Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Захранвания, съответстващи на EN 60601
Мнение Захранвания, съответстващи на EN 60601
Откъде мога да купя захранвания (примерно 24V 2A), отговарящи на EN60601.
Конкртено: правя едно управление, но не ми се занимава да конструирам и захранване към него.
Пон Авг 10, 2015 8:16 pm
Мнение Re: Захранвания, съответстващи на EN 60601
Провери meanwell, имат серия за мефоцински цели чоже би го имат. В бг ги продават унител.
Пон Авг 10, 2015 8:22 pm
tdk-lambda
Пон Авг 10, 2015 9:30 pm
Образно lamba-та са мерцедеса, meanwell форда, а има и китайски ... Последните си имат бумагите и за по непретенциозни цели стават.
Ако търсиш по-евтинко виж cui в дигито , или xppower има ги и във фарнел.
Пон Авг 10, 2015 10:19 pm
Мисля, че meanwell ще са ми достатъчни като качество. Не е нещо, дето по принцип ще се допира до пациента, но ще се допира до лекаря :)
Ох, за първи път правя самостоятелно нещо за медицински цели, та ми предстои разучаване на стандарти. Общо взето работата може да се свърши с 5-6 ОУ-та, 5 мосфета и 20 резистора, ама знам ли откъде ще изскочи заека със стандартите....
Пон Авг 10, 2015 11:23 pm
От хралупата на вълка, ще се оближе, ще изчовърка месцето из между зъбите и с натежал тумбак ще заподскача към някоя сянка.
Какво трябва да ставас тия мости тоци изглежда да има.
Вто Авг 11, 2015 12:43 am
Е аз точно 60601 го чета от има няма 15 години вече... И все по - малко го разбирам :) Мани майтапа ама с всяка редакция така го насират, че все едно нов стандарт чета.
Ако имаш ядове с гадаенето, казвай, не обещавам да помогна на 100%, ама поне да те объркам повече - гаранция :)
Точно за защитите - важното е да си изясниш дали ти трябва MOPP или MOOP и дали ти стига единична или двойна. Те реално почти всички големи захранвания подържат 2xMOPP което е най-високото като клас, защото имат достатъчно обем и реинфорснатата изолация не е трудно да се направи. Зора е с малките модули, ама твойто с тия 50W си е от големите. Щом казваш, че пациента няма да има допир, също е добро облекчение.
Вто Авг 11, 2015 8:57 am
Мда, това усложнява утрепването, остава да го взривиш за да излекуваш пациента веднъж за винаги ;)
Сря Авг 12, 2015 1:28 pm
според мен е по-важно да се варди доктора, пациенти - бол.
Сря Авг 12, 2015 1:45 pm
Не ми става ясно:
Мога ли да свържа изходите на две захранвания (например RPS-75-12), така че да получа двуполярно напрежение? В смисъл допустимо ли е?
Пон Авг 31, 2015 10:24 am
Местоположение: Bansko
Схемата която съм прикачил е на двуполярно захранване (сега я генерирах). Разгледай изходната част и помисли дали можеш да свържеш две импулсни за +12 волта като едно общо на +/- 12 волта. Аз поне не мисля, че без промени по платките е възможно... А и от гледна точка на метрологията, доц. Пантелеев ще ти иска нови тестове евентуално /при определени случаи де... /
Коментар на файл: Схема на двуполярно захранване +/- 12V
shema.JPG [ 54.23 KiB | Прегледано 3002 пъти ]
Пон Авг 31, 2015 12:32 pm
Аз не виждам проблем.
Пон Авг 31, 2015 12:33 pm
Ето едно захранване с два изхода по +12 волта. Кажи ми как ще свържеш изходите, така че да получиш двуполярно :D :D :D Смисъл аз поне не се сещам за вариант, без да се пипа по платките ...
Коментар на файл: Захранване импулсно, 2х+12V
схема показно.JPG [ 63.95 KiB | Прегледано 2991 пъти ]
Пон Авг 31, 2015 12:42 pm
според мен няма да стане.
прегледай как върви заземяването от входа на захранването към изхода - само кондензатор ли има или е галванично свързано.
във всички случаи трябва да го преработиш, но ако преместиш Y кондензатора пък не знам какво ще стане с излъчванията. все пак това захранване, освен на 60601 трябва да отговаря и на 'нормалните' 61000 и 55024.
за какви мощности иде реч?
не може ли да ползваш единично 60601 сертифицирано и след него един или два DC/DC, дори да не са галванично развързани?
dvrachkov,
какво ще стане с това захранване при несиметричен товар (0.1А на +12 и 1.5А на -12)?
Пон Авг 31, 2015 12:50 pm
Хахахах, Дедо Боре - от одеве си задавам тоя въпрос... Ползвам готов "тул" за генериране на таквиа схеми... Това е препоръчано от Power Integration... Наистина ще клекне захранването ако го натоварим асиметрично... Залагат само на обратната връзка от малката вторична намотка... И следят само една от двете товарни намотки... Хмм... Имат трески за дялане. Иначе имам идея как би могло да се вмъкне следене и на двете товарни намотки... Но ще трябва да се добавят компоненти.
Пон Авг 31, 2015 12:59 pm
Потребители разглеждащи този форум: nixx и 3 госта
