velio
 За USB HUB-овете
Чудя се тука в един проект на какъв да заложа. Ще се ползва USB2.0 периферия, Full Speed. Два порта за сега. Единия външен, другия към STM32F205. Трябва ми да е възможно най-универсален - да работи без проблем на всякакви системи, най-вече на Win CE, да е евтин и по възможност да не е необходимо да му се бае нещо софтуерно, но това последното може и да го преживея.
Гледам Cypress, Microchip и TI имат в ниския ценови сегмент. На Cypress са все High Speed. Изобщо ще ми е полезна всякаква информация от опит по този въпрос.
| Пон Авг 10, 2015 12:11 pm |
 Re: За USB HUB-овете
Ако няма нужда от скорост може и без хъб  Предполагам имаш някакво емебдед животно и към него искаш да вържеш STM-a и да оставиш външен конектор... Но STM-a има 2 usb-та, всяко от които може да е device/host/otg така че просто може едното да е към конектор, другото към ембедета и евентуално софтуерно да си ги бриджваш ако трябва...
| Пон Авг 10, 2015 2:59 pm |
velio
Принципно е идейно, и вероятно може и да стане, но ще е доста по-бавно (за разработка), ще трябва да доказваме че STM-а не прави нищо друго освен да бриджва, да не говорим че частта с USB-тата в STM-а вероятно ще се окаже проблемна за разбработка. Абе... виждам повече проблеми в случая отколкото ако си ползваме външен хъб. А и има вероятност ако се окаже невъзможна поддръжката на VCP в Win CE за STM да сложим CP2104 и да си приказваме по сериен порт. Проблема е че не можем (не ни позволяват) да пипаме СЕ-то и трябва да се справим с каквото има като драйвери вътре. В много краен случай могат да добавят драйвер.
| Вто Авг 11, 2015 3:26 pm |
Аз малко се съмнявам какви хъбове поддържа CE-то, ама ти си знаеш... Иначе USB-тата на STM-a си бачкат, пробвал съм ги в доста комбинации и със сигурност бриджването няма как да го затормози като производителност... освен ако софтуерът не е омазан
| Вто Авг 11, 2015 3:40 pm |
velio
Там е работата че не знам. Принципно би трябвало да няма значение - всеки хъб би трябвало да работи. Така си мисля. Ама викам да попитам.
| Сря Авг 12, 2015 11:08 am |
Ами .. преди години изпозлвах GL850, използваше се в доста у-ва, вече имат и нови версии, мисля че и някой друг тук го беше борил, в смисъл по-нова версия. При мен не ми е създавал особенни проблеми. Имам и доста чипове ако ти трябват за проба но са старичка версия.
| Сря Авг 12, 2015 1:01 pm |
velio
Хм, GL850. Това не е ли нещо супер китайско? Иначе по стечение на обстоятелствата го пробвахме и работи. Оказа че имаме хъб HAMA, който вътре е точно с това GL850.  Захапа и работи без проблем на пръв поглед. За прототипите обаче заложих на USB2412. Ще видим като станат платките какви ще са резултатите. Гледам и TI имат някакви, дето ги рекламират като такива без контролер - някаква стейт машина било. Тъмна индия, тепърва ще навлизам в тези дебри.
| Чет Авг 13, 2015 12:26 pm |
Китайско, китайско .. колко да е китайско ...  китайско е ама работи, масово го има по един куп хъбове. Моя опит е от няоколко стотин броя производство, т.е. не е кой зане каква статистика .... работи, имах няколко проблемни но като цяло е ОК, нямал съм много проблеми с него хем беше стара версия, сега гледам нов силикон са пуснали.
| Чет Авг 13, 2015 1:51 pm |
