ннтерфейс и мрежа?
Регистриран на: Сря Ное 10, 2004 3:20 pm
Мнение ннтерфейс и мрежа?
Някой може ли да обясни какво е общото или какво различното между интерфейс и мрежа или да дане някакъв линк.
Предварително благодаря
Вто Дек 14, 2004 10:20 am
Нещо не схващам замисъла на въпроса. Как така интерфейс и мрежа? Можеш ли да поясниш още малко или направо кажи каква е засачата или проблема 8)
Сря Дек 15, 2004 4:36 pm
Хм .... ако разбирам какво питаш .. по скоро интерфейс и протокол ...... под интерфейс . най-общо може да с еразбира физическия преносител, RS232/485,Ethernet ....въпреки че последното има и мрежови функции. Т.е. интерфейса може да е всякакъв, както и протокола, двете неща не са много свързани, дотолкова доколкто не ползваш паралелни интерфейси, те са неприложими при серийни мрежи. Та ако го гледаме така, интерфейса ти е хардуера, а протокола софтуера .. в най-общи линии .. доста грубо казано ......
Съб Дек 18, 2004 9:28 pm
Интерфейс значи "начин на взаимодействие" между различни системи. Мрежата е съвкупност от хардуерни и софтуерни методи за свързване между отделни изчислителни устройства.
Съб Дек 18, 2004 11:31 pm
Хм .. да ..и това е съвсем вярно, но в електрониката под интерфейс обикновенно се разбира точно физическия преносител .. а какво значи интерейс .. абе трудно да с екаже .. не се сещам дума на български която да я замести ... описанието на реконструктор е най-точно но малко широко ... трябва да се има в предвид областа в коят се използва
Нед Дек 19, 2004 9:07 am
ами в техниката интерфейс си е точно някакви методи на взаимодействие - било то между различни хардуерни устройства, хардуер-софтуер, софтуер-софтуер, или човек-софтуер.
Нед Дек 19, 2004 12:36 pm
Местоположение: Varna
Реконструктор написа:
Извини лаика, но не се ли наричат методите за взаимодеиствие - протоколи, а интефейса да е тази физическа част от устройството свързваща го с външния свят (Други устройства). Сиреч по един интерфейс могат да се реализират различни протоколи (е не всякъкви).
Знам, че като програмист ще кажеш, че има интерфейс и при софта, но мисля че това няма да противоречи на горното, ако програмата се разглежда, като работеща система която с интерфейса си осъществява връзка със света по някъкви методи (правила) за взаимодействие-протоколи.
Поздрави и успех :)
Пет Фев 03, 2006 10:05 pm
Аз бих дал на протокол следното определение
"Сбор от правила, които регулират извършването на комуникация м/у с-мата и вьншния свят"
разбира се без да претендирам за абсолютна коректност. Това си е термин все пак.
При интерфейса е малко по-сложно обаче. Би могло да се каже, че
"интерфейс е всяка точка по периферията на дадена система или подсистема, от която може да се осьществи комуникация с вьншния свят или с друга подсистема (ако приемем че разглеждаме системата като едно цяло отделено от вьншния свят пространство)"
В света на комп. мрежи обаче е прието да се гледа на понятието порт като на "хардуерната част на даден интерфейс", а самият интерфейс остава по-близо до програмната част. Затова на един порт можеш да накачиш множество интерфейси, които да поддьржат различни протоколи за комуникация.
Пет Фев 03, 2006 10:57 pm
Местоположение: US
Последна промяна на Съб Фев 04, 2012 4:59 am, променена общо 1 път
Съб Фев 04, 2006 12:25 am
Най-общо казано интерфейс се превежда като входно/изходно устройство.
Чрез такива В/И устройства се извършва комуникацията на компютъра с "околната среда" и включва хардуерна част и съответния управляващ софтуер.
Тук се включва комуникацията с човека и всички останали външни устрайства - принтери и т. н.
Мрежата е съвкупност от хардуер и софтуер за комуникация между компютрите.
Съб Фев 04, 2006 10:20 am
Потребители разглеждащи този форум: R2D2, ДедоБоре и 6 госта
