещо като интегратор или НЧФ без усилване. Аналоговата част е доста изсмукана от пръстите и е натъманявана по метода проби-грешки: зададеното усилване се постига при честоти над 100кХц, ама там LM324 вече издъхва - явно това е лентов филтър по китайски. Другото ще да е софтуерни чалъми за скалъпване на омазания хардуер. Не знам цената на капсулата, но другият чаркалак е $2-3 на дребно и $25 ми се виждат множко за такъв боклук.
| Пет Окт 09, 2015 8:52 pm |
ilkor
Схемата не е моя - взета е от дейташита на модула. Очевидно е достатъчно добре направена, защото този модул се продава почти 10 години - аз съм си купувал мостра за тест от Фарнел преди горе долу толкова време. Ако ги разбираш по-добре нещата - направи по хубав и по евтин. Bongo Knows Everything
| Нед Окт 11, 2015 7:30 pm |
А ти нали уж беше спрял да се обиждаш от "продавач"?!
| Пон Окт 12, 2015 12:34 am |
