Отговори на тема  [ 101 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Продавам осцилоскоп на търг с отстъпки за студенти, ученици
Регистриран на: Сря Авг 19, 2015 10:30 pm
Мнение Re: Продавам осцилоскоп на търг с отстъпки за студенти, учен
Дадох пример с американците защото...те имат 50 см упътване за 10 мм бургия... :D
Но разделителен траф откъде ще намеря? :rolleyes: Уговорил съм се за НЧ сигнал генератор
Нед Авг 23, 2015 9:16 pm
Трафове има, сега кокретно не се сещам кой ги продаваше но навремето бяхме накупили доста, някой в софия ги правеше, зависи и от мощността която търсиш де, ако е за нещо 10 kW товар ще е по трудно сигурно, ние бяхме купували по 2 или 3 kVA. Мог да разпитам ако някой се сети. За уредите си лесен, ако не намериш малък два 220-110 един след друг и си готов, продават ги в комет, всъщност имат такива май до 2 kVA тороидални, но е излишно даване на пари, може да имат и само разделителни.
Нед Авг 23, 2015 9:33 pm
Ама как ще го включа...? Трябва да му направя контакт към трафа... Някой има ли снимка да видя как е свързан трафа към осцилоскопа,че в нета не намирам нищо :|
Нед Авг 23, 2015 10:01 pm
Добре де, щом се препъваш с такива елементарни задачи, как смяташ да се справиш с инверторния електрожен? Там неуспешните експерименти хич не са безобидни или евтини...
Нед Авг 23, 2015 10:10 pm
Welder1, съвсем доброжелателно :
Ако ти трябва електрожен - купи си.
Ако ще правиш от електрониката сериозно хоби - смъкни малко летвата като начало.
Нед Авг 23, 2015 10:20 pm
не са и безопасни ... Ако намеря тези за които говоря те са си с корпус и си имат всичко на тях, тези от комет и те са така, в кутии са .. но наистина както казва колегата ако това те затруднява с инвертора ще ти е много сложно.
Нед Авг 23, 2015 10:22 pm
Знач че ще е трудно,но забравеното ще си спомня. Иначе обичам електрожените. И съм се спрял на тази схема от руските форуми. Но ще го направя както съм решил :) Кефа цена няма
Схема.jpg [ 135.04 KiB | Прегледано 1916 пъти ]
Нед Авг 23, 2015 10:34 pm
Ами те електрожените вече струват по-малко от осцилоскоп на старо, но ти си знаеш. Разделителен траф за електрожен трудно ще намериш, но поне прекарай всичко през ДТЗ (дефекто-токова защита).
Пон Авг 24, 2015 12:24 am
Хубави разделителни трафове има в TME - в кутия с дръжка, кабел/щепсел и на кутията един контакт. Но не са евтини - моя (за 150 вата) беше към 150-180 лв. Ама като слагаш след него скоп за 2-3 хиляди евро - цената му на практика е нищо...
Пон Авг 24, 2015 9:18 am
Ееее че и с дръжки,голям лукс. :D Масово са оголени и им се виждат намотките
Пон Авг 24, 2015 10:37 am
Местоположение: Bansko
Ако ще правиш единична бройка... Нема смисъл... Виж ако ще заварява старите тенекета на международна космическа станция МИР, единична бройка оправдава средствата за развоя... Но иначе няма голям смисъл да се проектира/конструира/произвежда... Ще ти отидат много работо - часове и ще загубиш много време в проба/грешка. Хвани си купи един от МЕТРО. :)
С Уважение: Врачков
Пон Авг 24, 2015 10:44 am
dvrachkov написа:
Точно тия от МЕТРО и еквивалентите му категорично не са за купуване. :)
Пон Авг 24, 2015 1:47 pm
Е... Колкото да си завариш два винкела за простор вършат работа... Вече ако искаш нещо по така - РЕДКО му е майката ... / Ако е за космоса, покажи проекта ако не са го засекретили от НАСА-та/
Пон Авг 24, 2015 1:56 pm
Не бих взел тези от МЕТРО защото амперите им не са реални. На редко.....отзивите са различни но са ми много дървени. А аз искам да си направя такъв да е от класата на Фрониус 1500.
Сега,договорих се на цена по-малко от 120 лв за осцилоскопа Род и Шварц....направо скандална цена :roll:
Комшията отсреща иска да ми подари полски осцилоскоп KR 7010 и е около 15 мегахерца....
Работя си по разни пректи свързани с заваряване чат -пат и там се налага да заварявам конструкция
Пон Авг 24, 2015 3:09 pm
welder1 написа:
Имай предвид че като кинти надали ще ти излезе по-малко, а ако включиш и времето... И резълтата е неясен. Като гледам до къде си я докарал към момента според постовете ти, няколко години не ти мърдат.
Пон Авг 24, 2015 3:45 pm
