Дата и час: Пон Юли 27, 2026 4:13 pm
[ 5 мнения ] |
PIC24HJ и C30 - запис на данни във FLASH на дадена страница?
User
Регистриран на: Чет Май 10, 2007 3:49 pm Мнения: 97
Здравейте, мъча една платка с PIC24HJ128GP206, MPLAB 8.83, C30 проца няма eeprom, искам да записвам понякога данни в програмния флаш - _write_flash16 функцията на С30 гледах примера от хелпа
unsigned int __attribute__((space(prog),aligned(_FLASH_PAGE*2))) dat1[_FLASH_PAGE]; _prog_addressT p ; .... void main() { device_init() ; _init_prog_address(p, dat1); // вече знам на кой адрес компилатора е сложил данните _erase_flash(p); /* erase a page */ _write_flash16(p, source1); /* write first row with 16-bit data */ - съответно мога да пиша и чета там..(_memcpy_p2d16 )
Въпросът ми е: По какъв начин мога да задам адреса на който да се запише масива dat1 в space(prog) , а не компилатора да си го задава автоматично ?
unsigned int __attribute__((space(prog),aligned(_FLASH_PAGE*2))) dat1[_FLASH_PAGE]; - мога ли да му задам фиксиран адрес някак си и C30 да се съобрази с това ?
| Сря Юли 29, 2015 5:21 pm |
TheWizard
 Re: PIC24HJ и C30 - запис на данни във FLASH на дадена стран
ето ти 2 примера
APP_INFO_t DefaultSettings __attribute__ (( section("SEC_DEFAULT_EEPROM"), space( psv ), address( EEPROM_PAGE ) <----------------------------- )) = { C_DEF_SIM_PIN, C_DEF_APN_URL, C_DEF_APN_USER, C_DEF_APN_PASS, C_DEF_SRV_URL, C_DEF_SRV_PWR, 42.697626, 23.322284, 102.8333333333, 102.8333333333, 2, 0xFFFF, 0xFFFF, BOOT_TYPE_DOWNLOAD }; char eepromProtect[ EEPROM_PAGE_SIZE - sizeof( APP_INFO_t ) - CONFIG_SIZE ] __attribute__ (( section("SEC_DEFAULT_EEPROM_PROTECT"), space( psv ), address( EEPROM_PAGE + sizeof( APP_INFO_t )), <------------------------------- noload ));
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// APP_INFO_t IniSettings __attribute__ (( section("SEC_INI"), space( psv ), address( INI_PAGE ), noload ));
char IniProtect[ INI_PAGE_SIZE_BYTES - sizeof( APP_INFO_t ) ] __attribute__ (( section("SEC_INI_PROTECT"), space( psv ), address( INI_PAGE + sizeof( APP_INFO_t )), noload ));
или си дефинираш в линкер скрипта адрес/size на section("SEC_NAME"),
трябва да се съобразяваш с erase page address (при ефките erase е 1024, write 64, при HJ май беше дабъл - виж PDF) ако данните са ти по малко от erase size - дефинирай масив да започва от края на твоите данни до края на пейджа, за да не слага компилатора сорс код в erase page
| Сря Юли 29, 2015 10:20 pm |
User
така стана : unsigned int __attribute__((space(prog), address (0xA400) , aligned(_FLASH_PAGE*2))) dat2[_FLASH_PAGE];
| Чет Юли 30, 2015 2:00 am |
TheWizard
Ako сложиш space( psv ) ще имаш директен достъп до променливи от тази област ( 32к виж psv/eds PDF) http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39732a.pdf
| Чет Юли 30, 2015 10:14 am |
User
да, така е, но обръщането към дадена променлива ще взима две инструкции, а пък и ми е по трудно да го напиша... RAM има много - 8kB .... при буутване след като си инициализира всичко, ще си зареди и константите в масив в рамта. като се наложи да ги ъпдейтвам през uart - в същия масив в рамта и хайде запис във флаша ще го напиша аматиорската , са няма да се правя на скръндза за 2*64 ... 4*64 байта
| Чет Юли 30, 2015 11:32 am |
[ 5 мнения ] |
