Негативно захранване за LCD
Мнение Негативно захранване за LCD
Предложете моля някоя схема
с налични в БГ елементи, за захранване контрастта на графичен LCD 320x240 Дисплей, AG-320240A1.
Иска -20V външно захранване. До сега карам по съвет от вас с 2 батерии 9 V, ама не си е работа така.
Пробвах тази схема, но не изкарва повече от (-10 V) , и не се променя при въртене на потенциометъра.
Единственото което съм сложил на око е индуктивността.
post-17-13903427680.png [ 2.55 KiB | Прегледано 4110 пъти ]
Сря Юли 22, 2015 9:21 pm
Мнение Re: Негативно захранване за LCD
Поиграй си малко със схемата, трябва да можеш да ги извадиш.
Сря Юли 22, 2015 9:52 pm
Изхвърли дисплея.
Сря Юли 22, 2015 9:56 pm
timt написа:
Опитвам, ама нещо не ми се получава за сега.
Да изхвърля дисплея? :)
Друга е целта на темата!
Сря Юли 22, 2015 10:00 pm
Пробвай R2 и R4 зад дросела, може те да ограничават.
Сря Юли 22, 2015 10:15 pm
Местоположение: Pz
Не намерих по-проста схема от тази. Чипа е 34063.
Clipboard.jpg [ 29.69 KiB | Прегледано 4042 пъти ]
Чет Юли 23, 2015 8:46 am
Ето ти принципна схема за интерфейс към 7 инчов TFT:
https://www.olimex.com/Products/OLinuXi ... TS_sch.pdf
U2 ти е захранването на дисплея, U1 на подсветката.
Предполагам трябва само да смениш ценерите за да докараш нужните ти на теб напрежения. Това лично съм го правил и с друг чип и да друг дисплей, с други напрежение - просто ти трябва мегахерцов драйвер за диоди или boost контролер в същия корпус. Има ги много, включително има ги налични в Comet, например FAN5331. Естествено ако ползваш друг чип вместо тоя на схемата, ще трябва да смениш някой и друг компонент. Предимнството е че един единствен евтин чип ти дава всичките напрежения.
Това ако консумацията от това напрежение е ниска, което обикновено е факт при дисплеите.
Чет Юли 23, 2015 10:17 am
А бе тоя туц, толкова ли е чувствителен към захранване?! Защо не му сложиш един LM337 с 2 кондензатора, 1 диод и 2 резистора?! Не видях колко точно ток дърпа това, но LM337 се продава в корпус TO-3!
Поздрави!
www.elkran.com
Последна промяна stoyanoff на Чет Юли 23, 2015 3:18 pm, променена общо 1 път
Чет Юли 23, 2015 2:56 pm
stoyanoff написа:
А бе тоя туц, толкова ли е чувствителен към захранване?! Защо не му сложиш един LM337 с 2 кондензатора, 1 диод и 2 резистора. Не видях колко точно ток дърпа това, но LM337 се продава в корпус TO-3!
Поздрави!
И каква по-точно работа ще му свърши LM337? Предполагам иска да го захранва с едно единствено напрежение, примерно 5V. За тая цел от него трябва да направи и -20.
Даташита е тотален шит, като на повечето дисплеи. Консумация за -20-те волта изобщо не е дадена. :)
Чет Юли 23, 2015 3:06 pm
Ами по коментарите на автора аз реших, че иска да си прави ново захранване! Не на батерии, а с трафче. Така че един LM337 за отрицателното и 1 7805 за положителното! И всички са щастливи!
www.elkran.com
Чет Юли 23, 2015 3:21 pm
amdatlon, добре се е ориентирал само трябва да си донастрои схемата.
Чет Юли 23, 2015 4:21 pm
Благодаря ви за конкретните насоки :)
Ще по експериментирам още малко ТЛ497-ката и ако не стане минавам на другите предложения.
Колкото до консумацията на LCD-то мисля че е минимална, ама колко точно.. ?
За захранващо напрежение мога да ползвам 5 или 12 или 15 V. Имам и трафче с двуполярно и схема с 7805 и 7905 ( +5 и - 5) V.
Чет Юли 23, 2015 9:05 pm
След като изхвърлиш дисплея, взимаш едно трансформатор за 5в. С грец и 2 кондензатора и 7805 си правиш 5в, а с 4 диода и 4 кондензатора си правиш -20 волта. Ако не можеш да ми разбереш поста, значи още ти е рано за такива сложни схеми с LCD.
Чет Юли 23, 2015 10:31 pm
Благодаря за предложението !
:) дисплея го хвърлих вече.
=>, няма нужда да чета другата част от поста :)
То на мен винаги ми е рано да правя сложни схеми, ама ако се отказвах при всяка трудност, до сега да съм си сложил край на живота .
Това беше за вдигане на духа.
Ще пробвам съвета ти за схемата с диодите, ама ще поиграя още малко с ТЛ-ката
Пет Юли 24, 2015 8:07 am
https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
От 5 волта прави 20. + или - зависи от посоката на диодите.
Пет Юли 24, 2015 11:22 am
