Отговори на тема  [ 354 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  Следваща
Печатни платки - примери и приложения
Мнение Re: Печатни платки - примери и приложения
добре, темата е за печатни платки - айде да не я правим отново на салата, моля
Вто Сеп 01, 2015 3:01 pm
още една IoT платка, снимките и спецификацията не са лоши.
http://www.trevolt.se/produkter/hercules.html
http://www.trevolt.se/images/hercules/H ... Rev1_1.pdf
http://www.trevolt.se/images/hercules/P5044961.jpg
http://www.trevolt.se/images/hercules/P5044963.jpg
http://www.trevolt.se/images/hercules/P5044965.jpg
http://www.trevolt.se/images/hercules/P5044971.jpg
http://www.trevolt.se/images/hercules/P5044988.jpg
Вто Сеп 22, 2015 12:18 pm
И още една и спирам за днес
http://export.rsdelivers.com/product/st ... very+Board
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/ ... scovery-pr
Вто Сеп 22, 2015 12:41 pm
Пълно безумие ми се вижда ... да се бяха постарали още малко, че да може да се подкара линукс ... и като му гледам модема и гпс-а ще се учудя ако струва под 100 евро. Работех върху подобна платка (фирмуера и) - пазара е нишов и сравнително малък какво ти IoT - там борбата е за налагане на стандарт и масовост ... т.е. цени от порядъка на $1-$10 ...
Иначе платката изглежда пипната :)
Ама с този шантав процесор разработката за нея ще е скъпа ...
Вто Сеп 22, 2015 1:07 pm
Именно, платката е пипната.
Но туко що научих и приблизителната и цена... към 1200Евро... без ДДС.
И съм сигурен, че имат и клиенти. Страх :rolleyes:
Разбира се това включва и софтуер сигурно. Но няма да мажа собствената си тема,
коментарите са относно дизайна, не цени и т.н.
Вто Сеп 22, 2015 2:42 pm
Някаква произволна
BGA.jpeg [ 53.3 KiB | Прегледано 6557 пъти ]
Сря Сеп 30, 2015 3:47 pm
Мноо арно! Особено за 1200 гущера! А мога ли да попитам, този кант, който е направен по края, би трябвало да е като Фарадеев кафез с тези вии! Аз лично съм го пробвал това и поне при мен не даде добри резултати! Това добра практика ли е?! Кога дава добри резултати?!
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Сеп 30, 2015 8:08 pm
Както ДедоБоре обобщава - това е магия и то черна.
Не разбрах за кой кант и кои вии пишеш, ама да не мислиш ,че е знаел какво прави - проектантът де... Проба,грешка. Влязохме в ЕМС ерата на големите стоманени кутии. Всичко друго е компромис Фолксваген.
Сря Сеп 30, 2015 8:16 pm
всичко е според зависи 8)
зависи каква е целта, дали има някакви дефекти и се надяваш да ги намалиш, понякога се получават ефекти. зависи и от структурата на платката, компонентите, честотите... абе не мога да изкажа единна препоръка. понякога една вия променя картинката, понякога липсата й.
на тази картинка е по-скоро излино това нещо. на платката няма такива честоти, които да предполагат такова перфориране, камо ли по периферията. около кварца обикновено е достатъчно една пътечка с 5 вии. пък и не знам платката многослойка ли е.
изобщо - когато рутиш една платка, много неща трябва да си ги представяш, а не само връзка от т.А до т.Б
не бих казал, че има някакво научно обяснение. по-скоро е експериментално, стига да имаш достатъчно време и бюджет. с времето натрупваш опит и почваш да го правиш без много да мислиш.
Сря Сеп 30, 2015 8:54 pm
Т. е. такъв борд около кварца винаги помага! То по-скоро там не трябва ли корпусът на кварца да е занулен?! Аз многослойни платки не съм правил до сега! Явно зависи от случая и всеки път трябва да се тестват 2-та варианта (с и без). Аз си го обяснявам с факта, че ако източникът на смущения е вътре в кафеза, то ефектът е обратен - става като антена! Но явно трябва повечко опит при схемите работещи на високи честоти и при обработката на аналогови сигнали - аз баш в тази област нямам изобщо опит!
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Сеп 30, 2015 9:26 pm
Кварцът си е кварц, общо взето. Кво правиш с керамично /пластмасово палетирани карцове ? Какво ще им замасиш? Кварц 49U - не замасяваме корпуса на едно изделие - заради резулати от едно изпитване. Е -и? Много по-важна е електрониката- генератора, към който свързваш кварца. Друг пример - 32кХц кварц обикновено не се запоява откъм корпуса . Няма универсални правила ,проблемите са комплексно универсално шантави.
Сря Сеп 30, 2015 9:39 pm
Оградката" по периферията на платката е да не излизат между слоевете навън нашите крокодили и да не влизат чужди. Понякога слагам такива оградки и във вътрешността на платката. А голия борд по периферията е и за ESD защита (някаква), а и е много фиешън. :lol:
Чет Окт 01, 2015 9:56 am
това с крокодилите много ми хареса, а че трябва и да е "фешън" спор няма.
това което ми прави впечатление, е че оградката прекъсва от захранващата страна изцяло,
там няма какво да пазят. и около Етернет конектора също.
а има ли просто правило кога да използваме тенекиена кутийка и кога не.
минлата седмица отварях един кабелен модем на Моторола и някакъв обикновен рутер,
ей така за сравнение - ще сложа снимките тук по някое време.
та оттам видях, че примерното едно от захранванията има футпринт за тенеке, но
явно е било достатъчно тихо. От друга страна Broacom-a и паметта са ги затворили.
При мен си мисля, за тенеке около DC/DC конвертора (въпреки че вече е достатъчно тих),
и може би около Gbit PHY(вече доста тихо) и AM335x (или каквото е там) с Mbit модула
(които шумят около 1GHz и имат някои пикове(под маската) на 250МHz и наоколо).
Модула е над Gbit PHYто и съм сигурен, че се мешат малко или повече и силно си
мисля да сложа една кутийка върху всичко това. Може да имам проблем с топлината...,
но ще се чуе. Освен това ще трябва да разчистя място за "оградата". И това в случай,
че имаме само пластмасова кутия. Другия вариант е метална кутия, с пласмасова кутия
за хубост отвън. Но последното което ми казаха ме разби - кутията от ламарина,
дори и прахово боядисана не изглеждала "сериозно", затова може да правим "сериозна
такава" от екструдиран алуминий 8O На кой ли му пука за разходите???
Последна промяна Grubi на Чет Окт 01, 2015 11:26 am, променена общо 2 пъти
Чет Окт 01, 2015 11:18 am
ами едно и също нещо решава едни проблеми, но прави други.
затова проба-грешка, мерене му е майката. има някакви готварски книги за крокодили, ама те са по-скоро за общи и прости неща.
а за теб е почти без значение дали ще те изяде крокодил от своите или от чуждите :D
затова ходиш из блатото и ръчкаш с пръчката всяко нещо, което дори от далеч прилича на крокодил.
Чет Окт 01, 2015 11:23 am
"Оградката" се нарича още "via fence". Аз бих заложил на нея най-напред, т.е. отделните шумящи блокове да се изолират един от друг вътре в РСВ-то и едва след това, ако е необходимо да се слагат екрани. Ако има място, бих сложил фуутпринти за екрани, а да ли ще се слагат - меренето ще покаже. Ето това завършвам в момента. Далеч не е добър пример за пордражание :oops: , но съм лимитиран в размерите. Антената долу според TI е РСВ спирала на 868MHz. Фрезованите процепи са да изкарам крокодилите във въздуха, а не да ми се размотават по платката. Остана най-дебелия - да изчистя звука на микрофона с усилвателя (между GPS и SIM), че сега крокодилите са там. :cry:
PCB_S_B.jpg [ 4.29 MiB | Прегледано 6404 пъти ]
PCB_S.jpg [ 5.14 MiB | Прегледано 6414 пъти ]
Чет Окт 01, 2015 12:40 pm
