Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Избор на USB контролер за CNC
Мнение Re: Избор на USB контролер за CNC
Е какво има да му се чудите - его тия дни ми идва един Dell Core2 Duo с един паралелен порт и нормална височина PCI слотове. Китайците продават за по $10-$15 PCI LPT платки. ПЦ-то си е готов мощен моушън контролер - няма нужда да се купуват някви супер-дупер компютри - MACH3 пее на 100kHz на такова PC. И то със съвсем скромно натоварване. Ще му сложа и CAM софтуер, да могат направо на място да си правят програмите. Постпроцесори за мач3 под път и над път.
На първо време железарите като сковат машината ще я подкарам само с един паралелен порт, пък после ще взема платка и ще допълвам с разни благинки от сорта на крайни позиции, та може и енкодери. Разделителната платка си я правя сам, че нещо евтинджосите се държат мноо зле като джасне дъгата на 160 амперова плазма. Еле пък ако е китайска дето напоследък се напълни, дето паленето им е с каскада - настава една малка суматоха навсякъде.
Пет Юли 03, 2015 3:38 pm
Крайните позиции не са "благинка", а са нещо задължително. Колкото са "по-дебели" железата, толкова по задължителни са, за да не се чува неприятният "звук на скъпо"... :D
Пет Юли 03, 2015 6:18 pm
Ако на някой му се занимава може да пробва това.
Качвам схема и хекс
Софтуер за управление безплатен
http://ekits.eu/CNC/index.php?page=software
c_c_new.hex.doc [182.59 KiB]
501 пъти
cnc.jpg [ 186.11 KiB | Прегледано 7156 пъти ]
Сря Юли 15, 2015 7:25 am
Брей... никакъв интерес :( Поне някакво въпросче, коментар.......
Сря Юли 22, 2015 11:13 am
Ще ти кажа за интереса, минах я на симулация и има проблем.
Сря Юли 22, 2015 11:22 am
Чак сега обърнах внимание на схемата...
Не претендирам че съм виждал всички моушън контролери които се произвеждат, но при тия които са ми попадали в полезрението, частта занимаваща се с генериране на STEP/DIR е с FPGA/CPLD. Подозирам че има основателна причина това да е така. Имам и някакви идеи каква би могла да бъде...
Друго което ми прави впечатление, липсват сигнали за лимит/хоум сучове за всяка от осите. Липсва и вход за авариен стоп. Липсват универсални входове и изходи. Липсват аналогови такива.
На схемата има някакви сигнали означени със SWхх, но само мога да гадая каква е функцията им.
Сря Юли 22, 2015 11:33 am
На схемата входове SW са крайни изключватели - 6 на брой - по 2 за всяка ос.
Няма допълнителни изходи, тъй като това е базов вариант - 3 оси + изход включване на шпиндел.
Стъпка и посока са достатъчно бързи за да се постигне с винт със стъпка 5мм скорост от 4m/min.
От компютър се управлява в ръчен режим, с SD карта е автоматична работа (PC само са настройки - офсет, нула и т.н.). Ако по време на автоматична работа се разпадне връзка с PC фрезоването продължава без сътресения, до приключване на програмата.
Относно авариен - гъба, спираща директно захранването на драйверите за стъпкови мотори (няма общо с тази схема).
Както казах това е базов вариант за да създам някакъв интерес, но е напълно функционална да си движите 3 осен рутер.
Идеята ми е да може да се тества този базов вариант, от колкото се може повече хора за да се изчистят бъгове, тъй като нямаме ресурс (както са планет милион китаеца да го ръчкат и хакват). Така би могло да се стигне до много готин продукт. Както казах това е базов вариант, имаме разработки и за 4 оси (с доста входове (както и аналогови), изходи и т.н.). Също и за 3д принтер.
На коментари от сорта блеях в тавана и казвам туй е боклук или има проблем без смислени доводи не отговарям.
Сря Юли 22, 2015 11:38 am
Местоположение: Stara Zagora
Много е неудобен варианта с SD карта и насляпо да работи. Аз затова и не проявих интерес.
Сря Юли 22, 2015 1:03 pm
В смисъл на сляпо?
- В реално време на PC монитора се виждат координатите и на трите оси
- вижда се скоростта, с която се реже в момента и може да се променя в проценти нагоре надолу
- може по време на работа да се бутне нагоре или надолу по Z
- би могло да се добави и бутон пауза (в момента го няма на PC софтуера).
За да се вижда колко е изработило от задачата може да се добави прозорец, който е бял лист и като започне автоматична работа, вземайки координати от текущото положение (големите зелени цифри горе в дясно) да рисува върху белият лист. Така като стигне до края там ще е изобразено какво е направило. Това е само промяна в PC софта.
Това ли Nikola Kirov имате предвид?
Иначе сериен порт е много неудачен. Няма скорост, трябва да се прави буфериране на данните и периодично изчакване в някаква точка. Особено при големи скорости (каквито аз искам около 3m/min). Иначе не че е невъзможно, но на следващите модели слагаме дисплей и бутони към платката и там PC няма, затова заложихме директно на SD карта, а не да правим две разработки - за сериен порт или карта. Относно други канали за връзка мисля че оскъпяват безсмислено изделието. А и гледам всички в този обхват контролери са или на USB, RS232 или SD.
Сря Юли 22, 2015 1:33 pm
Аз засега оставам на варианта с PC - вече дойде един кор2дуо с 2 гиги рам и паралелен на дъното. Донесоха ми и един външен паралелен на PCI. Та ще мога и лимит суичовете да си направя.
4 метра в минута ми се струва малко за моите нужди. То верно че винтовете ми са с 10 стъпка, ама все пак. Мисля да пробвам мач-а на 100кХз как ще се държи...
Сря Юли 22, 2015 4:45 pm
Значи не съм схванал от написанто на сайта концепцията добре.
А зареждането на програмката мислено ли е да може да става през PC то?
Сря Юли 22, 2015 5:18 pm
Значи за зареждането имаме софт от PCто през серийния към картата. Но при скорост 115 000 е много бавно и затова го зарязахме. Особено огромните файлове за 3д принтер се точат часове. Засега зареждането на картата става на PC.
Програмата, която конвертира G кода към файл за картата е GtoMove
Сря Юли 22, 2015 6:30 pm
Добре де, един WiFi модул не струва и 1% от цената на механиката. А с него спокойно се достигат 80-90 килобайта за секунда ( поне аз дотолкова съм успявал ). Мислена ли е такава опция?
Сря Юли 22, 2015 7:01 pm
Придържайте се към механиката не чак толкова електроника. 99% от юзерите на това изделие не са компютърджии или електричари. Настройката на един WiFi модул ми се струва, че ще е доста сложна задача. То и досега всеки 2ри клиент ми звъни как да сложи драйвера за MCPто :D
Изобщо от страна на компютъра мисля трябва да е максимално просто, затова сме сложили големи бутони, шарения и т.н. Това да се конфигурират мрежи ..... таралеж в гащите.
Сря Юли 22, 2015 7:19 pm
Някой да е ползвал Ethernet SmoothStepper
ESS http://warp9td.com/index.php/products ?
Тоя контролер работи с Mach3/4 .
За LinuxCNC контролер не мога да се ориентирам , търся нещо което да може да работи поне до 2Mhz (стъпка/посока) . Такова животно за линуксцнц има ли и по точно на каква цена е ?
Вто Май 31, 2016 12:42 pm
