Дата и час: Съб Окт 03, 2026 9:08 pm
Въпрос за някои особености на PIC16F527
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
 Re: Въпрос за някои особености на PIC16F527
Ползвах Wizzard. Но като цяло компилаторът ми е доста странен и все още не мога да се ориентирам къде да си гледам настройките.
Написах малка тестова програма за 4 LED на PORTB и там работи.. Ама какво съм объркал тук...
| Сря Сеп 02, 2015 7:02 pm |
Ами зависи какво не ти работи, там имаш един while в който ще стоиш вечно : while(input(ECHO) ако не на този на предния, казваш че това е писано за модул а ти най-вероянтонямаш модул, кой да ги подава тия импулси за да не стоиш в тия цикли ?
| Сря Сеп 02, 2015 7:31 pm |
E1
Тестовете ги правя с модул HC- SR04. Доколкото виждам, нямам импулси. Намалих и времето, за да видя на осцилоскопа, но импулси няма. Същевременно, ако насила генерирам импулс с джъмпер(махам и слагам pull-up), светват двата диода. Или е нещо по конфигурирането на таймера, или е зацикляне на някой от тези редове.
| Сря Сеп 02, 2015 7:40 pm |
А да имаш директива use_fast_io ?
| Сря Сеп 02, 2015 7:53 pm |
E1
Нямам...
| Сря Сеп 02, 2015 7:54 pm |
Ами гледайки асемблера изглежда ОК, току що компилирах при мен. Да не би тоя модул да не харесва 3 V нивата ?
| Сря Сеп 02, 2015 8:00 pm |
E1
В момента тествам нормално, на 5V. Опитвам да направя системата да работи с готов код, а после ще променям. Но нещо не се получава.
| Сря Сеп 02, 2015 8:08 pm |
А друг въпрос, какъв ти е клока, юото в ммоента таймер цъка на клока / 4 , т.е. ако си на 4 Mhz имаш препълване на всеки 256 us, т.е. distance ще ти се препълва на всеки 65 mS, ако си на повече по-зле. За мерене с ултразвук 1 us дискретност не ти трябва, за точност 5 см такт през 150 uS ти е ОК, т.е. рпескалера на таймер 0 трябва да ти е 128.
| Сря Сеп 02, 2015 8:09 pm |
Сега ще ме накараш да го изтествам, или съм много заспал или има магия, тук са буквално няколко реда код, той асемблера е 50 реда ... е дай и .h файла.
| Сря Сеп 02, 2015 8:10 pm |
E1
Сега махнах .h файла. Всичко е тук:
| Сря Сеп 02, 2015 8:19 pm |
Не виждам да сетваш wdt няма и деректива да не се изпозлва, не го и нулираш, като нищо си се рестртва постоянно.
| Сря Сеп 02, 2015 8:52 pm |
E1
Сега го забраних. Няма разлика.
| Сря Сеп 02, 2015 9:02 pm |
Абе аз до колкото виждам при мен май си работи, симулирам на друг процесор но едва ли има разлика. След като го пуснеш подаваш импулс, чакаш входа да стане 1-ца, мериш колко е голяма тая 1-ца и излизаш, светодиодите почти винаги ще светват и двата тъй като ти си много над 600.
| Сря Сеп 02, 2015 9:05 pm |
E1
Да не би да пропускам нещо за вход на микроконтролера? Не работи. Смених стойностите да са над 600 и пак го няма. PULL UP слагаш ли в симулацията?
| Сря Сеп 02, 2015 9:08 pm |
Ами единствената възможна разлика е нещо с порта на тоя процесор, аз го тествам в протеуса а той го няма този, при този ако помниш по нагоре споменах че са променили начина на работа на порта, но не ми се вярва да е от това. Компилатора прави слага достатъчно безсмислени команди за да нямаш проблем с това. Имаш както генериране на импулс, така и отчитане на продулжътелността. Принципно аз никога не използвам тази малоуман функция само да си сменя вход/изход. Винаги работя с предефинирани входове и изходи и fast_io което обаче не знам дали при твоя няма да създаде проблем ако компилатора не съобрази да изчаква преди да манипулира порта
| Сря Сеп 02, 2015 9:12 pm |
