Отговори на тема  [ 121 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Източник високо напрежение
Мнение Re: Източник високо напрежение
Добре де, променям "няколко миливолта" на "колкото е необходимо за нормалната работа на тръбата" :D
Пон Авг 03, 2015 3:32 pm
Ако е само до едната тръба, не е трудно да се докарат миливолти с РЦ-филтриация. Проблем ще е ако трябва да е много универсално.
диоди: http://store.comet.bg/Catalogue/Product/8781/
конд.по-евтинки : http://store.comet.bg/Catalogue/Product/5001034/
и идейки за ВВ стабилизация: http://store.comet.bg/CatalogueMicrochip/Product/94982/
Пон Авг 03, 2015 5:58 pm
Сетих се и за аналоговите осцилоскопи. Наскоро отварях един руски - за високото имаше импулсен траф, който от 12В правеше 2кВ чрез блокинг-генератор с един транзистор .
Но няма проблем да направим и един ВВ линеен регулируем стабилизатор. :wink:
Вто Авг 04, 2015 11:16 pm
Окей, един въпрос: Да кажем, че го направя директно с mcu, дето има usb. Тогава mcu частта ще се захранва от PC-то, като ШИМ-а към трафа ще минава през оптрон. Въпроса е как да направя галваничното разделяне на аналоговата обратна връзка?
Сря Авг 12, 2015 5:03 pm
Ами отново с оптрон което е доста стандартно, там има всъщност няколко варианта. Тук обаче трябва да се вземе в предвид и това че консумацията е доста ниска, т.е. а имаш 1-2 мА в обратната връзка е твърде нерационално. Защо не помислиш изобщо да не разделяш галванично високото, а ако ти трябва разделяне да е от другата страна.
Сря Авг 12, 2015 5:16 pm
Тоест, mcu-то и високото да не са разделени, ами само USB-то?
Сря Авг 12, 2015 5:26 pm
Ами сигурно ще е по-лесно. Принципно няма пробелм да отделиш галванично обратната връзка, обаче зависи и каква точност искаш да поддържаш. Оптронното разделяне има недостатъка че консумира някакъв ток, който в повечето случаи може да се пренебрегне, но в твоя може да е съизмерим с това което консумира товара.
Сря Авг 12, 2015 6:50 pm
няма смисъл светодиода на оптрона да се храни през високото напрежение :) слага се още едно вторично нестабилизирано (примерно 10 В) и това е :)
Сря Авг 12, 2015 7:35 pm
Ммм при такъв голям коефициент на предаване и висок импедан на намотката да вземщ В от отделан намотка няма да работи ОК, ако имаш в предвид да имаш втора намотка която да храни оптрона но по сигнал от високото ... може и да е вариант, не се бях сетил.
Сря Авг 12, 2015 7:51 pm
Регистриран на: Пет Май 25, 2012 11:23 pm
https://www.xn--80aighkbzclf7a.net/%D1% ... omment-608
https://www.xn--80aighkbzclf7a.net/%D1% ... omment-617
ftp://www.xn--80aighkbzclf7a.net/%D0%94 ... 06/SCH.PDF
ftp://www.xn--80aighkbzclf7a.net/%D0%94 ... on-3.2.pdf
Последна промяна NOname на Сря Авг 12, 2015 9:31 pm, променена общо 1 път
Сря Авг 12, 2015 9:05 pm
Е да де, ама тук няма галванично разделяне ...
Сря Авг 12, 2015 9:17 pm
А за какво му е ако сигнала по който се съди (косвено) за изходното напрежение се сваля от дрейна на управляващия транзистор?
Сря Авг 12, 2015 9:25 pm
Дали ще идва от там или не е все тая, ако не му трябва галванично разделяне варианти и други има, защо му е не знам, аз затова му предложих да не го отделя галванично, а ако иска да го отделя да отдели щялото нещо от комуникацията галванично.
Сря Авг 12, 2015 10:42 pm
Ако трябва да сме точни а не просто да си разказваме истории от казармата (да не се разбира дословно), изобщо не е "все тая" от къде се взима сигнала, също така не е важно колко хиляди варианта има, а кой от всичките е най-подходящ за нашия/неговия случай.
Взимането на напрежение за обратна връзка от вторичната намотка след изправянето му, товари източника повече или почти толкова, колкото самия консуматор (ФЭУ-XX). Поради тази причина в такива случаи се използват косвени методи за оценка на изходното напрежение.
P.S. Това важи само в случай, че ще се прави нещо истинско и ефективно (с високо КПД). IF NOT GOTO https://www.google.bg/search?q=hi+volta ... AUCh3c_AhL
Сря Авг 12, 2015 11:19 pm
Ами казармени или не, ако се търси главанично разделяне подхода явно следва да е друг.
Сря Авг 12, 2015 11:30 pm
