Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:17 am
morpheous87
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm Мнения: 239 Местоположение: София
 Re: DIY отопление на волана
Нагревателя ще е върху пяната, под кожата. Фабрично изглежда така -   Смятам, че с 20-30 вата, точно под кожата и над пяната, с някаква изолационна лента между реотана и пяната, за да не ходи топлината на там, ще стане работата
| Сря Юли 15, 2015 7:12 pm |
Ами така по може, защото виж какво става ако е в пяната : https://drive.google.com/file/d/0BzFSTB ... sp=sharingТова е симулация 0-600 сек, ако спреш последен кадър ще видиш че нагревателя вече е над 600 градуса а волана е все така студен, след много време достига 22 градуса, това е при начална на волана -10, околна 0, 270 W мощност и топлоотделяне 10 W/m K, което е средно за свободна конвекция  Да си оправя счупения комп и ще ти кажа и с 20 W какво ще стане, но под кожа да .. ще е доста по добре. п.с. добре че пуснах симулация да открия че вчера съм си счупил боза ... това е хапчето за протел 99, едното има гаден бубулеч дето чупи лошо боз, да видим сега дали ще го оправя безболезнено
| Сря Юли 15, 2015 7:49 pm |
morpheous87
Абсолютно, идеята е да преценим дали 20 или 30 вата да пробвам за под кожата. Естествено преди да покрия волана, ще направя няколко теста, няма как.
| Сря Юли 15, 2015 8:00 pm |
Е то дали да са 20 или 30 ... айде ако не ме домързи като се върна ще пусна една симулация на лапатопата ... глупавия десктоп боз едвам го накарах да се преинсталира в-у стария да видим дали ще тръгне изобщо като свят че переспективата да преинталирам на tycoадд оните към аутокада ми е много неприятна, тъкмо някак съм ги подкарал а това трябва да му баяш като за последно
| Сря Юли 15, 2015 8:30 pm |
stefan63
Вземаш по-мощния, после упраление, термодатчик, ЛСД и т.н. На скоростния лост няма ли да сложиш? Щото и там е неприятно студено зимата.
| Сря Юли 15, 2015 9:49 pm |
morpheous87
Не съм виждал фабрично такова
| Сря Юли 15, 2015 10:14 pm |
И аз това щях да го питам в началото - тук лесно, всичко е автоматик и пипаш скоростния лост само един път, ама ако си с ръчка е терсене да си постоянно топло-студено  .
| Чет Юли 16, 2015 1:09 am |
Скоростния лост е лесен - монтира една "уед" луничка и е в бизнеса с топлофикациите...
| Чет Юли 16, 2015 1:39 am |
Tisho
Е що само на волана? Моя варел, мога да му кажа утре в 8 сутринта тръгвам и в 8 сутринта си го намирам със стоплено купе, подгрят двигател, разтопен лед и сняг ако е валяло през нощта. Друг е въпроса, че преди време някакъв дядка беше извикал пожарната, щото видял, че паркирана кола пуши от към преден десен калник... Добре, че пожарникарите не са били толкова малумни и са се усетили, че това не е пожар ами печка преди да започнат да поливат.
| Чет Юли 16, 2015 10:55 am |
sparkybg
Общо взето го виждам така волан|изолация|реотан|топлопроводяща лепенка(силикон, алуминий, мед)|кожа. Идеята е реотана да топли топлопроводящата лепанка. Друг вариант е просто да позлваш по-дебел кантал, но с повече навивки, примерно през 3-4мм.
| Чет Юли 16, 2015 11:29 am |
morpheous87
А дали лентовия кабел на спиралата за волана, може да устиска 1-2А ?
| Чет Юли 16, 2015 4:08 pm |
sparkybg
Лентови кабели дал господ. Вероятно ще трабва да мислиш с какво да го смениш, обаче. Там има жици за ербег, клаксон и от сорта, ама не ми се вярва там да е предвидено за такива тоци.
| Чет Юли 16, 2015 4:13 pm |
morpheous87
Това ми е май най-критичната точка, тоя лентов кабел не е никак дебел, а да го сменя не е шега работа и е доста трудоемко. Ако трябва да се стигне до там, отоплението ще отпадне
| Чет Юли 16, 2015 5:54 pm |
sparkybg
Е ти как си представяш да не се стигне до там? Най-малкото надали има свободни проводници в него.
| Чет Юли 16, 2015 7:06 pm |
То реотани бол - особено за 220В. Малко щракане по калкулатора се иска. Ако питаш мен: вземаш една спирала 3000Вт, изправяш я и на око преценяваш колко навивки да направиш. Ама за мен това са изгъзици: баба Рено (нали е гръцка) от десетилетие няма парно и не съм помислял да го оправям. На дълъг път някак си успява да се позатопли, а на къс - не си струва преобличането. Воланът е с пореста гума, а когато се счупи гумената топка на скоростите ми подариха алуминиева. Първата ми мисъл беше как в БГ посред зима ще ми залепнат пръстите на нея, но не ми се е случвало. Виж, през лятото си пари яко.
| Чет Юли 16, 2015 7:52 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта |
