Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:36 am
Новини от цивилизования свят
Много ми е любопитно да питат автора на статията, какво мисли по въпроса за кацането на Луната  Не може да му се отрече, че е опитен манипулатор.
| Вто Юли 28, 2015 3:39 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Интересно ТИ какво мислиш по тоя въпрос?
| Вто Юли 28, 2015 4:05 pm |
bateAz
Конспирацията твърду, че честотата му е вдигната с 0.6 %. На знам това доколко е критично. Не знам и дали въобще е вярно. Ако искаш да провериш ефекта, вземи някой грамофон, дръпни му оборотите с 0.6 % надолу и пусни плоча. Ако разликата те потресе, значи ти чуваш дори посоката на кабелите.
| Вто Юли 28, 2015 4:40 pm |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 773 Местоположение: Пловдив
_________________ "I really do like SOLDERING as my programming language." Bob Pease
| Вто Юли 28, 2015 5:25 pm |
Па ние сме го дискутирали това, мойто мнение го знаете.  Приравнявам като степен на достоверност "Елвис е жив, отвлечен от извънземни" с "Американците са изфабрикували мисиите до луната".
| Вто Юли 28, 2015 6:51 pm |
Дали пък американците на са го закарали Елвис на луната  Че им надул ушите с пеене
| Вто Юли 28, 2015 7:18 pm |
Koleto
Ами... 0.6% от 440Хз надолу правят 437.4Хз... Незная това като самостоятелен тон дали ще се чува не съм си правил тоз експеримент, но повярвай ми ако е на инструмент (примерно на китара и разстройш първа струна с толкова) със сигурност ще се чува...
| Вто Юли 28, 2015 7:27 pm |
xyz
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm Мнения: 105
Може би намерих откъде съм го чел (може да е на друго място, но пишеше почти същото): http://blog.stella-art.com/2014/04/%D0% ... %81%D1%82/И не е 0,6%, а си е цели 8 херца надолу.  |  |  |  | Цитат: Истината е, че от 1939 година слушаме музика на друга честота. Може би си направихте асоциация веднага, че това е времето на Втората световна война. Промяната прави един от най-приближените хора на Хитлер – Йозеф Гьобелс – министър на пропагандата на Германия. Той издава генерален указ, който задължава настройките на тона Ла да стават на честота 44о Hz. Прави го, защото изследвания установяват, че това има психическо въздействие върху хората. Поражда у тях чувство на безпокойство и страх, кара ги да мислят различно, създава дисхармония. След края на войната много музиканти искат връщането на стария стандарт. През 1953 г. Международната организация по стандартизация изненадващо одобрява отново стандарта 440 Hz и му дава международен сертификат(ISO), въпреки многобройните застъпници за връщане на стария. Парижката консерватория инициира референдум, който подписват 23 000 френски музиканти, в подкрепа на стандарта 432 Hz. Въпреки всичко и незнайно по какви причини, и чие настояване, 440 Hz става световен стандарт. Института „Шилер“ и до днес е основен застъпник за връщането на хармоничната настройка в музиката, която според измерванията носи хармония на човека с природата. |  |  |  |  |
Така че навсякъде е различно, но ISO казва 440 Hz и очевидно повечето оркестри следват точно тази честота. По отношение на Елвис  : viewtopic.php?f=6&t=12783&start=105
| Вто Юли 28, 2015 7:53 pm |
| Сря Юли 29, 2015 10:18 am |
xyz
Много интересно е тези две неща да бъдат сравнени. Две държави в пълен фалит, като предводителя в едната анулира валутата и предизвиква бурно икономическо развитие на страната, а в другата статия. В другата статия се твърди, че ще се получи нещо точно на обратното и се "обяснява" защо. Естествено има и съществени разлики. Германците със своята народо-психология са навити да работят, за да се измъкнат от мизерията. При идването на Хитлер митинги и стачки са забраняват, което също е нещо, което явно не допада на германците. Напротив, гърците не ги виждам как ще се хванат да работят. Те само ще излязат да протестират и да продължат да чакат на готово. При тях наистина подобно излизане от еврозоната би било самоубийство. Между другото Евросъюза защо не пусне пробно гърците да се върнат на драхмата (примерно за една година)? Ей така, за да разбере народа колко струват без Европа. Дори евросъюза може да им предложи за тази тестова година да не им се начисляват лихви на външния дълг. То ситуацията ако не я усетят всички хора физически - няма да почнат да мислят трезво. А в подобна ситуация ще видим дали гърците са германци, или са си типични гърци...
| Сря Юли 29, 2015 12:16 pm |
CarBeta
+100 "Малкият бръмбар" наистина е създаден по заповед на Хитлер към Фердинанд Порше, но резултатът в никакъв случай не е изненада за "създателите". Интересно... по мои сметки се падат 10 човека на час. Може и да е вярно, но трябва да ги душат ръчно един по един.
| Сря Юли 29, 2015 2:32 pm |
timt
Между другото Евросъюза защо не пусне пробно гърците да се върнат на драхмата (примерно за една година)? Това са много кинти хвърлени на вятъра, както и безсмисленият референдум с Охи. Единственият начин е да затягат колана, данъците да се събират и да бачкат здраво. Няма как да стане все едно да кажем на нашите политици че кражбата е лошо нещо.
| Сря Юли 29, 2015 2:33 pm |
Grubi
| Сря Юли 29, 2015 2:43 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Като почнат да правят електроника дето може и да се яде, тогава да се хвалят
| Сря Юли 29, 2015 4:11 pm |
И преди мислех че трябва да се оставят на вода и корени но вече съм повече от сигурен а съм в гръчко едва от 3 дни... Дори и това им е малко, робия си трябва ама истинска и много бой и пак няма гаранция....
| Сря Юли 29, 2015 4:15 pm |
Потребители разглеждащи този форум: dumfree и 32 госта |
