Отговори на тема  [ 73 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Вакумни опаковки
Мнение Re: Вакумни опаковки
http://bg.farnell.com/licefa/v11-1/box- ... dp/9584480
е дал съм линка сега намирам само кутията за 30евро (празна) :(
Пон Юли 27, 2015 11:10 am
Да не преразказвам...
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=8926
Пон Юли 27, 2015 11:18 am
Покрай темата се присетих и извадих моята вакуумачка за пликчета. Едното й уплътнение се разпадна и вече е само лепачка. Но съм я вземал преди 10-на години от ТСМ за 12лв.
Пробвах антистатични пликове - лепи без проблем.
Взех един найлонов джоб за папка за листи А4 и за 10 минути си направих класьор. Получиха се 19 реда с по 53 елемента. Мисля ,че ако са по-широки редовете, може и туби с интеграли да се редят вътре. Май идва краят на хаоса в "склада" ми.
Има един малък проблем - термопресата, освен че залепва, също и отрязва. Оправи се с 3 слоя термоустойчиво тиксо отгоре на резачката.
Сега гледам, че се предлагат различни джобове. Този който ползвах е от тънките и е полипропилен, но виждам ,че има и ПВЦ. Да не сбъркате да вземете ПВЦ - корозивно е. Виждал съм как ПВЦ допряно до пластмаса АБС след време я стапя в мястото на допира.
Пет Юли 31, 2015 11:06 am
Освен друго, не е ясно дали лепачката ще лепи PVC.
С такива пликчета и аз пробвах, ама резултата не ми хареса - много са тънки, лесно се късат, и сякаш са правени да събират статично електричество.
Според мен си трябва да е антистатично, независимо от кой вид. Розовите фарнелски пликчета, изглеждащи като чист полиетилен пак са антистатични. Ама са твърде меки за целта. Но пък въпреки че са меки са доста здрави.
Пет Юли 31, 2015 11:37 am
sparkybg написа:
Розовите фарнелски пликчета....
Имайте предвид, че тия розови пликчета са "ЕКО" и се саморазпадат след определен период от време... Да не останете изненадани някой ден...
Пет Юли 31, 2015 12:59 pm
sparkybg, какви са тези китайски термопреси ,които споменаваш по-нагоре? Търся дълги до 1метър , че ми се налага да правя разни чували.
Джобове има с различни дебелини, от 40 до 150 микрона. Не съм забелязал да ми "пращят" в ръцете, а пък и за запечатани резистори и кондензатори едва ли статиката е такъв проблем. ПВЦ-то май го ползват основно за кориците на пластмасовите папки. За тубите на интегралите секциите трябва да са по колони. Самите туби са антистатични.
В рекламите на джобове също пише "антистатични". Колко е вярно е друг въпрос.
Пет Юли 31, 2015 1:03 pm
4040 написа:
http://www.ple-er.com/products.php?curPage=6&grupa=4
Надолу в списъка има 200 и 400мм. Моята е 400. Има и метровки, ама цените са други.
Търси "лепачка за чували" в google.
Ето например:
http://printed-bags.net/crm/do2.php?gro ... &act=index
За джобовете имах предвид тия:
Пращят от статика, буквално.
За другото вече споменах - заводската опаковка може да е антистатична, ама ти все пак ги вадиш от нея при монтажа. А на мен при монтажа папката е някъде около мен, и ту вадя, ту слагам, понякога монтирам първо пасивностите, понякога не. Достатъчно е да изплякам върху някоя писта за да изплющя вече монтираните части. Айде нЕма нужда.
Пет Юли 31, 2015 2:03 pm
Да, точно за тези джобове става въпрос. В търсачката излизат много видове, явно зависи на какъв ще попаднеш. На мен като здравина ми изглеждат достатъчно здрави. Като наелектризирване не знам - търках ги един в друг и не ми настръхва косъма. :) . Само малко се набръчкват при лепенето, но може и да е за добро , лентите по-трудно да изпаднат случайно.
Вакуумачката е 300мм, така че реално замества тези малките лепачки. По-дългите наистина са доста скъпички, а и са прекалено стационарни за мен. Не ги бях виждал, може да се "открадне" нещо и от тях.
Пет Юли 31, 2015 3:43 pm
4040 написа:
Значи по същите критерии моите са зверски здрави. :)
Пет Юли 31, 2015 3:53 pm
Безспорно е ,че "екраниращите" пликове са най-добрия избор. В Комет са по 50ст. но и по левче да са, цената им пак ще пренебрежима в сравнение с цената на частите, които се побират в тях.
Днес ги мерих - канцеларския джоб е дебел 30мкм, а тези сивите пликове са 75мкм.
Пет Юли 31, 2015 11:42 pm
4040 написа:
Сивите (антистатичните) са и двуслойни - полиестер отгоре и полипропилен отвътре, сложен единствено за да могат да се лепят.
Съб Авг 01, 2015 12:34 am
По-твърдите пликове дори може да не са в папка , а да се подредят като картотека. Самоделния класьор едва ли ще излезе по-евтин от китайските, но човек може да си докара какъвто размер му е необходим.
Но да се върнем на вакуумачката. На моята взе да й премигва подозрително единия светодиод и реших да я отворя (само си чаках повод :) ). Повредата е била предизвестена - крачетата на диода са свързани с кабелче чрез кримпване ,а не със запой - като се поразмести и се оправи.
Какво има вътре: 2бр. жици от реотан опънати на пружинки; 2бр. ЦК-ключ; 2бр.ЛЕД; трафче не много голямо ; ДЦ моторче с перка; тръбичка за вакуума; Платка със симистор в първичната на трафа за изработка на време 6-7секунди. Как работи сами се сещайте.
Обаче вакуумпомпата пак ме изненадА. Все си мислех, че ще е нещо просто ама чак толкова! Тръбичката за вакуума закрепена срещу центъра на перката и това е. Няма корпуси, бутала, охлюви и други глезотии. За "силата" на вакуума сами се сещайте.
Върху корпуса, на самата пластмаса е формиран надпис "Да се ползва 1 час максимум". Забелязах ,че при по-интензивна употреба лепилната зона доста се загрява, а там отдолу си е пластмаса. Трафчето вътре също доста пареше. Така че не се преработвайте много. И забравете да вакуумирате късно вечер - помпата вие като пожарна.
Като се им предвид ,че тази ТСМ е правена за германския пазар и е сравнително солидна като изработка, едва ли може да се очаква нещо по-различно и при сегашните вакуумачки, поне тези до 40-50лв. А по-скъпа дали си струва? По-добре човек да си вземе една вакуумпомпа за климатик (тиха е , прави истински вакуум и е под 100лв.) и да я съчетае с менте-вакумачка.
Нед Авг 02, 2015 12:37 pm
4040 написа:
... По-добре човек да си вземе една вакуумпомпа за климатик (тиха е , прави истински вакуум и е под 100лв.) и да я съчетае с менте-вакумачка.
Скоро ми 'сипваха' фреон на каручката , та вакуумирането беше с компресор от хладилник :idea:
Нед Авг 02, 2015 10:13 pm
mitko_el написа:
Сигурен ли си ,че са го ползвали за вакуумиране?
Вакуумирането с компресор от хладилник е доста аматьорско и безмислено , а цената му е сходна с истинските ВП. Без фреон няма как да се смазва буталото му. Но пък стават за станция за източване на фреона, а станциите са си цифра все още.
Пон Авг 03, 2015 12:16 am
Хе, хе, заприличахме на бегетатко... :D
Изненада едно - хладилните компресори се справят съвсем прилично в ролята на вакуум помпа.
Изненада две - въпросните компресори с смазват от маслото в картера им. Фреонът има друга функция. Има разни пинизи относно маслото, но стига толкова изненади за днес...
Пон Авг 03, 2015 1:05 am
